Fem effektive måter å spare strøm på
Gjest Slettet-ZwZXKsIXQp
Inspector skrev (3 timer siden):
Mange kreative forslag kommer til å bli nyhetsoppslag fremover.
For egen del blir planlegging av maks effekt og vedfyring fokuset i vinter.
Når norske forbrukere tvinges over på ved, gass og full effekt om natten, vil vi få se fortreffeligheten av det norske elsystemet for bare 5 år siden.
Nå kommer branntilløp, strømtyveri og risikable ReodorFelgen-løsninger til å florere….
For eksperten: I f.eks. Himalaya sanker de tørre jak-ruker og brenner dem i ovnen. Dette kan ses i videoer som "How do they survive in Himalaya". Men rukene må være tørre, og det tar en viss tid før de tørker inn av seg selv på bakken. Det må dermed være mulig med kuruker også.
Samle inn tang og tare og tørke den. Da kan den brennes.
Gå med bunad om vinteren. Bunad øker kroppstemperaturen merkbart.
Nepa skrev (43 minutter siden):
Vi har heldigvis god tilgang til ved om man bare hadde ork til å finne seg en skog der man lovlig kan hugge, eller samle nedfallstrær og kvist, så det er liten vits å samle jak-ruker, som vi forsåvidt ikke har noe av... 😉
Snowleopard skrev (23 minutter siden):
Som du kan se, er konklusjonen at det også må være mulig med tørr kugjødsel.
Om torv: Den må settes opp i tårn for å tørkes, og det krever plass. Ofre plenen for å sette opp pyramider med torv? Hva gjør en ikke for å overleve. I en ekte krise må plenen uansett ofres for å dyrke poteter. Frognerparken burde gått foran i så måte.
Snowleopard skrev (33 minutter siden):
Nå kan det hende dette blir litt på siden, men når man er inne på ved;
Om du bor på landet kan du spørre en bonde om du kan ta knekte trær rundt jordet / beitet + litt til.
De har et heliske hver vår når de skal gå over gjerdene og må ha med seg enormt mye utstyr for å få opp tråden, evt gå flere runder x ørten km..
Jeg jobbet tidligere som landbruksvikar og på våren var gjerding noe de ville ha hjelp til. Fikk bestandig beskjed om å hogge trær/kratt som så skralt ut, i tillegg til å selvfølgelig fjerne det som allerede lå over gjerdet. Her i landet vokser skogen raskere enn man klarer å hogge.
Får bare beklage om dette skled helt ut, men vil nå si vedsanking går under strømsparing.
Nepa skrev (6 minutter siden):
Du la merke til smileyen? Den var der av en grunn...
Og, ja jeg leste de andre kommentarene før jeg skrev innlegget.
Valmeth skrev (4 minutter siden):
Har selv vært med broren min inn i skog eid av andre, der trær de ville ha bort, var merket på forhånd. Usikker på om han betalte for å få tilgang i skogen, eller om de bare var glad for å slippe den jobben selv.
Falne trær og knekte kvister er det visstnok lov å hente ut av utmark/skog, selv om det er såkalt privat skog, men skal man sage eller hogge ned noe, så er det selvsagt en helt annen sak.
Men helt enig i at dette er en fin måte å få skaffet seg brensel om det kniper på eller man rett og slett liker å gjøre slikt. Er mange bønder som ville satt stor pris på hjelp med å rydde skogen slik at det som skal bli tømmer, får gode forhold for å vokse seg stor og kraftig på kort tid. Da kan de nøye seg med å gjøre andre, mer prekære ting.
Snowleopard skrev (13 minutter siden):
Tolket den ikke riktig, da. Men OK.
Det er også svære områder innover i landet, som for noen tiår siden var uten trær. Det er heieområder som holder på å gro igjen. Så det er muligheter, men mange bor ved kysten og bør helst ha bil for å komme seg til disse områdene.
Nepa skrev (19 timer siden):
Mann-skit og tarmgass burde også kunne bidra…..
Tror sannelig jeg skal bygge utedo og koble den på sentralvarmen…..
Expert-mode: selg boligen/si opp leieavtale. Kjøp telt og et månedskort hos et treningssenter. Dusj der - tilbred mat ved å sanke ved fra en eller annen plass du finner. Vask klær på et vaskeri/i bekken. Fiks mat ved jakt/fiske/sanking. Kjøp en sovepose brukt, eller finne en på finn.no som gies bort. Enjoy
Inspector skrev (På 28.8.2022 den 9.05):
En fanatisk oppsamling av dette vil lett kunne virke.. fanatisk :)
Blir det billigere å varme vann på komfyren og helle det i en badestamp, dvs bade i varmt vann uten å ta fra varmtvannsberederen? Tror det vil være billigere, men jeg gidder ikke å gjøre det. Også er det mulig å varme opp badevann med varme fra brensel.
