oppstarts problemer
maym
Jeg har opperativsystem Windows 2000 pro. Når jeg starter min maskin kommer Windows startsiden opp først. Deretter forsetter maskinen og jobbe i 5 sek. og "min datamaskin" mappen blir åpnet og lagt som forside.Trykker jeg på krysset i høyre hjørne, legges den ned og Windows-siden ligger bak. Hvordan skal jeg få få stillt inn maskinen min slik at ikke "min datamaskin" blir forside når jeg starter maskinen?
Var det dette du mente?
Trykket på "start meny",
trykket på "programmer",
trykket på "oppstart".
Der ligger kun: "ulitmate.zip - quick start
Var nok der han mente ja.
Ellers så kan du jo på på START ---> Kjør ---> skriv inn msconfig.
Inne der skal du kunne få se en detaljert liste over hva som startes opp med maskinen. Har dessverre ikke dette foran meg nå, siden jeg er på jobb.
Uff, dette virket skummelt!!
Var inne og kikket på adressen, der står at i Win2000 gir:
"errors when you start it about not being able to open autoexec.bat and config.sys.
Det står også at "these errors can be ignored"
Hva slags filer er dette, og hvordan kan jeg evt. ignorere erroren.
PS: Hvordan har problemet mitt egentlig oppstått?????????
Grunnen til at du får de feilmeldingene er at Win'2000 ikke har autoexec.bat og config.sys (disse blir brukt av Win'9x kjernen).
Det skal ikke by på problemer å legge inn msconfig. Den legger ikke inn ekstra filer eller noe siden det bare er en *.exe fil.
Problemer som du har er et ganske kjent problem (hvis jeg forstår deg rett) Vinduer som starter ved oppstarten har og skjedd med meg, men jeg har ikke funnet opphavet til problemet. Mulig det finnes noe i oppstartsregisteret (bruk msconfig til det). Ellers ville jeg har oppdatert via Windows Update og kanskje problemet forsvinner.
Prøvde Windows update, men dette hjalp ikke.Men sikkert lurt å gjøre uansett!
Jeg minimerte bildet og plasserte det oppe i hjørnet, her kan det stå til maskinen kræsjer!!!!!!!
Takk for alle forslag.
Hilsen maym
