Pictutes Skrevet 9. august 2022 Del Skrevet 9. august 2022 Heisann! Jeg vil bare begynne med å si at jeg er fullstendig amøbe på emnet, og klarer derfor ikke se mulige selvfølgeligheter eller begrensninger i det jeg prøver på. Så, over til problemet. Jeg har hatt en projektor over flere år, som jeg nå har flyttet til en nyoppusset kjellerstue. Projektoren er hengt opp, og jeg har lagt inn en hdmi-kabel i veggen slikt at jeg ikke trenger å se den kveile seg i rundt i rommet. Gikk til innkjøp av et enkelt surroundanlegg (JBL Bar 5.1 Surround) og fikk beskjed om å kjøpe en reciver av en litt mer datakompetent kamerat (sony str-dh590). Ingen av de spesielt dyre, og jeg ønsker heller ikke bruke for mye penger på det. HDMI-kabelen fra projektoren er koblet til reciveren, og reciveren og surround-planken er koblet sammen med en optisk kabel. Men det er absolutt null lyd. Når jeg kjører kalibrering, så får jeg errormelding og beskjed om at kalibreringsmikrofon kanskje ikke er koblet riktig og godt nok til (noe den er), eller at det ikke er kontakt med fronthøyttalerne. Nå har jeg jo bare planke og sub, så det er ikke så mange høyttalere å spille på. Jeg er jo fullstendig grønn på dette, så jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre, hvorfor det ikke fungerer og hva som evnt er begrensingene i det jeg har kjøpt. Er det noen som har den ringeste anelse om hvor problemet ligger? Den optiske kabelen er også nyinnkjøpt i dag, så de burde jo også være i orden Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 9. august 2022 Del Skrevet 9. august 2022 Jeg tror den kalibreringsfunksjonen er basert på at du skal ha passive høyttalere koblet direkte til receiveren, slik at signalnivåene på de ulike høyttalerutgangene kan (automatisk) bli justert riktig. Du prøver å få dette til å fungere med et aktiv høyttalersystem, og det går nok ikke. Men får du noe lyd ut av JBL-systemet i det hele tatt? Lenke til kommentar
Pictutes Skrevet 9. august 2022 Forfatter Del Skrevet 9. august 2022 Jeg får lyd fra den om jeg spiller musikk fra telefonen min, men ikke noe via reciver på noe som helst vis, så jeg vet at de fungerer sånn sett. Hva er en eventuell løsning, få kjøpt noen passive høyttalere, og bytte inn nåværende anlegg? Tanken var å ha noen enkelt, samt trådløst så det ikke blir så veldig dominerende i kjellerstua Lenke til kommentar
onkel_jon Skrevet 9. august 2022 Del Skrevet 9. august 2022 Tror du har misforstått hva en reciever gjør, ja du må koble til passive høytaler og subwoofer til den, den har optisk inn og ikke ut. Og forresten hva skal du med recieveren? kan du ikke bare koble til projektoren rett på soundbaren? Lenke til kommentar
Iki Skrevet 9. august 2022 Del Skrevet 9. august 2022 Selve planken fungerer nok helt fint. Problemet er vel at recieveren ikke kan sende lyd ut gjennom optisk, da dette er en inngangskilde. Jeg kan ikke skjønne hva du skal med en reciever om du har en lydplanke? Lenke til kommentar
Pictutes Skrevet 9. august 2022 Forfatter Del Skrevet 9. august 2022 Ref mtp at jeg helt amøbe, så fulgte jeg bare ordre fra en mer kyndig kamerat, men forstår jo nå at det var en særs dårlig kommando å følge. Jeg prøvde en runde med kobling uten reciveren nå, og da funka den selvfølgelig....... Han skal få unngjelde ganske så greit nå!!! Men tusen takk for hjelp, dere fikk meg til å forsøke meg en gang til! Lenke til kommentar
Mercruiser Skrevet 9. august 2022 Del Skrevet 9. august 2022 10 minutes ago, Pictutes said: Ref mtp at jeg helt amøbe, så fulgte jeg bare ordre fra en mer kyndig kamerat, men forstår jo nå at det var en særs dårlig kommando å følge. Jeg prøvde en runde med kobling uten reciveren nå, og da funka den selvfølgelig....... Han skal få unngjelde ganske så greit nå!!! Men tusen takk for hjelp, dere fikk meg til å forsøke meg en gang til! En lydplanke har innebygget forsterker. Skal du ha en forsterker i tillegg, må dette være fordi du ønsker å utvide anlegget med flere høyttalere. Det kan være et poeng. Kun lydplanke gir normalt ingen stor lydopplevelse, men er en enkel, billig og grei løsning, og selvsagt bedre enn TV-lyd. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 9. august 2022 Del Skrevet 9. august 2022 Ser ikke ut som at kameraten din har noe mer peiling enn deg. Du får finne noe annet å bruke receiver til, evnt. om du har kjøpt den en plass hvor de tar retur. Elkjøp og Power har som regel en returordning, om du har kjøpt den der nylig. Lenke til kommentar