Har funnet ut at det er lurt å vaske seg i varmt nok vann, for å hindre utvikling av stafylokokker på huden. På samme måte som det er viktig å vaske opp i varmt vann.
Nepa skrev (8 timer siden):
Nei, komfyren er mye mindre effektiv (gass 35%, keramisk  45% og induksjon 75%). Varmtvannsbereder 100%, og så har man selvsagt varmetap til omgivelsene som trekker ned. Så om du skal bruke 1l varmtvann i døgnet er nok komfyren bedre, om du slår av vv-berederen. Skal du bruke normale mengder er varmtvannsberederen bedre (og varmepumpe langt, langt bedre).
Jens Kr. Kirkebø skrev (6 timer siden):
Så hendig å bare nevne varmetapet, uten å trekke det fra. Vi er alle kjent med at varmtvannsberedere lekker i større og mindre grad, men det er uryddig at dette ikke kalkuleres inn. Måltall finnes for de fleste beredere, men for samfunnet som helhet kan man ikke regne på at alle har siste års modell som er aller best på å begrense dette, så man bør ta en snitt, sannsynligvis på rundt 8-10 år gamle beredere.
I endel varmere land, også middels tempererte land som UK, der du ofte kan dusje eller vaske deg i temperert vann uten større varmebehov, så er det veldig vanlig med varmevekslere gjennomstrømningsvarmere som står på badet, og som bare varmer det vannet man faktisk bruker til dusjing.
Vil tippe disse er langt mer effektive siden de kun kjøres når man faktisk trenger varmtvann (effektbehovet er dog større og er der når du faktisk dusjer), men i Norge så trenger man disse stort sett ved alle uttak, så det er mer bedagelig å ha en varmtvannstank til tross for et konstant tap til omgivelsene.
Samme blir og for hotell og andre med stort behov for varmtvann, men der blir fort tapet neglisjerbart pga mengdene varmtvann som behøves.
Endret av Snowleopard
Varmeveksler er noe annet, feks separate sløyfer for fjernvarme og vannet i huset. Det du snakker om kalles gjennomstrømmingsvarmer. Ganske vanlig i usa, særlig på propan. Finnes på strøm også men er gjerne på 4-5 kw, som kan svi litt på effektleddet.
kremt skrev (3 timer siden):
Det har du helt rett i, korrigeres.
Ja, det tar en bit på effekten, så det blir jo en vurderingssak. Akkurat nå på sommeren er det nok greit med effekt i kablene, men nå er det vel kWh-forbruket som er mest kritisk.
  • 2 uker senere...
På tide at stat, fylke og kommuner slår av veilys ?
Dette er en luksus hvor Norge ligger i verdenstoppen. Innført pga trafikksikkerhet og trygghet, men kraftprisen i vinter reduserer både trafikk på veiene og i sentrum
Noen som har regnet på denne mulige besparelsen ?
Inspector skrev (19 minutter siden):
Man kan i så fall gjerne begynne på E6 sør for Oslo. Å ha på lys her mellom midnatt og 05:00 er helt unødvendig. Svært lite trafikk, og store deler av E6 nord for Oslo klarer seg fint uten belysning.
Jens Kr. Kirkebø skrev (44 minutter siden):
https://enerwe.no/vi-bruker-ca-450-gwh-til-veilys-pa-riks--og-fylkesveger/153161
Man kan jo begynne med å har gatelyset på kun i rushtid , feks 0600-0900 og 1500-1800. Flesteparten av dagens armaturer har kun fotocellestyring, ikke LED, tidstyring eller behovsstyring.
Gratis energirådgivning fra kommuner
Sitat
Nå starter Møre og Romsdal en kampanje som gir innbyggerne i 26 kommuner gratis energirådgivning. Det gjør at energitiltak blir lettere å sette i gang.
Fra før har Viken, Ringerike og andre enkeltkommuner rundt om i landet det samme tilbudet. Andre kommuner har tidsbestemte kampanjer.
Sitat
Vi vet at rundt halve boligmassen i Norge er fra 70-tallet og tidligere. Ifølge en rapport fra NVE fra mars 2021, kan vi i Norge spare fire TWh (terrawatt-timer) i norske boliger. Fire TWh utgjør rundt 10 prosent av samlet årlig forbruk i boligmassen.
Det nye bygningsenergidirektivet som sannsynligvis kommer før nyttår, har som mål at vi skal energioppgradere boligene våre innen 2030.
Sitat
- Støtten til elbil har vært en suksess. Den støtten skal nå trappes ned. Huseierne har foreslått å bruke 5 milliarder av de subsidiene som nå blir frigitt, til momsfritak på vinduer, dører og isolasjonsmateriale i en periode fremover, fortsetter generalsekretæren.
Endret av Subara
