marw_the_big_headed_rhino Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Jeg sjekket nettopp hovedkortet mitt, og der står det at jeg har en spdif utgang (digital lyd). Hva er dette og hvordan skal jeg bruke spdifen? Er det noen som vet hvordan jeg skal bruke spdif? Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Plugg en kabel i SPDIF'en, og så i anlegget ditt. Etterpå går du inn på innstillingene til lydkortet ditt og velger at du skal bruke SPDIF (eller digital utgang) Lenke til kommentar
Zyrex_ Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 det er en digital lyd utgang. brukes til å sende signaler til digitale tunere Lenke til kommentar
Insomniac Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 kan denne digitale utgangen brukes på minidisc eller? det er vel ikke spdif? Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 er det uansett hvilket anlegg jeg har? eller må jeg ha et anlegg som har støtte for spdif? og er det da noe forskjell i lyden? Lenke til kommentar
snole Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 (endret) Er det en optisk utgang, kan du koble MD'en til på den. SPDIF er standard for lydoverføring digitalt mellom diverse utstyr. Er det en phonoplugg (RCA-plugg) så betyr det at det er elektriske signaler. Da kan du kun koble den til utstyr med tilsvarende inngang. Og JA, lyden vil bli bedre, begrenset oppad til anleggets andre komponeneter. Men Digital overføring er klart bedre enn vanlig analog overføring. Forøvrig står SPDIF for noe slikt som Sony Philips Digital Interface. Et samarbeidsprosjekt tidlig på CD-utviklingsstadiet eller noe slikt. Endret 12. januar 2004 av snole Lenke til kommentar
Zaarin Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Du må selvfølgelig ha et anlegg som har SPDIF. Fordelen er at lydsignalet sendes digitalt slik at du slipper bakgrunnstøy. Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Ok! Takk for den glimrende innføringen. Må nok hjem og sjekke hva jeg har og hva jeg ikke har :-) Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 Bare en liten ting! SPDIF er coax-versjonen, eller den elektriske måten å overføre (lyd) digital. TOS-Link er den optiske standarden for digital overføring. Lenke til kommentar
snole Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 (endret) Bare en liten ting! SPDIF er coax-versjonen, eller den elektriske måten å overføre (lyd) digital. TOS-Link er den optiske standarden for digital overføring. http://whatis.techtarget.com/definition/0,...i213474,00.html http://english.aopen.com.tw/tech/techinside/spdif.htm http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html There also an optical version of S/PDIF interface which is usually called Toslink, because uses Toslink optical components. The transmission media is 1 mm plastic fiber and the signals are trasmitted using visible light (red transmitting LED). The optical signals have exactly the same format as the electrical S/PDIF signals, they are just converted to light signals (light on/off). TOS-Link er vel bare navnet på den optiske plugg-typen eller standarden på kabelen. Endret 13. januar 2004 av snole Lenke til kommentar
Toddy Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 (endret) Bare putt en vanlig mono kabel inn i spdifen og så inn i coax inngangen på stereoen. Skulle funke det Endret 13. januar 2004 av Toddy Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 14. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2004 Jupp, snole, det var det jeg forsøkte å si. Om enn på en lite klønete måte Lenke til kommentar
