NVIDIA GeForce RTX 40xx tråden
Nizzen
1 minute ago, sureup said:
Da er Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC i mitt Phanteks P500A og har testet litt. Konge performance, stille og maks 67 grader under benchmarking.
Lett overclocking (uten å røre power limit/volt da dette kortet kun har 3x8pin) så er man enkelt over 20k graphics score i timespy extreme. (ca det dobbelte av min 3090)
Blir ikke bedre, hvis man ser bort ifra prisen da 🙈
benchmarking vil si 3dmark eller? da er det kanskje håp for min Phantom da, som skal være et bedre kort enn Inno3d sine, hvertfall på papiret. Har du noe coilwhine?
Ja kjørte et par benchmarks på rad og nådde maks 67 grader. Regner med det går noe høyere ved en lengre brutal stresstest, men dette er også med stock vifteprofiler.
Det er noe coil whine ved høy fps (ca 300), men med kabinettviftene på normalt nivå for gaming så merker jeg det ikke. Har ikke testet noe ultrahøy fps enda.
Selv så kansellerte jeg phantomen jeg bestilte hos elkjøp, da de også ved denne lanseringen har solgt masse som de egentlig ikke har på lager. (og de skylder selvfølgelig på leverandør hver gang...)
Hvordan går det med strømkablene, dere som har fått installert kortet?
Er det lite å gå på? Nok plass?
Så nettop at det var igjen èn Zotac på komplett (men jeg er sikkert ikke den eneste som prøvde meg på den?)
Fikk gjennom flex og bruke 10% Club rabatt. Om dette faktisk går gjennom er det en helt ok deal.
Er litt spent, for jeg ser Zotac er noen cm bredere enn PNY.
Endret av OlaHaldor
Jeg har bare bestilt den som kommer inn 19 okt på Komplett jeg. Gått glipp av gaming (x) trio ved to anledninger tors/fre. Kunne kjøpt TUF OC men gidder ikke betale 3k i OC skatt. Redd det ikke kommer fler Trio non-x, men avbestiller Phantom hvis det mot formodning skulle dukke opp i mellomtida
Zotac er skrot som vanlig men hvis du liker 20c varmere minne og 10c varmere core enn Strix så er det vel greit 😅(pluss at designen ser helt jævlig ut synes jeg, men smaken/baken osv)
Endret av shinsengumi
  • Innsiktsfullt 2
Er jammen ikke lett å følge med og følge opp i jungelen av sider og informasjon.
Takk for heads up. Revurderer den da. :D
Men hva er kilden er? Er det testet under like forhold?
Zotac Trinity er ikke på den listen f.eks.
Design bryr jeg meg ikke om. Så lenge det får plass i kabinettet. Jeg har ikke vindu, jeg ser på skjermen. 🙈
Endret av OlaHaldor
Zotac korta er større enn Strix og TUF men klarer likevel å være elendig på temps. Elendig design, jeg ville aldri kjøpt det men hvis du ikke har dårlig tid så er nok det lurt å revurdere ja. I tillegg er den grafen for AMP X Airo som er "toppmodellen", så f.eks Trinity vil være enda værre skulle man tro. Edit: det som egentlig er mest oppsiktsvekkende er støyen på kortet vis a vis de andre hvis man vil ha bare litt værre temps istede for latterlig værre temps.
  • Innsiktsfullt 1
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4090-strix-oc/37.html
techpowerup er vel en av om ikke den mest pålitelige testeren av kort
testyq skrev (5 timer siden):
De har gjort den samme med PNY også. Er flere posts over om det.. Skal aldri handle fra Elkjøp igjen. Tenk å handle for over 20 tusen for så å bli lurt av at de ikke har det inne på lager.
Om man handler skjermkort for over 20k blir man lurt uansett hva butikken heter 🙈🤪😂
  • Liker 3
