AMD XP1900+
Mads-b
Denne prosessoren har nå holdt meg våken lenge. I BIOS sier den at den er på 59C etter et par timer med diverse aktivitet. :wow: Dette er med kabinettet åpent ogPC en liggende. :roll: Skal temperatur proben på hovedkortet berøre undersiden av prosessoren, eller skal den henge løst i lufta?
Enda ett spørsmål: Har denne CPUen innebygd temperaturmåler, og evt. hvordan leser jeg av denne?
Vet du om det er Palomino kjerne på CPU'en? Ellers så skal det gå greit om du har festet kjøleren rett og hatt nok kjølepasta på. Også er det tilfeller der temperaturer blir lest av feil i BIOS og det kan fikses med en BIOS oppdatering.
Sensoren skal være som den er, ikke rør den!
Pastaen har en del å si på overføringa ja, men du sier ribba bare er lunken? Da kan det være dårlig kontakt mellom kjernen og ribba. I tillegg kan det som tidligere nevnt være feil med sensoren. Prøv å ta av ribba og smør på litt ny pasta så kanskje det hjelper, og i tillegg kan du måle med en ekstern sensor på undersida av ribba, og et tredjeparts-program som mbm eller speedfan. Lykke til! :)
Tipper dårlig kjøpepasta har max 5 grader å si.. Det kan dessuten godt hende at hovedkortet viser feil temp! Og hvis selve kjøleribba bare er lunka så kan du hvertfall slappe av. Prøv å re-installer kjøleribba, slik at du kan være sikker på at du har god kontakt mellom den og CPU Core! 1900+'en min ligger nå på noe over 30(med vannkjøling), men lå på 40+ med luftkjøling(Alpha PAL 8045 /m Papst).
Endret av Dr.X
Fatter`n sa at det kanskje var at aluminium ikke hadde gode nok varmeabsorberingsevner. Er dette sant?
Aluminium har greie C/W verdier , men ikke så mye i forhold til kobber. Dog, vekt og pris er også en avgjørende faktor. :) Tror nok heller det er en temp-sensor feil. ;)
