Bølger ved scrolling
Delvis
Nå måtte jeg innstallere noe av windows(xp) på nytt pga en
tabbe.
Alt er på plass som det skal nå, men det er noe med skjerminnstillingen
jeg ikke finner ut av. Det er altså sånn at det "bølger" når jeg
scroller opp og ned (feks med browseren) .
Hadde det en gang før også men husker ikke hvordan jeg ble kvitt det.
Har prøvt å endre forsjellig på skjerminnstillingene men
får det ikke bort.
Har noen tips?
Opplevde det samme med GeForce FX5200,det forsvant helt..Kødda en stund med det(hjalp ikke å ta det ut og sette det i igjen)Løsningen er å bruke "legg til maskinvare" i kontroll panelet..og velge "legg til ny maskinvare enhet" nederst..velg da manuel og skjermkort...dukka det opp igjen..
TaZ
TaZ
Får bare liste over andre skjermkort. Oppdatere driver gjorde ingenting.
Får prøve ta det ut og sette inn igjen.
Hva menes med "skru på clear type"? :blush:
En ting: Når jeg innstallerte Windows så kom det
opp en melding om at filen:
"VIAAGPI.SYS på VIAAGP filter driver disk" var nøvendig for å
fortsette, skriv in riktig bane.. noe sånt. Men skrev opp
dette navnet.
Men kunne ikke få tak i det der det var da, så jeg klikket avbryt for å komme
videre.
Det er vel her problemet ligger regner jeg med. Et sted
Her fant jeg de hadde noe som lignet VIAAGP.SYS (altså uten I etter P).
Vet ikke om jeg skal prøve å installere det?
Har nå prøvd. Men når jeg klikker spør det bare hvilket program det skal
åpnes i :shrug:
Når jeg går inn på skjermkort står det bare "utilgjengelig" men
også "fungerer som den skal":
Det går ikke. Får bare beskjed at det ikke finner bedre drivere
enn den som er innstallert på hovedkortet.
Men hvorfor tror du det hjelper?
Har forresten snakket med support i dag, og han menet det ikke
var annet å gjøre enn å innstallere alt med gjennopprettings
cden :(
Men vil ikke gi meg helt enda. Det er så forbasket mye å kopiere
Endret av groenn
Typisk problem.. isntaler driverne til via chipen din.. antakelig en 3 in 1 pack.
Instaler denne.. instaler så drivere til 3d kortet..
Om ike dette går,.. gå til legg til maskin vare ogvelg manuelt.. velg din produsent.. velg så cd'en og en INF fil som ligger der så skal du klare å finne den igjen.
overskriv filene selv om den sier at de den har er nyere
Det er prosessoren du har. Hovedkortet er det største kortet som alle andre kort og prosessor er fast i.
Vet du om det er VIA eller nVIDIA/nForce-basert? Modellnummer?
Det høres ut som du installerer driverne på feil måte eller feil drivere. Finner vi ut hvilket hovedkort du har skal vi nok få hjulpet deg :)
Takk
Her er like godt alle dataene:
AMD Athlon XP2600+ prosessor 333 MHz FSB
MSI MS-6716 VIA-KT400 basert hovedkort
512mb PC2700DDR SDRAM
120 GB Seagate Barracuda 7200.7 harddisk7200 omdr./min.
4x Pioneer A106D DVD+/-RW brenner
NVIDIA® GeForce FX5600 128MB DDR SDRAM
TV inn/video ut, VGA+DVI
3 FireWire porter, 1 i front, 2 på bakpanel
5 USB 2.0 porter, 3 i front, 2 på bakpanel
Integrert 5.1 surroundlyd med analoge utganger, S/PDIF inn og ut
56K Fax/modem
100 Mbit nettverkskort
Hvis vi skal stole på meldingene Windows har gitt deg, har du et VIA-basert hovedkort. Jeg stoler ikke på Windows, men du kan prøve å installere denne:
http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1...04IN1_V451v.zip
Deretter må du finne driver til skjermkortet ditt, sjekk www.nvidia.com.
[Edit: Og da kom du med info, det over stemmer, last ned filen jeg linker til]
Endret av tyldum
Det du nevnte var CPU din. på selve hovedkortet.. ( det største kortet alt er satt i )
Der står det med hvit eller svart sjkrift med enten store eller småe bokstaver
Det er nok enten
ABit
Asus
epox eller
msi
aopen er lite sannsynlig
BAre finn navnet til den så hjelper vi deg bedre
Hurra! Det gikk!! :thumbs: Fulgte oppskriften din, fikk Skjermkortet
tilbake og "bølgene" forsvant, Takker og bukker! :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
