Mariner 60HK EFI
Hei. Har en mariner fra 2003, 60hk efi . Det virker som at kanskje halvparten av hestene er på ferie når vi er ute å kjører med båten. Motoren starter lett som bare det og går jevnt og pent. Men jeg får ikke opp farta på båten på full gass. Og, skal det være kontroll stråle på disse motorene? Noen som har noen gode ideer her til at den ikke orker så mye?
Mulig årsak er at det er tett noe sted eventuelt at impelleren må skiftes.
Ble det utført jevnlig service på motoren?
Begynner å bli noen år siden jeg holdt på med båtmotor så det blir ut fra husken men det jeg gjorde var typisk som vist under. Hvis ikke motoren har fått sitt påkrevde stell (på mange år) kan man risikere havari.
  • Sjekke og eventuelt skifte tennplugger (satt med korrekt gnistgap)
  • Skifte girolje - En utenbords båtmotor er mer utsatt for at det kommer inn vann enn at oljen blir gammel. Vann i olje gir dårlig smøring = mulig havari
  • Sjekke/skifte luftfilter hvis motoren hadde
  • Skifte motorolje hvis motoren har det (ikke hvert år)
  • Sjekke at offeranoden ser OK ut
  • Smøre (ha på fett med fettpresse) hydraulikken/leddene til tilt/trim
  • Sjekke at hydraulikken til tilt/trim har nok olje
  • Sjekke at motorens feste mot båten fremdeles sitter ‘tight’
  • Sjekke at impeller gjør jobben sin, dvs. at ‘tissestrålen’ er som den bør
  • Sjekke at propell er (mer eller mindre) uskadet og at akslingen er fri for tau, fiskesnører etc.
  • Batteri har nok batterivann (hvis ikke vedlikeholdsfritt)
  • Ingen synlige lekkasjer av eks. olje fra noe sted
  • Ingen synlige skader på stammen og sving styrbord/babord fungerer som forventet
