Å fjerne interiør på bil
Er det vanskelig. Og hvilke verktøy trenger jeg for å kunne demontere? Har interiør noen skruer eller er det med klips? Jeg vil gjerne demontere tak også med formål å lede ledninger, hvis det er mulig.
F.eks. når man skal skifte høyre speil, må noe av interiøret også demonteres? Jeg ser det er kun en skrue på utsiden. Opptiningsfunksjonen er gåen.
Vi snakker passat TDI 1,9 2009 modell.
Har du kikket på tilsvarende biler på YT? Finner mange guider der, og video er optimalt ☺️ Jeg fant en skjermbyttevideo på en LG telefon en gang, ble 780kr for ny istedet for 3k hos reperarør.
Et kort søk. Fant til 2006 mod også, samt endel andre VAG modeller. Sikkert mye likt, sjekk også om der finnes et VAG forum der ute, engelsk så får du flest brukere.
Lykke til!
Interiørdeler sitter med klips eller skruer. Også begge deler som feks dørpanelet du må ta av for å bytte speil. Om du skal bytte hele speilet og ikke bare speilglasset.
Anbefaler å kjøpe inn plastverktøy for å ta av plastdeler fra panelene.
https://estore.no/biltilbehor/368-4x-verkt-y-for-a-fjerne-bilpaneler.html?SubmitCurrency=1&id_currency=2&gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65ahgRg2kzXWOhQ-B0W9-Zbiu2BSH8cMndz_UP2Z8jswReD4J7qY21TMaAkr-EALw_wcB
Endret av Cocola
sedsberg skrev (6 minutter siden):
Skal du bytte hele speilhuset eller kun speilglasset? Varmeelementet sitter på speilglasset.
Jeg vil bytte hele speilhuset. Jeg har kjøpt brukt speilhus med samme farge til bilen. Betalte 800 kr inkl. Frakt.
Akkurat nå har jeg tapet speilet siden speilet vibrerte veldig på særdeles varme dager.
Men har visst en stund at opptingsfunksjonen har ikke fungert.
Cocola skrev (9 minutter siden):
Glimrende.
DrAlban3000 skrev (11 minutter siden):
Lykke til!
Jeg har faktisk ikke det enda. Men skjønner vel det er veien å gå for å få instruksene.
Cocola skrev (11 minutter siden):
Blir dem sendt i fra Norge?
Ofte er det ymse clips ja. Så verktøyet @Cocola anbefaler er å foretrekke.
Du kan bare rive det av med makt også. Men da risikerer du at noen av clipsene spretter av - og at panelet revner litt.
Ofte er det en tynn mdf-plate med hull - så clips - lim og en duk bestående av ymse kunstlær eller lignende. Rund dørhåndtak og dersom det er oppbevaringsmuligheter på panelene. Er det som regel vanlige stjerne-skruer som du må først begynne med.
Angående speilet er det ofte en "kassett" man kan skru av. Ledninger går via en liten slange inn fra døra og under hanskerommet som regel - sammen med høyttalerkabler.
Ofte kan noe være limt litt fast også. Så sitter du igjen med tape-rester eller lim rett på metallet. Label off fra Biltema kan du spraye på for å løsne limstoffer og andre ting.
Det er ikke så vanskelig å demontere. Verre å montere på nytt igjen.
Anbefaler også at du går til innkjøp av en fluid film spray. Etter at alt er skrudd på plass igjen. Spray litt på skruer og ymse hull og sprekker. Da får du litt beskyttelse i forhold til rust. Særlig på skruer er dette veldig greit - å legge et lite lag fluid film på toppen.
