Varmere leilighet om vinteren på lurt måte
2 minutes ago, kremt said:
Jeg tviler ikke på at det fungerer, men det er jo en helt sinnsyk pris, 4 tusen for en ovn på 300-400 watt?
Hvis man ikke har peiling så er det sikkert lett å tro at infrastråling er noe magisk som kan gi mer varme enn man tilfører energi. 😛
sedsberg skrev (6 minutter siden):
De har fremdeles en virkningsgrad på maks 100%. En varmepumpe har virkningsgrad på flere hundre prosent.
Det er ikke en erstatning for varmepumpe jeg var ute etter å illustrere, jeg også vet at en varmepumpe har større virkningsgrad, særlig etter at man byttet gasstype. Men en infravarmer er billigere, og den jeg viste til først trenger heller ingen installasjon...
kremt skrev (5 minutter siden):
Jeg kjøpte Edin Pure da jeg fikk beskjed hjemmefra at min forrige varmepumpe bare blåste kaldt og stod og blinket... men det er normalen til de litt eldre varmepumpene når de aviser eller tapper ut fuktighet... Edin Pure er på 1500w og kostet kr 5500 - men en kan sikkert få den billigere på Ebay?
sedsberg skrev (7 minutter siden):
Det er fremdeles varme. Og ingen spesifikasjoner. Bare en vegg av dårlig oversatt svada.
I følge Store Norske ordleksikon betydde svada veltalenhet, men er enig i at oversettelsen gjør litt skam på veltalenheten.😀
Men det er sikkert riktig at det blir mindre brent støv i lufta... er en røyker har det liten betydning...
Så lenge man ikke snakker om varmepumper og lignende men bare rene elekriske ovner, være seg infravarmere, panelovner, konvektorovner etc. så gjelder følgende: Energi inn = Energi ut.
Sender man inn 500 watt med strøm får man ut 500 watt med varme. Om det inkluderer lysrør, strålevarmere, magiske steiner eller andre ting spiller ingen rolle. Eventuelle forskjeller vil være hvordan varmen spres, støy og eventuelle bi-effekter av høy temperatur på elementene.
  • Innsiktsfullt 1
4 hours ago, Wall Dorf said:
Jeg gjorde et forsøk på å spare strøm ved å slå av varmtvannstanken om dagen, og på om natten, det som egentlig skjedde var at den brukte mer strøm på å varme opp vann om natten som hadde blitt brukt på dagtid, enn det den gjorde da den stod på kontinuerlig.
På varmtvannstanken stemmer sikkert det resonnementet, men du kan ikke nødvendigvis overføre det direkte til oppvarming av rom. Alle strømsparingseksperter jeg har vært borti sier at du bruker mye mer strøm på å la det stå på hele tiden, fremfor å varme opp ved behov. Under oppvarmingen forbrukes mer selvsagt, men ikke mer enn det du samlet forbruker ved å la det stå på kontinuerlig.
Effekten vil selvsagt variere med faktorer som isolasjon, utetemperatur osv.
Mercruiser skrev (2 timer siden):
Nettopp fordi varmtvannstanken er ekstremt godt etterisolert så kan mitt resonnement være helt riktig i og med at huset mitt har 4 yttervegger som varmen forsvinner ut gjennom. De er godt isolert de også , men ikke i den grad som varmtvannstanken. Det jeg gjør er egentlig å la varmepumpen stå på en bestemt grunnvarme, da det blir kaldere ute henger ikke varmepumpen helt med uten å sku opp gradene på den, men da legger jeg heller i vedovnen for å kompensere, det er et direkte råd fra strømsparingsekspertene. Jeg bruker den på manuell innstilling.
A: 5 enkle tips til hvordan bruke varmepumpe mest økonomisk (tjenestetorget.no)
B: Hvordan bruke varmepumpe mest økonomisk | Varmepumpe.no
3. La varmepumpen jobbe jevnt og trutt
Varmepumper fungerer best når de står på hele tiden og kan opprettholde en jevn temperatur i boligen. I tillegg til at dette gjør det lettere for pumpa å opprettholde et behagelig inneklima, krever pumpa mindre energi når den får jobbe jevnt og trutt.
Skrur du for eksempel av varmepumpa om natten, bare for å skru den på igjen om morgenen, må varmepumpa jobbe hardere for å komme tilbake til ønsket temperatur igjen.
Hva ekspertene mener om å senke temperaturen om natta:  Det å senke eller slå av varmepumpen på natta når du likevel sover, kan kanskje virke som en god idé. Det er helt feil, mener eksperten. – Det kan heller være en idé å øke temperaturen på natta for så å sette den ned igjen på dagtid, da våkner du opp til et varmt hus laget med den billigste strømmen gjennom døgnet.
Du kan spare strømpenger med dette enkle varmepumpe-trikset (tv2.no)
PS: Jeg trenger ikke råd for hvordan min bolig skal oppvarmes mest mulig økonomisk, den biten kan jeg. Jeg slår av varmepumpen når sommervarmen kommer og på om høsten når det blir kjøligere luft og da går den jevnt og trutt etter ekspertens råd. Det er er et godt økonomisk råd!
Endret av Wall Dorf
Mercruiser skrev (1 time siden):
Hvis du googler dette, vil du finne langt flere ekspertuttalelser som anbefaler varmesenking enn det motsatte. Effekten avhenger som nevnt av forutsetningene. En dårlig isolert bolig med stort varmetap, vil ha størst effekt.
Vel, ekspertene er bare mennesker de også, her tror jeg de må vise litt bedre skjønn. Det er forskjell på eneboliger og leilighetskomplekser hvor man kanskje bare har to yttervegger å ta hensyn til? Også som du nevner isolering må man ta hensyn til i ekspertuttalelsene. Jeg har 15 cm kryssisolering og 3 lags vinduer, så det er brukbar standard for et hus fra -83. Når man attpå til bruker tilleggsfyring er det heller ikke nødvendig å senke varmen, det gjør den av seg selv i løpet av natta. Effekt handler også om hvor hen en bor i dette landet.
Tips til bruk på kalde dager – Varmepumpeforeningen (varmepumpeinfo.no)
Nattsenking med varmepumpe (varmepumpeinfo.no)
vær, strøm | Skrur du ned varmen på natta? Det kan snart bli det dummeste du gjør
Skrur du varmen opp og ned? – NRK Livsstil – Tips, råd og innsikt
Endret av Wall Dorf
Wall Dorf skrev (17 timer siden):
Hvis forskjellen mellom strømpris varierer veldig mye så er det selvsagt et potensiale ved å trekke ut strøm når den er billig, for så å magasinere den opp - så lenge man ikke ryker på den peak forbruk avgiften. Jeg tenker kanskje at elbil-lading og varmtvannstank er mer opplagte kandidater. Kanskje også varmekabler (siden tidskonstanten i mine gulv er mer enn 24 timer så betyr det ikke så mye når jeg varmer opp gulvet).
Å varme opp lufta og rommet på natta er jeg litt skeptisk til. Jeg har størst behov for varme rom (om vinteren) mellom 17 og 23. Hvis jeg skal varme dem opp mellom 24 og 06.00 så er det veldig god tid til å lekke varme, evt når jeg går i dører.
-k
