Peugeot partner lugger i 2-3 gir ved lavt turtall
Hei,
sliter nå med at Partneren min lugger når jeg slipper gassen i 2-3 gir, spesiellt i 3.
Har nå, prøvd å brenne ut dpf ved å ligge i høytturtall i 3 gir. Virker som at dette fungerer, men kommer tilbake etter motoren har kjølt seg ned igjen.
har også byttet luftfilter, dieselfilter og prøvd dyserens via drivstoff uten hell.
Eneste varsellampen som er på i bilen er abs og esp (grunnet abs ringen), men har mine tvil på at dette kan være grunnen ?
Peugeot Partner 2011mod Diesel
Noen tips ?
Feil på ABS eller ABS-sensorer kan i noen tilfeller gi lugging. Men høres ikke ut som det er det som er problemet ditt.
Når du slipper gassen og bremser på giret skal i teorien motoren ikke tenne (kutter drivstoff). Hvis den likevel lugger høres det mer ut som noe med girkassa eller andre ting på drivlinja.
sedsberg skrev (8 timer siden):
Altså, føles ut som at den spytter litt ekstra bensin av og til, er ikke konstant, mindre når motor er varm eller som jeg sier at jeg kjører hardt i 3 gir så gir det seg. Er når det nærmer seg 1200-1300 rpm så kjennes d ut som at jeg gir på gassen og slipper fort.
Fikset problemet, låg i Abs ringen, byttet hjullager/sensor ring ingen lugging lengre.
sedsberg skrev (22 timer siden):
