NVIDIA GeForce RTX 40xx tråden
Nizzen
Noob spørsmål: Hvordan finner man ut hvorvidt et kabinett støtter høyden på et kort? Når det kommer til GPU clearance pleier man jo å snakke om GPU lengde og Width (i form av hvor mange slots kortet bruker). Men hvordan vet man at kortet passer i chassis og ikke treffer glasset? Er det sånn at dette blir max GPU lengde i chassis det samme som max CPU lengde? Har Corsair 5000x og lurer på hvorvidt Strix som har 160mm i lengde og MSI suprim x som har 142mm lengde passer i 5000x. Ser at max CPU ledge i 5000x er 170mm.
Endret av chrisf
11 minutes ago, chrisf said:
Noob spørsmål: Hvordan finner man ut hvorvidt et kabinett støtter høyden på et kort? Når det kommer til GPU clearance pleier man jo å snakke om GPU lengde og Width (i form av hvor mange slots kortet bruker). Men hvordan vet man at kortet passer i chassis og ikke treffer glasset? Er det sånn at dette blir max GPU lengde i chassis det samme som max CPU lengde? Har Corsair 5000x og lurer på hvorvidt Strix som har 70.1 i lengde og MSI suprim x som har 78mm lengde passer i 5000x. Ser at max CPU ledge i 5000x er 170mm.
Jeg har postet denne tidligere, men glem for all del ikke at du også må få plass til strømkabelen:
12 minutes ago, Deepo said:
Burde vel ha tenkt på dette fra før, men hvor får man tak i adapter for ATX 2.0 PSU? Tror dere det følger med til kortene? Ser Asus sier det følger med Strix, men ikke mye info på de andre kortene.
Det er felles for alle kort. NVIDIA leverer med en slik i alle pakkene som går ut til AiB-partnere.
Jeg har sett den, men jeg klarer ikke å finne ut hvor mye plass det er i chassis. Alt jeg finner fokuserer på lengde og slots, men ikke på høyden (som bør si noe om plass mellom kortet og glasset...)
Kona ordnet seg vist et inno3d ichill x3 fra proshop via manuell bestilling fra mobilen på jobb(!), hun har sittet på gtx 1070 i vel fire år og skal få seg en overaskelse når hun fyrer opp spillene sine og alt er maxa i 4k, tror ikke dama noensinne har sett oppløsning høyere enn 1080p. Så får jeg lekt meg med benchmarks og.
Hvis man antar målene er etter denne standarden (kan noen bekrefte?) så kommer du langt med en linjal fra pci slots underside til der glass begynner. Så er da spørsmålet hvor mye plass som trengs til kabel.
Supert, takk for info!
Fant ut at også Gainward oppgir at det er inkludert, selv om det vel fremdeles er litt uklart hva de mener i den specen der.
EDIT: Da ble det en Gainward 4090 på meg, så jeg kan evt. gi tilbakemelding på hvordan ståa er med kvaliteten fra dem per i dag.
Endret av Deepo
Ikke saksøk meg er du snill hvis noen skulle vise seg ikke å levere. Det er i alle fall meningen at alle skal levere dette med kortene.
Jeg har også sett denne, men det er fortsatt uklart hvordan man skal finne ut hva max GPU height i et kabinett er? Hvis det står at max CPU height er 170mm og feks strix 4090 har 160mm height betyr det at det er cirka 10mm mellom GPU og glasset?
Endret av chrisf
Jeg skal ikke saksøke deg, jeg lover. :) Jeg setter min lit til at Gainwards diffuse "Power Cable" er det jeg er ute etter.
Min superenkle teknikk, mål avstand fra nåværende skjermkort til der glass begynner og legg så avstanden til gammelt korts høyde, voila maks høyde inklusive kabel (for min del 19 cm), Forutsetter kort med kjent dimensjon. (dette vil ikke bli 100% nøyaktig men ikke så langt unna)
Ok. Men betyr det at det egentlig ikke er mulig å finne dette ut på en annen måte? Rart at ingen snakker om det med tanke på hvor "høye" disse kortene har blitt
Åpen for andre kilder om noen har forslag, men dette krever en linjal og 5 minutt innsats, og man får data man kan stole på (greit med litt sikkerhetsmargin naturligvis).
