ThoooR Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Hei Jeg lurer på om d er mulig å ta en direkte kopi av en DVD film? dvs at kopien inneholder 5.1 lyd og teksting ++ Er dette overhodet mulig, eller er d ikke plass på en blank DVD plate? Takker for svar Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 jaja, bare kopier hele platen det... Lenke til kommentar
tøs Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Det er lite sansynelig at du får plass til alt på en DVDr, siden de fleste DVDer i dag med god lyd er på 6 - 9 Gb, derfor må du kutte ut noe av lyden, bonusmatriale og kansje kutte ned på lengden av filmen. Dette kan gjøres med DVD shrink, som er freeware. Lenke til kommentar
Wave Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Når du er såpass fersk, kan det lønne seg å begynne med CloneDVD. Meget enkelt å bruke. Du velger hva du vil ha med av lydspor/tekster, og programmet tilpasser automatisk filmen på en dvd-r eller dvd+r plate. Husk på at jo mer du tar med, jo dårligere blir kvaliteten. Behold f.eks et Dolby digitalspor,og huk bort resten. Skal du ha full kvalitet og hele disken, er DVDFab et fint program. Dette splitter filmen på to disker, og filene brenner du lett med nær sagt hvilket som helst brenneprogram. CloneDVD er ypperlig her også. DVDFab finner du på www.doom9.org CloneDVD: www.elby.ch Lenke til kommentar
SoniX Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 Nei nei nei... Bruk "DVD decrypter" den komprimerer plata for deg, slik at du kan få med deg hele plata eller kutte ut ekstra matriell..eller hva du vil.. DVD plater bruker veldig høy bitrate, så kvalitetstapet er vel knapt synlig før du velger en av de høyeste komprimeringsvalgene i programmet. Komprimeringen tar maks 30-40 min avhengig av pcn din, så legger du filene dvddecrypter "lagde" i nero og brenner ut plata.... DVD decrypter er også freeware Lenke til kommentar
j_kalland Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 eller del filmen over 2 cd'er film på den ene og ekstra materiell (som altid følger med på en annen...det går så lenge filmen ikke varer over 2 timer! Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 12. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2004 (endret) Vil du komprimere DVD9 til DVD5 bruker de "profesjonelle" Cinemacraft Encoder eller lignende. Personlig synes jeg dette er mye arbeid for egne backups/kopier, og har kommet fram til at Pinnacle Instant Copy 8 er et meget bra produkt. Her kan du velge hva du vil fjerne/beholde av Audio og Subtitles. Du kan også velge hva og hvor mye av film/ekstramateriell/menyer som skal komprimeres. Komprimeringsdelen i IC8 synes jeg er meget bra. Selv om den fortsatt ikke kan komme i nærheten av 4 til 8-pass Cinemacraft Encoder, så er det milevis foran det DVD2One og lignende programmer klarer å komprimere kvalitetsmessig. Før dvd'en kan komprimeres for å passe på en DVDR, må du selvfølgelig bruke DVDDecrypter eller lignende for å fjerne kopibeskyttelse fra de originale vob-filene. Edit: tyrkleif Endret 12. januar 2004 av Falconer Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 Hmm DVD-decrypter gjør som navnet sier, den dekrypterer filene på DVD'n altså bort med macrovision og annen kryptering. Ingen komprimering mao. DVD shrink og andre komprimerings prgs gjør jobben dersom film filene ikke overstiger 5GB. Dersom de gjør det så er ikke disse egna fordi komprimeringa blir så grov at man vil få mange 'artifacts' eller kvaliteten på filmen blir elendig. Da må man event bruke cinemacraft og konvertere filmen til mpv (mpg uten lyd) og dra ut lydsporet (eks AC3 - noe du gjør med DVD-decrypter) så fører du filene sammen igjen via et DVD authoring++ prg. eksempelvis DVD-Lab. Brenner ut på DVD å så har du en virkelig bra kopi. Ulempen er at det tar en 7-10 timer å la cinemacraft stå på med max kvalitet settings Men for all del, resultatet er skikkelig bra. Bruk www.dvdrhelp.com som utgangspunkt, da kommer du langt på vei Lykke til Lenke til kommentar
Wave Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 (endret) Nei nei nei...Bruk "DVD decrypter" den komprimerer plata for deg, slik at du kan få med deg hele plata eller kutte ut ekstra matriell..eller hva du vil.. DVD plater bruker veldig høy bitrate, så kvalitetstapet er vel knapt synlig før du velger en av de høyeste komprimeringsvalgene i programmet. Komprimeringen tar maks 30-40 min avhengig av pcn din, så legger du filene dvddecrypter "lagde" i nero og brenner ut plata.... DVD decrypter er også freeware eh.. det et jo nettop det CloneDVD gjør, men mye lettere å forstå enn DVD decrypter. Det er et tungvint program hvis du er nybegynner, lite oversiktlig osv... Dessuten kan da ikke dette programmet komprimere? Endret 13. januar 2004 av Wave Lenke til kommentar
Wave Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 "Før dvd'en kan komprimeres for å passe på en DVDR, må du selvfølgelig bruke DVDDecrypter eller lignende for å fjerne kopibeskyttelse fra de originale vob-filene." Ikke nødvendig å legge den på harddisken først. F.eks AnyDVD fjerner alt mens du ripper filmen. Da kan du gjøre alt i en operasjon. Lenke til kommentar
Råner`n Skrevet 13. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2004 ITpro.no har en guide som kanskje kan være til hjelp. http://itpro.no/article.php?sid=5012&mode=nested&order=0 Lenke til kommentar
