Mist Forstbite socket A
Carl M
Ja... Mist Frostbite Socket A, har en amd xp2800+ med boxed kjøler :blush: og det er litt varmt i tilleg til endel lyd.(noen som vet støynivået til den forresten?)
Så:
Den leveres jo med en vifte, det ser ut som det går an å installere to(eller gjør det ikke? :dontgetit: )-vil jeg merke noe stor forskjell hvis jeg installerer to?
-Evnt. hvilken vei skal de stå? :dontgetit: en som blåser inn og en som trekker ut? begge blåser inn? :blush:
Hadde kanskje vært greit om de i overklokking hadde tatt med et par andre vifter i testen, sånn bare for å samenligne :dontgetit:
-Er ganske ny innen kjølere osv.. kunne virkelig trengt hjelp :dontgetit:
Når du kjenner på luftstrømmen rundt ribbene, så merker du at det kommer veldig mye luft ut på sidene og lite ut bak. Jeg tror at en vifte til som suger ut vil tvinge luften rundt hele kjøleren og dermed få kontakt med større flate av ribben.
Men som det også står i testen, så er den ikke egnet for overklokking. Så de mest fantastiske temperaturene må du nok lete lenge etter!
Forresten: Ikke la den medfølgende rheostaten ligge og slenge utenfor/i kabinettet. Det gjorde jeg, maskinen luktet svidd, og viften sluttet å virke... skal rheostaten brukes, så bor et hull i en pci-"luke" slik at den ikke kommer borti noe. Bruker nå en fanmate som jeg har festet til lokket på kjøleren med kontaktlim
tusen takk for svar, men tror du det vil ha noe å si om jeg slenger på en vifte til? :dontgetit:
Det skader i hvert fall ikke å prøve! Jeg innbiller meg i hvert fall at det er lurt! Har ikke plass til en ekstravifte på HK-et mitt, så jeg vet ikke om det funker.. Har du en vifte til overs, så skader det ikke å prøve! Det er jo en grunn til at de har laget til denne muligheten;)
teoretisk bør jo ytelsen forbedres ganske mye :dontgetit:
Jeg som har bestilt denne vifta!!!
finnes det en annen bra vifte fra Microplex da.. bedre?
eller komplett...
haster...
Thermaltake CPU-kjøler, "Silent Boost"
Beste kjøpet på Microplex nå om dagen. Billig, kjøler bra, går forholdsvis stille.
Selv så kjører jeg denne på 7V med XP2500+ @ 2.25 Ghz 1.8Vcore og temp 42-56.
enn min barton 2800+ ?
Vil den holde der?
SKal ikke klokke i den nærmeste fremtid ettersom jeg bare har pc333 ram :blush:
