NVIDIA GeForce RTX 40xx tråden
Nizzen
Fikk som nevnt ikke Suprim X fra Komplett før helgen, men plutselig dukket det opp en Gainward Phantom GS fra Elkjøp i går kveld. Vurderte å bare returnere det med en gang, men nysgjerrigheten tok overhånd.
Har nå testet Gainward kortet en god del siden i går kveld, og jeg må si at jeg er mektig imponert. Klarer nesten ikke å høre det i mitt Define S kabinett, bråker mindre enn mitt gamle 2080TI Gaming X Trio. Kjører stabilt på 3015Mhz med VRAM på 22000Mhz, i hvert fall i alt jeg har testet.
Vet virkelig ikke om en Suprim X er verdt 24999 kontra dette til 21490, når forskjellene likevel er så små. Suprim X er nok enda stillere, og har sikkert bedre byggekvalitet, men er veldig imponert over dette Gainward kortet også.
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 2
Guru3d har testet både Phantom GS og Suprim, noe av grunnen til at jeg bestilte førstnevnte
https://www.guru3d.com/articles_pages/gainward_geforce_rtx_4090_phantom_gs_review,7.html
Lydnivå er på egen side i testen. Men TLDR er at Phantom er et par grader varmere og et par db høyere, samtidig yter den litt bedre og historisk sett så har Phantom kort like bra (3080/3080 Ti) eller bedre (3080 12g) powerlimit og vrm. Boostclocken på Phantom 4090 er lik som Strix OC 4090, hakket over Suprim/Trio https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4090.c3889
Har du noe coilwhine? bilder? 😍
  • Innsiktsfullt 1
Coilwhine er så vidt hørbar når frame rate går over 350 fps. Ganske hørbar rundt 500 fps. Ikke noe stort problem for min del, da jeg stort sett låser fps på rundt 117.
Jeg er litt function > form av meg. Jeg har vel ikke brukt mer enn 30 sekunder på det visuelle i kassa, så det er ikke vakkert. Men jeg tok noen bilder nå, for de som vil se:
Sammenlignet med MSI 2080Ti Gaming X Trio:
  • Hjerte 1
12 hours ago, BadCat said:
@MuppetOwl
Test med en annen PSU og hvis problemet følger bør du returnere kortet. Et dilemma her er at du trenger et til adapter for å teste på eksisterende PSU og eventuelt PSU nr2.
Rødt lys indikerer feil. Da skal du ikke kjøre kortet.
Ja virker jo merkelig at det skal lyse hele tiden når den er skudd av. Skulle jo tro det lyste rødt eller blinker rødt hele tiden når pcen er på også hvis noe er feil? Mener å huske TUF 3090 kortet jeg hadde gjorde det når kabelen ikke satt skikkelig i.
Nå har jeg prøvd å bytte kablene men fortsatt samme feil. Har ikke en ekstra PSU å teste med.
Begynner å lure på om det er normalt, dårlig adapter eller kortet det er noe feil med.
Men ser flere nå melder om samme på Asus Tuf kortene. Kan jo også være en bug med Asus kortene de kan fikse i en bios update hvis dette gjelder alle? Kan andre her med Asus Tuf bekrefte om de har samme røde lys eller ikke. Når pcen er skrudd av men tilkoblet strøm.
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?130845-Strix-4090-question-about-solid-power-light-being-on
Edit: Ser jeg kan dra power limit til 133% så alt tyder på at kortet får nok strøm. Har sett de som ikke kobler på nok kabler får sette den til maks 100.
Har en Corsair RM1000x (2021) PSU.
Endret av MuppetOwl
Det som er merkelig er at du velger å kjøre kortet når det lyser rødt. Det kan oppstå en varmgang med alvorlige følger hvis det er er noe som er galt eller dårlig kontakt. Dette kommer i samme kategori som de som kjører bilen til tross for at det lyser rødt, eventuelt verre siden brann stort sett er mer alvorlig enn forringet motor.
Som sagt, test med en annen PSU og adapter og send inn kortet hvis rødt lys vedvarer. Dette er ikke leketøy.
Endret av BadCat
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 2
Det er ikke rart. Disse diodene er tent så lenge hovedkortet har spenning og kontakten ikke har det. Du mangler eller har et brudd i ene ledningssettet ditt. Å bruke kortet videre er ikke veldig lurt. Enkleste du kan gjør er å måle direkte i kontakten om du har et multimeter.
Endret av DragonForce
MuppetOwl skrev (1 time siden):
Jeg hadde samme problem med mitt Asus strix oc 3080. Forsvant når jeg byttet en pcie kabel.
  • Innsiktsfullt 1
Prøver å sikte meg inn på et 4090 Founders Edition etterhvert.
Er det noen som har en oversikt over hvor disse kan kjøpes direkte fra butikk i utlandet? Kan de kjøpes direkte fra en butikk, eller har nvidia vært så rasshøl at det kun er mulig å kjøpe disse via nvidia?
Köpa ting till 22000 utan någon form för reklamationsrättigheter är inget att rekommendera tror jag, men sista lansering var Tyskland ett vanligt land där folk beställde FE. Billigast får du om någon i USA beställer från en stat till en annan så slipper du ofta sales tax. Sen är det bara att hoppas kortet klarar sig på frakten hit till Norge.
Endret av mackanz
Amerikanere får heller ikke tak i disse og de vil nok fortsette være svært ettertraktet og i lavt volum og derfor bortimot umulig å få kjøpt. Det vil definitvt være langt bedre å ha garantier på plass med lokalt kjøp her.
BadCat skrev (14 minutter siden):
Det er et middels kort med vobblete vifte. Gud bedre den som skal gjøre vedlikehold på kortget frem i tid.
https://www.igorslab.de/en/nvidia-geforce-rtx-4090-founders-edition-correct-disassembly-guide-for-water-cooling-converters/
Vobblete vifte :D
Mitt 3090 FE har fungert knirkefritt siden jeg kjøpte det tidlig 2020, og det ser ikke ut som et frankensteinkort som de fleste tredjepartskortene gjør, stygt å jævelig.
Endret av _R2D2_
