PC'n Fryser + feilmeldinger
Sealine
Hei igjen...Nok engang er det jeg som søker hjelp her på hardware.no forumet. Helt siden jeg kjøpte splitter ny PC for rundt 4 mnd siden, har jeg hatt problemer.
Enten så fryser hele bildet og lyden lager et kretsløp med feks 2 sek som den spiller om og omigjen. Feks om jeg skyter med awp i CS, så gjentar lyden seg. Er jeg heldig så "slipper" PC'n frysen etter rundt 30 sek, hvis ikke så fryser den seg helt, og jeg må reboote.
problem2: Jeg får stadig feilmeldinger i Windows, "Windows kan ikke lese filen: blablabla" osv. Etter at jeg tok ut rambrikke nr 2, så har jeg ihvertfall ikke sett noe til problem nr2, men PCn fryser stadig. aner ikke hva dette skyldes, men jeg tenker litt på Minne eller Skjermkort..
Noen som kan hjelpe meg? Ville vært evig takknemmelig.
PS: Formaterte på Lørdag, installerte så nye drivere til alle komponenter.
Jeg fikk faktisk en feilmeldig under installasjon av windows, der de spurte om jeg ville avbryte installasjon eller fortsette. Jeg fortsatte, og fikk den samme meldingen stadig i Windows, men etter at jeg tok ut den ene ramen, så ga ihvertfall det problemet seg. Nå sitter jeg altså bare igjen med "frys" :no:
Mvh Petter
:roll: der fikk jeg tilbake problem2, setter inn den andre ram brikken igjen. Da er det nok ikke ramen så lenge ikke begge to er defekte isåfall...
:cry: så utrolig gøy og bruke 15 høvdinger på noe som ikke fungerer. /&(#! skal jeg gjøre da?! Hvor kan jeg eventuelt sende den til repp?
-komponenter kjøpt fra:
-komplett
-microplex
-mpx
Jeg har hatt akkurat det samme problemet som deg i de siste månedene. Jeg kjøpte meg ny pc for ca 5 mnd siden og fikk problemet som du har etter ei lita stund. Da jeg hadde prøvd absolutt alt, sendte jeg inn hk, cpu og ram til komplett.no. Jeg fikk nytt hk, men problemet vedvarte. Jeg tenkte at det kanskje likevel var cpu'n som det var nå galt med. Prøvde med en tregere cpu som jeg fikk låne, og da funket plutselig alt.
Etterpå prøvde jeg å klokke ned min egen cpu, og da fungerte også alt. Så problemet er tydeligvis at hk, ikke taklet cpu'n min. Har nå sendt alt tilbake til komplett.no igjen og håper de få¨r gjort nå med det.
Altså du kan prøve å klokke ned prosessoren, det kan hende at det funker :)
hmm.. Jeg har aldri vært borti klokking, og må inrømme at det frister lite. Jeg vil heller ha en ny komponent i erstatnig om dere skjønner.
Specs:
Abit NF7-S 2.0
AMD Athlon XP2500
Seagate Barracuda 80GB S-ATA 8MB Cache
(2x) Corsair XMS PRO PC3200 400MHz 512DDR
Sapphire Radeon 9500 PRO
kjøpte PCn min gjennom onkel og hans bedrift, så jeg får håpe han ikke har glemt brukernavn og pass til de 3 forskjellige netthandlene... :no:
Tviler litt på at problemet ligger i HDD eller Ram, men jeg vet jo gentlig ingenting, og har heller ingenting og gå etter :cry:
Vel tviler på at det skyldes temp, CPU: 45, Motherboard: 32, kabinett: 26. (CPU pleier og ligge på ca 40)
spenningen, hva vil det si?
petter
Du trenger selvsagt ikke klokke ned, men jeg tror at det kanskje er hk ditt som er defekt. For mitt hk skal også egentlig tåle hastigheten på cpu, men den klarer det ikke likevel.
Men du får nesten bare snakke med butikkene og få de til å ta en titt på problemet.
Med spenningen tenkte jeg på hvor mange volt du leser av på de forskjellige "rails" Altså 12V, 5V og 3,3V
skjønner. hvor kan jeg finne alle de forskjellige spenningene da?
Og en ting til, er det noen butikker i Oslo du kan sende inn PCn til så de reparerer den for en viss sum? Selvom pcn består av mange forskjellige nettbutikker?
Nå har jeg funnet spenningene, alle sammen faktisk. Vet ikke hva du trenger, så slenger på alt.
CPU Core Voltage: 1.66V
VCC Voltage (+2.5V): 2.64V
I/O Voltage (+3.3V): 3.28 - 3.29V
+5 V: 4.99 - 5.02V
+12 V: 11.85V
-12 V: -11.95 - -12.03V
-5 V: -5.25V - -5.30V
3.3V Dual Voltage: 5.53V
Standby Voltage (+5V): 4.94V
håper det hjalp..
unskyld "bumping", men er utrolig lysten på og høre hva du/dere har og si om spenningen jeg skrev inn..
Petter
Spenningene dine er fine. Hvis du ikke har klokket opp skal du heller ikke klokke ned så gløm det. Se side 4-14 i User´s Manual. Der skal første linjen være Memoty timings By SPD
Hvis du ikke får valget By SPD (bør bios oppgraderes) setter du
Memory timings EXPERT
Row active 7
RAS to CAS 3
Row-pre.. 3
CAS Lat 2,5
Saver det og prøv....
Du skulle vel ikke ha et IRQ problem...?
Sjekk enhetsbeh. Lydkort og skjermkort kan ofte få IRQ konflikt.(samme IRQ)
kan du forklare deg litt tydligere? Jeg tror du kan ha rett.. IRQ problemer, hva vil det si? Får en feilmelding når jeg installer windows, "couldent pass the Logo test".
Noen, hjelp meg!
