sinder18 Skrevet 11. september 2022 Del Skrevet 11. september 2022 Litt usikker i hva topic eg skulle spørre dette om men tenker helse passer. Hvorfor funker Zycomb bedre en allergi nesespray? er det ikke meningen med allergi nesespray att den ska stoppe/hjelpe allergien? Hvorfor blir det då værre med tiden hvor lenger eg bruke allergi nesespray til og puste igjennom nesa enn når eg tar zycomb som åpner nesen og gjør nesen åpen og kan puste uten problemer etter 5min att eg tar Zycomb. Eg bruker nesten aldri Zycomb så har ikke bygget opp en avhengigshet på det, men eg bruker allergi nese spray 2 ganger om dagen. 5min etter zycomb så er nesen åpen og kan puste kjempe lett, Måneder med Dymista allergi spray så blir det bare værre, frem til eg tar en spray med zycomb. Lenke til kommentar
Karltorbj Skrevet 11. september 2022 Del Skrevet 11. september 2022 sinder18 skrev (10 minutter siden): Litt usikker i hva topic eg skulle spørre dette om men tenker helse passer. Hvorfor funker Zycomb bedre en allergi nesespray? er det ikke meningen med allergi nesespray att den ska stoppe/hjelpe allergien? Hvorfor blir det då værre med tiden hvor lenger eg bruke allergi nesespray til og puste igjennom nesa enn når eg tar zycomb som åpner nesen og gjør nesen åpen og kan puste uten problemer etter 5min att eg tar Zycomb. Eg bruker nesten aldri Zycomb så har ikke bygget opp en avhengigshet på det, men eg bruker allergi nese spray 2 ganger om dagen. 5min etter zycomb så er nesen åpen og kan puste kjempe lett, Måneder med Dymista allergi spray så blir det bare værre, frem til eg tar en spray med zycomb. Ser at du er bevisst paa det, men pass deg for dette. Har noen venner, som maa ta det livet ut, paa grunn av for langvarig bruk. Lenke til kommentar
sinder18 Skrevet 11. september 2022 Forfatter Del Skrevet 11. september 2022 2 hours ago, Karltorbj said: Ser at du er bevisst paa det, men pass deg for dette. Har noen venner, som maa ta det livet ut, paa grunn av for langvarig bruk. har vært avhengig av sterkere stoffer en zycomb så om eg klarte og slutte med det så ska eg nok ha styrken til og holde meg unna zycomb. Har skeiv neseskillevegg så har vanskelig og puste når allergien slår i gang, Har vært tilbudt septumplastikk operasjon men sa nei til det då eg syntes ikke side effektene du kan få av det var noe hyggelig uansett om det er veldig lav kjangse og få. Så synes det er merkelig att zycomb gjør så att eg kan puste uten problemer i mange timer, men en medisin som er imot allergi ikke funker like bra. Hvorfor funker zycomb så mye bedre? synes det er litt rart. var derfor eg håpte på svar på hvorfor zycomb som er imot forskjølelse funker så mye bedre en ein nese spray som er imot allergi som egentligen skulle fungere bedre en zycomb?? Lenke til kommentar
AnnonymG Skrevet 12. september 2022 Del Skrevet 12. september 2022 Zycomb eller Otrivin: samme virkestoff i begge nesespray. Disse fungerer ved å trekke blodkarene i slimhinnene sammen, og man får umiddelbar effekt, men varer relativt kortvarig. Dymista/Avamys/Nasonex/Nasacort etc.: disse inneholder kortison som er betennelsesdempende. Du må bruke nesesprayen i flere dager fast før effekten inntrér, og man bør bruke disse over uker eller måneder. Disse vil over tid dempe betennelse i slimhinner, slik at de ikke hovner opp. De øverste typene virker altså umiddelbart med å trekke sammen blodkar, mens de nederste virker med å dempe betennelse over tid. 1 1 Lenke til kommentar
kremt Skrevet 29. februar 2024 Del Skrevet 29. februar 2024 700 tusen nordmenn avhengige av nesespray Dette er skremmende lesning. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. februar 2024 Del Skrevet 29. februar 2024 19 minutes ago, kremt said: 700 tusen nordmenn avhengige av nesespray Dette er skremmende lesning. Ikke for produsent og distributør av nesespray. Lenke til kommentar
