Problematisk å kjøre totakter på 2 av 3 sylindre?
En kompis er på hytta, hvor han er avhengig av båt. Den har en 3-sylindret totakt påhenger, 90 HK.
Plutselig begynte den å gå dårlig, han tror den går bare på to sylindre. Men han mangler verktøy for å få ut pluggen,  må kjøre et stykke i morgen.
Så lurer han på om det kan være skadelig for motoren å kjøres en halvtime i lav fart?
Olja sirkulerer inni sylindrene. Dersom bensinen ikke blir brent mellom hver syklus vil den istedet havne 1) Ut i eksosen og 2) Ligge igjen i sylindren. Det som ligger igjen i sylindren vil blande seg med olja som sirkulerer, og dermed bli dratt med når olja renner ned i bunnen av motoren.
Det er forøvrig slik at motoren alltid vil brenne litt olje i.o.m at olja sirkulerer inni sylindrene. Dette gjør at istedet for at olja som ville blitt blandet med bensinen heller bare forsvinner som eksos, istedet for at den drar med seg bensin ned i bunn.
Når en motor ikke går på en sylinder vaskes sylinderveggen så godt som tørr for olje. Dette gjør selvfølgelig at slitasjen på denne sylinderen øker dramatisk. I tillegg vil mangelen på tettning gjøre at mye av kompresjonstrykket (Luft/bensinblandinga) blåses forbi stempelringene og dermed rett ned i veivhuset. Noe av dampen ventileres ut, noe kondenseres til bensin i olja.
Dagens 2takts bensin er som regel ferdigblandet med 2% helsyntetisk totaktsolje.
"Ned i olja" ? Det er ikke et oljebad nede i veivhuset på en totakter. Det er hele greia at den får olje i bensinen som et alternativ til å ha smøring av olje i en sump.
Hvem i all verden tror du helt seriøst kjøper sånn moderne alkylatbensin til sin 90-hk påhenger? Det er vel ikke så mange som er ute etter å betale mest mulig for bensina, i tillegg er det jævlig upraktisk med alle de småkannene som brukes kun en gang.. Bensinpris på godt over 40 kroner vil man fort ende med hvis man bruker alkylatbensina du mener er normalen.
De fleste kjøper nok bensin på en helt vanlig bensinpumpe, så tilsetter de olje enten i oljetank eller direkte i bensinen avhengig av hva den aktuelle motoren skal ha.
Dette gjelder for 4-taktere. Ikke 2-taktere. De får hele tiden ny olje med bensinen. I tillegg så går bensinen og olja (og lufta) uansett først via veivhuset før den blir presset opp i sylinderen.
Endret av sedsberg
Gjest Slettet-ZwZXKsIXQp
Hadde samme problem på min 3sylindrede totakter for et par år siden. Kjørte med den hostende motoren de siste par turene inntil jeg tok høstservice. Viste seg å være en defekt coil. Nå går motoren like godt som en ny…..
Hårek skrev (19 timer siden):
Nei, det vil normalt ikke skade motoren å luffe tilbake med en sylinder i minus. Men, det gjør heller ikke motoren noe godt.
Inspector skrev (På 7.8.2022 den 20.14):
Nå fikk jeg høre status. Det var coilen.
Hårek skrev (8 minutter siden):
Ja, tror det er det. Kjent problem?
Ja iflg mitt serviceverksted vanlig for denne typen motorer
