Fem effektive måter å spare strøm på
De som vil gå i T-skjorte inne kan nok spare en del ved å kle på seg.
Sitat
Slik kan temperaturen i huset påvirke deg:
Denne listen over romtemperaturer og hvordan de kan påvirke helsen din, er hentet fra en artikkel av ABC-nyheter:
  • 8 grader eller mindre – fare for nedkjøling (hypotermi)
  • 9-12 grader eller over 24 grader – kan gi økt risiko for slag eller hjerteinfarkt
  • 12-16 grader – kan forårsake luftveissykdom
  • 18-21 grader – behagelig temperatur
  • 22-24 grader eller 16-18 grader – kan gi lettere ubehag
På jobben eller hjemmekontoret:
Sitat
Temperatur - varme og kulde på jobben?
Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at dere holder temperaturen under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Unngå temperatur under 19°C eller over 26°C.
Når det er for kaldt
  • nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
  • kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
  • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner
Endret av Subara
Kan bli dyrt å slå ned/av varmekablene på badet. Disse kan være svært nyttige med tanke på å unngå fukt - man tørker opp med varme og luftsirkulasjonen varmen gir.
Jeg mistenker at strømsparingen hos flere kommer til å gi fuktproblemer i husene. Også fordi en del bruker tørketrommelen mindre og i stedet tørker mer klær i oppholdsrom kombinert med redusert lufting og lavere varme.
Enkleste besparelsen for mange er nok kortere dusj og la skittentøyet hope seg litt opp (og det er nok mye som vaskes unødvendig).
  • Innsiktsfullt 1
15 minutes ago, kremt said:
Varme i seg selv gir vel ingen luftsirkulasjon... Hvertfall ikke varme i gulv.
Hovedprinsippet her blir vel at varm luft stiger, og blir slik en del av luftsirkulasjonen hvis det ellers er ventilasjon. For et bad har man da gjerne også lav tilluft i f.eks. dørspalte og ventil i tak eller høyt på vegg. Selv uten mekanisk avtrekk vil man da kunne få luftsirkulasjon. For at man skal få sirkulasjonen her/trekk riktig vei (uten at vifte står på), trenger man vel også at det er varmere på badet enn i rommet utenfor.
Blir et gulv og deler av badet her ellers kaldt, vil mengden kondens som legger seg på de kalde flatene øke og ikke tørke.
Prinsippet blir vel ikke så ulikt for vedfyring. Man trenger varme i pipa for at trekken skal gå "riktig vei" og frakte røyken ut.
Gjest Slettet-ZwZXKsIXQp
Det eksisterer fortsatt noe som en gang het tilfeldig kraft, dvs billig nettleie for de som har godtatt at strømmen kan bli frakoblet på kort varsel.
Problemet er at denne ordningen ble laget den gang det var tillatt med oljekjeler. Disse forbrukerne vil bli de første til å bli ofret for å løse  EUs energiproblem. Hvor mye kan man spare på dette mon tro ?
