Bank ID på mobil fases ut
Delvis
Nå er den en app som skal brukes.
Sikkert grei nok den. Men dette er på mobil.
Alt dreier seg om mobil nå, men jeg foretrekker å logge meg inn på  nettbanker med PC for det meste.
Er det kun kodebrikke man kan bruke på PC da, når bank ID på mobil forsvinner? Bruker jo det mest på PC også.
Appen brukes som en kodebrikke.........................................................
Du logger på nettbanken, velger Bank ID, taster enten fødselsnummer før eller etter du velger BankID, på mobilen får du en notifikasjon som spør "Er det du som prøver å logge på SuperKultNavnPåEnBank?" og du trykker "Ja". Så spør nettbanken deg om ditt BankID passord (slik du også må med fysisk brikke). Når du har tastet inn rett passord i nettbanken så er det gjort..
Zeph skrev (21 minutter siden):
Einaste forskjellen er at det er blitt ein app i staden for å gå over SMS eller kva det no er. Du brukar telefonen til å logge inn på PC akkurat som før.
Og så må en knøtte inn et passord man ikke har brukt på åresvis siden bankid på mobil er enklere i bruk.  Genial løsning. Skulle nesten tro det er politisk bestemt så dårlig som det er :p
  • Liker 4
  • Innsiktsfullt 1
minim skrev (2 timer siden):
I Dagsrevyen i går, sa de at begrunnelsen fra bankene, er at det ville bli "en bedre brukeropplevelse for kundene".
Zeph skrev (2 timer siden):
Det stemmer, det er på sms du får en melding med et par ord du skal bekrefte.
En fordel kan være, at du da slipper betale for sms'er. ( Har et abo der du kan bruke 100 sms/100 min tale for kr. 20 pr mnd).
Men med den appen må du vel ha data aktivert på mobilen istedet? Forhåpentligvis funker det med wi-fi. Sjelden jeg skrur på mobildata.
Du måtte bruke passord med BankID på telefonen òg. No må du berre bruke eit anna passord. Ikkje så dumt å kunne passordet til bankkontoen sin.
Du får vel logga inn med same ID i fleire bankar? Du treng ikkje eitt passord per bank?
Gjest Slettet+6132
De fleste har kanskje hatt et "bedre" passord på Bank ID enn Bank ID på mobil, fordi på mobilen er det vel bare mulighet for 8 siffer, og man uansett må ha tilgang til mobilen for å bruke det, mens man med vanlig Bank ID kunne fått kode fra kodebrikken hvis uvedkommende av ulike grunner hadde tilgang til den. Nå må man da bruke det "lange" koden uansett. Det er også mer "strev" med å bruke spesialtegn på mobilen enn på en PC-tastatur. Dette fører kanskje til at noen lager dårligere passord til Bank ID og Bank ID - appen.
Zeph skrev (30 minutter siden):
Neup jeg har ikke brukt passordet på bankid på mobil kun en kort og enkel pin kode. Samme med min samboer som har glemt passordet siden hun ikke har brukt det på åresvis. Passordet på bankid er langt og uhamskelig å taste inn på mobil så jeg har ikke brukt appen etter jeg testet den en gang. Mye bedre å bruke den gamle løsningen som ikke krever opplåsing av tlf og bytting av app på telefonen men bare spretter opp og kreve en rask pin kode. Her går vi igjen baklengs inn i fremtiden.
Jeg foretrekker iallefall å taste inn et passord på tastatur i nettbanken selv etter å ha svar "Ja" i appen, enn å taste en pin-kode på mobilen. Jeg åpner allerede appen for å svare Google "Er det du som prøver å logge på?", så kan likegodt gjør det samme med BankID appen.. Ikke så langt ifra Vipps sin "Vil du betale for netthandel *.no til kroner yy?".
ali q skrev (1 time siden):
Hva med når passordet må knottes inn på mobilen? Det er ihvertfall tungrodd som fy om du har et skikkelig passord med en miks av store/små bokstaver, tegn og tall med litt lengde på. Klart er passordet "passord" så er det sikkert gode greier 😛
minim skrev (1 time siden):
Bitwarden er også installert på mobilen...
ali q skrev (Akkurat nå):
På min også, men "folk flest" bruker ikke dette og ihvertfall ikke i gruppen av den eldre garde som blir hardt rammet av at en går bakover i tid. Så har man scenariet der ikke alle kan installere bitwarden eller andre pw managere på jobb pcen og så må man enten bruke enkle passord for å klare å huske det,  samme passord på flere tjenester (fy fy) eller træle med egen mobil inn i PM for å finne passordet og taste det inn på pcen. Før tastet man en pin kode ferdig arbeid.
minim skrev (3 minutter siden):
Min mor på 68 bruker fortsatt LastPass uten problemer på mobilen (orker ikke få henne over på Bitwarden). På jobb har jeg flere kollegaer over 60 som har null problemer med Keepass (siden vi jobber i lukka nettverk)..
Dersom du ønsker problemer så ser du problemer der det i praksis finnes mange gode og enkle løsninger.
Endret av ali q
ali q skrev (7 minutter siden):
Som hun helt sikkert satte opp helt selv og vedlikeholdt selv? Poenget er at normen er ikke der selv om det finst unntak. Det er bare bortforklaring å si at dette er like enkelt som det gamle sysetmet for det er det overhode ikke. Det er i tillegg platform avhengig slik at gamlemor på 70 med doro bare kan glemme bankid på mobil fremover siden det kun støttes på android/iOS.
Som sagt jeg har bitwarden selv, men jeg evner fortsatt å se at her får vi en mer tungrodd løsning for brukerene. Selv med bitwarden unngår jeg den nye løsningen så lenge som mulig siden det er mye mer styrete siden jeg har kort intervall før bitwarden låsese med masterpw igjen og da blir det mer knotting for å komme seg i nettbank/altinn osv enn med den greie pin koden.
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Problemet med bankid på mobil er at Telenor så sitt snitt til å ta ekstra betalt for dette, og slik undergrave hele ordningen. Tror nok derfor det var riktig å bevege seg bort fra dette, og over på en løsning som mobiloperatørene ikke har innflytelse over.
I tillegg fikk de vel ikke bankid på mobil til å fungere med virtuelt simkort. Og når det er den retningen vi går mot, er det nok ett argument for å skrote hele løsningen.
Endret av Kron
Kron skrev (2 minutter siden):
De måtte også bort fra den siden dagens løsning ikke støtter e-sim som vil bli mer og mer vanlig. Jeg er ikke negativ til en ny løsning og ser behovet, men de behøver ikke å lag en som er dårligere når en først skal endre noe som virker bra.
Endret av minim
Softis12 skrev (11 timer siden):
Regner med Telenor kundene var lei av å betale BankID på mobil for resten av oss😆
Det er ikke slik det fungerer. Telenor tar betalt av operatøren din om de bruker Telenors nett. Og selv om operatøren din ikke tar betalt for bankid på mobil, må de betale for bruken din til Telenor. Som de igjen da må ta høyde for når de setter prisene på sine avtaler. Så det er noe som blir fordyrende for hele næringskjeden.
Endret av Kron
Hun lagde sin egen konto ja, og hun har selv lagt inn passordene sine der, men det var jeg som tipset henne om å gjøre det etter at hun måtte ha hjelp til å gjenopprette passord på diverse sider fordi den lille blå boken hun brukte ofte ble byttet ut med en ny blå tom notatbok. Siden jeg bor på andre siden av Kongeriket så tror jeg det ville vært umulig for meg å fange opp hver eneste gang hun registrerer seg et sted og fanget opp hvilket passord hun valgte..
