Durelyd fra forsterker
Gjest Slettet-Lk8eL7iw
Kjøpte for noen år siden en forsterker fra 1995, den var tiltenkt brukt til vinylspilleren, men siden den hadde en ganske innpåsliten durelyd når den var slått på så la jeg den bare i boden.
Nå har jeg tatt den fram igjen å tenker at det må være strømforsyningen eller transformatoren som synger på siste verset. Eller har dere forslag om hva dette kan være ? Caps som har sprukket eller lekker?
Tips om sjapper som reparerer elektronikk rundt om i landet ville vært supert
Er det durelyd fra selve forsterkeren, eller durelyd ut fra høyttalerene når den er på?
Det er durelyd fra forsterkeren, rundt området transformatoren sitter. har også merket en søtlig elektronisk lukt som kommer fra forsterkeren,
12 hours ago, Ratleto said:
Jeg har durelyd når andre ting ikke har strøm. F.eks. når forsterkeren er på, men datamaskinen ikke har strøm. Så for meg er det et jordings-problem. Det er ikke tilfeldigvis det samme hos deg?
Det skal ikke være noe jordingsproblemer i leiligheten som jeg vet om
Hvis det er fra selve forsterkeren så er det nok transformatoren som vibrerer. Ikke så veldig uvanlig på gammelt utstyr. Den er jo snart 30 år gammel.Lim (som holder ting fast) degraderes/brytes ned og tørka kondensatorer kan gi mer belastning på transformatoren som igjen gir enda mer vibrasjon.
  • Innsiktsfullt 1
Slettet-Lk8eL7iw skrev (2 timer siden):
Hvis det er en ringkjernetrafo så har disse lett for å dure pga nettstøy (DC).
https://www.diyaudio.com/community/threads/toroidal-transformer-noise.279794/
Lukt - ja det er helt normalt for elektronikk som blir litt varm.
Endret av Hårek
  • Innsiktsfullt 1
Ok, da er den nok ikke mye å ta vare på med mindre jeg finner en reparatør som ikke koster skjorta.
Takk for info
  • 2 uker senere...
Kan godt være elektrolytisk kondensator som bør byttes.  (Gul el svart "sylinder" oftest) (Disse er fylt med væske (elektrolytt) og er billigste type kondensator men brukes gjerne i strømforsyninger pga høy uF kapasitet i relativt liten størrelse. Kan lekke/tørke etter 10-20 år og da må de byttes.)  Det er ikke vanlig at en forsterker skal lukte noe.  Muligens en ganske nøytral "elektronikk-lukt"  når den er helt ny, men det skal forsvinne ila noen dagers drift.
Kan i visse tilfelle være mekanisk 50Hz vibrasjon fra trafo-spole som fanges opp av andre komponenter (mikrofoni), men mest i rørforsterkere som bruker rør istedenfor transistorer til likerettingen (her kan også et dårlig rør være kilde til  støy).
Takk for infoen Rune. Jeg sitter litt på gjerdet angående hva jeg skal gjøre med forsterkeren. Den ble kjøpt med kassett og cd spiller i samme design, så det er synd om jeg må kvitte meg med alle 3 komponentene.
  • 3 uker senere...
2 hours ago, Gouldfan said:
Sent men bruker du jordings skrue, dette skal festes til phono inngangen vet du, ellers kan du få jordfeil og det durer.
Har enda ikke koblet til en platespiller om det var det du tenkte på Gouldfan. Jordings skruen er der den.
Slettet-Lk8eL7iw skrev (21 minutter siden):
Nope, har ikke det
Ok da er det nok ikke det. Anbefaler deg å slå på alt du har, og siden slår av alt steg for steg  borstett fra forsterkeren..
Ofte er det jordfeil, og ofte har TVn eller Subwoofer skylden...
Endret av Gouldfan
  • 5 måneder senere...
Jeg fant endelig problemet, som er helt latterlig at jeg ikke har tenkt på før.
Det viser seg at når jeg koblet cd spiller og kassettspiller inn i strømkontaktene på forsterkeren ( den har 3 stk på baksiden for tilkobling av utstyr ) så duret den noe voldsomt.
Kjører jeg alle komponentene på hver sin kontakt fra veggen så er duringen så og si fraværende.
Jeg har latt utstyret bare stå det siste halvåret, gløttet på det hver dag. Irritert meg over at jeg ikke fikk brukt det som jeg ønsket.
Nå gjenstår det bare å bytte reim på cd spilleren, og selv om kassettspilleren fungerer så skal jeg bytte på den også.
LP spilleren fungerer dog utmerket :)
