Exhaust Gas recirculation insufficient
halaa
Hei
Får motor varsellampe på dashbordet. Diagnosen sier (husker ikke selve koden) men i forklaringen sto (exhaust gas recirculation insufficient) Hvilken komponent/del som har skyd her. Hva skal man begynne å bytte/gjøre noe med først?
Bilener en passat 2006 1,9 TDI forresten.
7 minutes ago, Gavekort said:
EGR er enten kokset eller defekt. Ikke en uvanlig feil på dieselmotorer.
Skru ut EGR og inspiser.
Tja. Sett at noen renser den isteden for å bytte, funker det å rense den bare eller må den skiftes?
2 minutes ago, Gavekort said:
Inspisering er for å se om den er kokset og må renses, eller om den er defekt og må byttes.
Dumt spørsmål kanskje, men om den er kokset kan man jo se den, men hvordan vet man at den er defekt og må byttes? Svindyrt den der.
Ikke et dumt spørsmål. Det kan være mange ting som lager krøll, og det er litt forskjellig fra motor til motor. Bilen din er gammel nok til at plasten smuldrer opp og ting begynner å knekke, så skal ikke se bort fra at det er fysisk skade på EGR.
Er den kokset så betyr det bare at du har masse svart gugge som hindrer aktuatoren i å bevege seg. Ser det ille ut og du ikke finner noe opplagt galt så er det ikke dumt med en vask uansett.
EGR er dyrt ja. Anbefaler uansett ikke å kjøpe brukte/gamle reservedeler her, siden det er forventet at dette skjer med alle motor i din alder/tilstand.
