Kan jeg koble ruter i ruter?
Zapmi
Hei!
Har et hjemmenettverk med ruteren som medfølger fra telenor. Den gir så dårlig signal at kona ikke får koblet seg til wifi fra hobbyrommet vårt.
Har lagt ethernet kabel fra ruter til hobbyrom fra før som jeg bruker til pc, men tanken er om jeg kan kjøpe en hvilken som helst ruter å sette inn på hobbyrommet for å gi wifi her inne? Trenger ikke nødvendigvis å ha samme SSID om det er et problem.
Mulighet å få anbefalninger til ruter jeg kan bruke på den måten fra power.no til max 500kr?
Mvh Zapmi
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Zapmi skrev (17 minutter siden):
Hei!
Mvh Zapmi
Det kan du gjøre. Men du kan også kjøpe en såkalt repeater som du setter opp i områdene med dårlig signal som da forsterker signalet.
Her er et eksempel på en slik repeater som jeg nevner: https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/hjemmeelektronikk/nettverk/switchar-og-routers/wifi-repeater-003358/
For best resultat så kan du strekke en nettverkskabel mellom repeater og ruter.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Hadde jeg kun trengt wifi, så hadde den fungert ypperlig. Men jeg er avhengig av å kunne trekke videre en ethernet kabel til pc uten å miste kvalitet på nettet.
Endret av Zapmi
Zapmi skrev (3 minutter siden):
Ser den. Det du eventuelt kan gjøre er å sette opp en switch som du da bruker for kabel til PC og en kabel til repeater.
Men skal se litt etter en router jeg kan anbefale til deg.
Det e et alternativ, men da overstig æ ønskelig budsjett..
Tusen takk for at du tar dæ tida til å hjelpe!
Zapmi skrev (10 minutter siden):
Ser at denne kan være aktuelt.
Er en del dårlige anmeldelser på den men er vel det beste til den prisen du ber om. Er flere som klager over at de kun klarer å dra 100 mbps så dersom du trenger mer enn det ville jeg anbefalt en annen.
https://www.komplett.no/product/838251/datautstyr/nettverk/routere/asus-rt-ac51u-dual-band-router
Denne her kan eventuelt være aktuelt men er som sagt over prisen på 500 kr som du ønsker. https://www.komplett.no/product/1160111/datautstyr/nettverk/routere/tp-link-archer-c80-router
Spørs jo hva du ønsker å bruke ruteren til men i hovedsak så vil jeg tro det bli aksesspunkt så da skal det gå fint med begge disse. Om du tenker noe annet så bør du nok gå litt høyere pris.
Om du vil gå for switch og repeatet kan du gå for følgende:
https://www.komplett.no/product/821778/datautstyr/nettverk/switch/tp-link-tl-sg105-switch
https://www.komplett.no/product/828729/datautstyr/nettverk/range-extender/tp-link-re200-range-extender
 Blir litt dyrere men ikke så hakka gale.
Zapmi skrev (1 minutt siden):
Kan vurdere å gå for tp-linken. Vil det være plug and play, eller må man deaktivere mye inni den? Lest noen plasser at man må endre en del settings for at det skal fungere..
Eneste du i teorien må endre på er å sitte den i aksesspunkt modus. Ellers så skal det gå fint. Om du ikke sitter det opp slik kan det bli litt kluss.
Ok, du vet at denne fra tp-link har denne modusen?
Brukte produsent sin nettside som dere gjorde å fant en asus ruter fra power.no til 500kr med access point.
https://www.power.no/data-og-tilbehoer/nettverk-og-rutere/router/asus-rt-ac51u-ac750-ruter/p-1023121/
Om mulig, kan dere dobbelsjekke for meg at dette er en grei ruter til det jeg tenker å bruke den til?
Ethernet inn fra telenor sin zyxel ruter, wifi extention og ny ethernet kabel fra denne til pc der jeg fortsatt får bruke 100% av 300mbit linje?
Zapmi skrev (21 minutter siden):
Er samme type router jeg postet tidligere og som nevn er den ikke noe særlig da den virker å kun klare å oppnå 100mbps som er ganske dårlig med dagens høyhastighetsnett.
Eller så kan du kjøpe brukt på Finn. Når det gjelder ruter så kan du bare holde inne resetknappen bak og få en finfin ruter til en billig penge. Siden du da får en billig ruter med mange funksjoner, så kan du kjøpe 2 av samme merke (trenger ikke være samme modell) og sette opp mesh-nettverk mellom de to :) Denne for eksempel:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=271594310
PS: Det er mange på Finn som ikke har peiling på hva slags ruter de sitter på og kan dermed finne på å underprise ruterne ganske heftig. Om du følger litt med så er det lett å gjøre et skikkelig kupp 😁
Endret av Gravitass
la til PS
Klart, har ikke tenkt på å bruke finn.no. Godt poeng med mange kupp der 😁
