Hjemmekino Salen-for AV entusiaster
Smule8o skrev (På 31.7.2023 den 14.38):
Ja, tror han der YouTube-fyren gjorde noe galt, og valgte å lage en sinna-video og stedet for å finne ut av det. Mye skrot å YouTube (og andre steder). Ingenting om hva som menes med 1 volt rated og 2 volt max fra pre out fra surround.no?
Det er 2Volt på både RX A2A og RX A4A ifølge Yamaha. Dvs samme.
Ja, ok. Bare forvirrende spesifisert i manualen da. 2 volt holder for det fleste effektforsterkere. Selvsagt ett og annet unntak, men slik er det alltid
  • 2 måneder senere...
Trenger tips til feilsøking/råd rundt reklamasjon av en yamaha Rx-v4a..
Periodisk sender den ikke signal til tv. Verken i standby (pass through) eller påslått.
Signalkilder er Ps5 og xbox.
Har testa med annen skjerm, andre kabler (original kabler som medfølger series og Ps5) samt 8k sertifiserte kabler.
Filmet feilsøking som dokumentasjon på feilen og sendte inn forsterker til forhandler. De konstaterer ingen feil.
Hvordan går jeg frem videre?
K2D skrev (17 timer siden):
Høres ut som noe du har gjort feil?
Rart at de ikke finner feil. Er det hele tiden eller handshake med hdmi?
Har du videoen?
Endret av Gouldfan
Gouldfan skrev (På 3.10.2023 den 7:49 PM):
Har du videoen?
Har ikke helt forstått konseptet med edid, hdcp og hdmi-handshake - har ikke puslet med det hittil, men det kan virke som 'hand-shake" ikke gjennomføres?
Video: https://streamable.com/xsrrvk (48 t)
Kan nevnes at alle kabler er fra 2 til 3 meter. Bytta nylig ut alle kablene til 8k sertifiserte kabler.
Samma leksa nå jeg prøver å sende lyd fra tv'en gjennom hdmi til forsterkeren, så det virker som om problemet ligger mellom forsterker og tv.
Endret av K2D
K2D skrev (5 timer siden):
Har du mulighet til å skru ned oppløsning?
K2D skrev (2 minutter siden):
Har mulighet til det, men ser ikke hensikten, da muligheten til å kjøre V4A'en i 4K120 vrr 120hz var hele hensikten med den.
Det er ofte det funker å spille lavere oppløsning, da ville det vært litt enklere å finne ut hvor feilen er..
Prøv 1080p
Prøv 4k60 om du kan.
Er ikke sikkert de har testet på spill, mulig de har testet med 4k bluray film.
Skriv at det er nevnte spillkonsoll 4k120hz spill, og kontakt også Yamaha selvom de er trege til å svare.
Endret av Gouldfan
K2D skrev (14 timer siden):
Hvorfor sender du lyd tvn til spillkonsoll?
Kjør spillkonsoll forsterker og fra forsterker til tv.
Arc er egentlig mest for Netflix, Amazon etc og tv.
Sjekk også at du bruker riktig inng og utgang. Jeg vet at på de rimeligere Yamaha i rxv så er det bare noen få hdmi som støtter 4k.
Få opp et produktbilde av baksiden,  så kan du vise hvor det er koblet. Om jeg husker korrekt så er det tre 4k innganger på de Yamaha. Tror det er de venstre men er ikke skråsikker.
De andre er ikke 4k tror jeg.
De til venstre er opptil 8k et eller annet. De andre er ikke full 4k Hz heller.
For fullt utbytte 4k Hz må du bruke en av 8k ready kontakter tror jeg.
Endret av Gouldfan
Dubious skrev (På 5.10.2023 den 5:58 PM):
Har du oppdatert firmware?
Står at den må oppdateres for 120 Hz og VRR.
Nyeste oppdatering var noe av det første jeg gjorde. Resetting og reinstallering var også en del av feilsøking.
Har nylig endret HDMI innganger til 8K, noe jeg ikke hadde gjort tidligere. Endret ikke noe.
Siste oppdatering er at jeg har fått bilde til å dukke opp ved å:
1) skifte til annen hdmi inngang på forsterker,
2) slå av og på forsterker
3) vente 30 sekunder til et minutt.
Den ene gangen jeg prøvde dette virket det.
Har ikke funnet noen løsning for å få lyd fra TVen (smart app/tv hdmi inngang) *når* det har bestemt seg for ikke virke.
Tv'en virker å jobbe "laste animasjon" når jeg sender signal fra forsterkeren, men så står det "ingen signal" når signal uteblir. Antar at dette er såkalt handshake som feiler..?
Gouldfan skrev (På 5.10.2023 den 4:39 PM):
Prøv 1080p
Spiller ingen rolle om det er 1080p eller 4k60 - har en dekoder tilkoblet også. Har ingen ren Blu-ray spiller, men kanskje en pc med 1080 signal gjør nytten?
  • 6 måneder senere...
2 hours ago, Gouldfan said:
Vurderer ny AVR snart, står mellom Marantz Cinema 60 og Yamaha Aventage A4A
Det ser ut som Marantz gir mest valuta for pengene samt mest kanaler og funksjoner.
Jeg er glad i Yamaha da, men usikker.
Marantz Cinema 60 er igrunn bare en overpriset Denon X2800, som igjen bare er en overpriset X1800. Får vel pre out, men ellers lik for alle praktiske formål.
På Denon X3800 til ca. samme pris som Cinema 60 får du Audyssey XT32, som er himmel og hav bedre enn Audyssey XT som C60, X2800 og X1800 har.
Et kjapt spørsmål angående hjemmekinoforsterkere: bør jeg slå den av hver kveld og på igjen hver morgen (hver gang jeg vil ha lyd fra PC-en), eller tåler den å stå påslått hele tiden?
Forsterkeren står plassert godt ventilert, og jeg har lagt et par PC-vifter oppå den i "push-pull" for ekstra kjøling. Er en Yamaha R-S700.
Endret av PaladinNO
Smule8o skrev (13 timer siden):
Den Denon så mye råere ut på innsiden også, har veldig lyst på Yamaha RX-A4A da, men Denon har fler kanaler og er rimeligere.
PaladinNO skrev (5 timer siden):
Avr blir litt varme da og bruker mye strøm men det sies at ting som står på hele tiden lyder bedre og varer lenger fordi rele som trigges hver gang når du tar stand by, sliter var det kondensatorene?
Jeg lar ting stå i standby, om sommeren kobler jeg ut på kvelden pga frykt for torden.
Endret av Gouldfan
Dubious skrev (16 timer siden):
Slår så og si aldri av forsterker og TV.
Kun når jeg reiser bort i flere dager.
Forsterker og TV (+meg) er grunnen til at jeg ikke trenger å bruke varmeovn når det er plussgrader ute.
20 grader inne uten noen annen varmekilde.
Kan du si litt om hvorfor, er det pga lyd og prestasjon eller?
Endret av Gouldfan
