Påføringen blir bedre hvis man bruker varmepistol eller vannbad til å få myk pasta. Hvis man skal bruke varmepistol bør dette skje ved at man tar ut litt pasta på feks ei metallplate og videre overføring ved hjelp av plastskrape og ikke i selve PC da plast vil smelte.
Endret av BadCat
Det kommer jo helt an på hva slags pasta man bruker. De kan jo variere fra leire til vann i konsistens. I tillegg vil varmen fra CPU som oftest hjelpe til også. Noen ganger kan det f.eks. stå i instruksene til pastaen at man må kjøre CPU under hard last x antall timer før man får optimal ytelse av pastaen.
Når vet jeg ikke helt hvilke valg det er for viftene på dette hovedkortet. Du sier det står på auto, men en del hovedkort gir da også mulighet for mer "aggressiv viftekjøring".
Og viftene på CPU-kjøler er montert riktig og samme vei? Og du har ikke brukt motstandene som kanskje fulgte med Noctua-kjøleren?
Høres lurt ut å varme opp kjølepastaen litt for å den skal bli mykere under påføring, og dermed flyte tynnere ut.
Kjøleren NH-D15 har vel også mulighet til to vifter (push-pull). Viften som følger med kjøleren har vel 1500 rpm som maks, og farten kan en lese ut.
Endret av Svein M
Hvis tempen stiger veldig fort tyder det på dårlig overføring fra CPU til kjøler. 90 grader er varmt! Når du leser av temperaturene så kjenn på kjøleren nederst under ribbene, mot CPU. Den bør da være skikkelig varm! Hvis den ikke er det så vil det ikke hjelpe om du setter all verdens vifter på kjøleren eller i kabinettet.
90 grader er tradisjonelt sett varmt ja, men ser ut til å være ganske normalt for pc-er basert på denne prosessoren - spesielt når man også har et kraftig grafikkort som står under prosessoren.
Ja jeg tenkte ikke på varmt for CPU-en men for fingeren. 😛
  • Hjerte 1
CPU kan throttle pga temperatur om den når 90 grader (siden det er Max. Operating Temperature for Ryzen 5900x). Så en bør prøve å holde temperatur under det. Om ingen ting annet hjelper så kan en prøve PPT verdi på cpu helt ned i 105.
Endret av Svein M
  • 3 uker senere...
Hei har hatt pc-en på verksted, og de gjorde noen endringer i biosen, og det gjorde pc-en noe kjøligere, men den ble mer ustabil og låser seg ganske ofte. Jeg gikk derfor inn i biosen og satte PPT limit til 125 W og curve optimizer til all cores, negative og 10. Dette gjorde at pc-en faktisk ble varmere når jeg kjørte spill. Er det noen som kan gi meg noen som har greie på hva som er passende PPT/EDC/ETC limits, og er det noe jeg overser som gjør at pc-en faktisk ble varmere da jeg la inn underclocking-innstillingene? Som dere skjønner har jeg utrolig lite greie på dette her...
La Windows Power Plan stå på balansert.
forslag 1:
Tror jeg ville prøvd PPT=110
Og latt alt det andre være på standard. Altså ikke curve optimizer heller.
forslag 2:
Curve optimizer (All core): -10 (varies chip to chip. So try -5 or -15)
PBO Settings: (no extra boost frequency)
PPT: 120W
TDC: 90 (might as well be 80 since it doesn't ever seem to hit the limit)
EDC 125A
forslag 3:
Eco-Mode (95W): Noe som tilsvarer: PPT = 128W, TDC = 80A, EDC = 125A
Endret av Svein M
