Hvordan installere to OS på samme disk(forskjellige partisjo
Lurer på om det går å ha XP PRO på en partisjon og WIN ME på en annen?
Har innstalert XP på den ene av de tre partisjonene og formatert en av de andre to med Fat32, men fatter ikke hvordan jeg skal innstalere ME på partisjonen med Fat32.
Er ganske grønn, så håper det er noen her som kan hjelpe meg, det virker jo som det er mange her som har god peiling på hva de holder på med.(smiske smiske)
Det enkleste hadde nok vært å installert ME først, på C-partisjonen. Da er det såre enkelt å installere XP etterpå på en annen valgt partisjon.
Er sikkert mulig å gjøre det i motsatt rekkefølge, men det kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med.
mvh.
Carfax
How to create a multiple-boot system with MS-DOS, Windows 95 or Windows 98, and Windows XP:
You will be less likely to encounter problems installing a multiple-boot system with MS-DOS, Windows 95 or Windows 98, and Windows XP if you install these operating systems in the following order: MS-DOS, Windows 95 or Windows 98, and then Windows XP.
If you have Windows XP installed on a volume formatted as FAT, and you have another free volume formatted as FAT or FAT32, you can install Windows 98 to the free volume without reformatting your hard drive.
After ensuring that your hard drive is formatted with the correct file system, do one of the following:
If you want a multiple-boot system with MS-DOS, Windows 95 or Windows 98, and Windows XP, install MS-DOS, then Windows 95 or Windows 98, and then Windows XP.
If you want a dual-boot system with only Windows 95 or Windows 98, install Windows 95 or Windows 98, and then install Windows XP.
Important:
Before creating a multiple-boot configuration with Windows XP and another operating system, such as MS-DOS, Windows 95, or Windows 98, review the following precautions:
Each operating system must be installed on a separate volume. Microsoft does not support installing multiple operating systems on the same volume.
If you have only one volume on your computer, you must reformat and repartition your hard drive to contain multiple volumes before you begin creating a multiple-boot configuration, unless you are simply installing another copy of Windows XP.
You cannot install both Windows 95 and Windows 98 in a multiple-boot configuration. Windows 98 is intended as an upgrade to Windows 95 and will try to use the same boot file.
You must install Windows XP only after installing MS-DOS, Windows 95, or Windows 98 to prevent MS-DOS or Windows 95 from overwriting the Windows XP boot sector and the Windows XP startup files.
Do not install Windows XP on a compressed drive that was not compressed using the NTFS compression utility.
You must use a different computer name for each operating system if the computer is on a Windows 2000 or Windows XP secure domain.
Quote:
sircam skrev (2002-03-09 17:29):
Important:
Ctrl+v? :smile:
Quote:
Bublegum skrev (2002-03-10 19:33):
Ser ut til at jeg bare må instalere alt på nytt med ME først, men er det mulig å legge ME på D:, og XP på C: når jeg instalerer ME først?, kansje et spørsmål helt på trynet, ikke vet jeg.
Ja, bare du er opps på at du legger ME på d.disken.
Hvordan får jeg styrt ME inn på D: disken(partisjon D: altså)?.
(Har jeg misforstått alt eller er jeg bare dum, men hvorfor kan jeg ikke se mine egene innlegg?)
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Bublegum på 2002-03-10 21:33 ]</font>
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Bublegum på 2002-03-10 23:12 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Bublegum på 2002-03-10 23:13 ]
Quote:
Bublegum skrev (2002-03-10 19:50):
Det du gjøre er rett å slett å velge det alternativet når du installerer ME. Det alternativet er helt i begynnelsen av 9x opperativsystemene fra Windows. det står noe så mye som C:windows og da skriver du rett og slett om den til d:Windows
Bruker du vanlig forum, eller frames?
Hvis du bruker vanlig så er det en liten knapp som det står noe så meget som "vis forige meldinger" eller.no
