NVIDIA GeForce RTX 40xx tråden
Nizzen
SilverShaded skrev (6 timer siden):
Jeg lurer på hvordan det ville gå å sette et  4070-kort på et EVGA x299 Dark hovedkort, med en i9-7900X cpu ? Det kortet som var ment til oppsettet er et 2070 Super...men maskinen ble aldri bygd og alle delene ligger her, flunkende nye. 32GB G.Skill RAM, Corsair HX1000i platinum PSU, 2x m.2 disker, EK vannkjøling mm.
Klar over at hovedkortet er PCIe v3 og cpu burde vært bedre, men hadde vært artig med et litt bedre skjermkort hvis jeg først setter opp maskinen. Til jul fyller mitt kjære EVGA 780 Ti  Classified 10 år....har ikke skuffet en eneste dag, men holder vel ikke evig. Er det gjørbart å selge 2070S (ikke utpakket en gang) og gå for 4070 ?
Det går helt fint. Er det 2560x1440 skjerm så vil vel RTX 4070 passe bra ytelsemessig.
SilverShaded skrev (11 timer siden):
*snip*
Jeg ville jo prøvd å selge disse eldre delene til noen som kanskje samler på slike antikke deler (spesielt uåpnet), planlegger et prosjekt med akkurat disse nostalgiske delene. Jeg vil du tro du kan få en grei pris ved å finne den rette kjøperen.
Så kan man legge pengene inn i ny/«ny» maskin med bedre ytelse. Man kan finne mye bra brukt, hvis du har en del erfaring med det, men PSU og lagring ville jeg kjøpt nytt.
Hvis du ønsker å bygge flunkende nytt, er det jo en greit tid nå, historisk, samt nyttårs og romjuls-salgene.
Hadde jeg lagt ned like mye tid til gaming som før, hadde det nok blitt RTX 4090. Mest for pengene hvis man har resten av systemet på plass. Men men, plukket selv opp et brukt RTX 4070, så det blir et greit sted opp fra RTX 3060. Det er jo mye snakk om at 12GB begynner å bli på kanten allerede. Er litt bekymret for den selv, da jeg spiller på 4K (DLLS, FSR) med 60hz-tv. Stort sett singleplayer-spill fra sofaen. Jeg får heller bare bite i det sure eplet om det skulle vise seg at det ikke er nok til mitt bruk i noen år til.
Det ryktes jo om RTX 4070 Super, 4070 Ti Super og 4080 Super i Q1 2024, med mer videominne. Hvem vet. Uansett, det vil nok koste enda mer.
Undified skrev (12 minutter siden):
Dette var jo ganske bra saker i 2018 da det ble kjøpt. Hadde vært greit nok å selge...du får si fra hvis interesse fins.. 😉
Se hva tingene du har går for på Finn.no, Ebay.com, old.reddit.com/r/hardwareswap (De har også egne for EU og UK), forskjellige Facebook markedsplasser. Det er gjerne på de markedsplassene som bare handler hardware at du vil finne de som er spesielt interessert i akkurat DEN modellen NY. Kjøper betaler selvsagt frakt. Det kommer selvfølgelig helt an på hva tiden din er verdt og/eller du syns det er interessant å la delene finne en ny entusiastisk bruker. 👍
Undified skrev (18 minutter siden):
Takk for tips 🙂 Tenkte kanskje det i så fall hadde vært greit å selge f.eks hovedkort, cpu og RAM i en pakke, og grafikkort og PSU for seg selv ? Kabinettet (Thermaltake Level 20 XT Cbe m. horisontalt hovedkort) beholder jeg kanskje.
Endret av SilverShaded
Se ingen grunn til å selge PSU? Denne vil fint dra alt til og med 4090
Selv ny PSU med 12VHPWR fra i fjor er obsolete nå. 12VHPWR måtte vike for 12V-2x6 og senere RTX 4090 har den nye 12V-2x6-kontakten.
Den nye pluggen er bakoverkompatibel med 12VHPWR, men man skal helst slenge det og kjøpe nytt.
NVIDIA sies å ha brukt den nye kontakten siden en gang i juli. Hva som gjelder for AiB-produsenter har jeg ikke info om.
Endret av BadCat
SilverShaded skrev (15 timer siden):
Jeg trodde egentlig også det...er vel ikke noe særlig versjonsproblematikk med dem ? Men hørtes ut på andre svar her som poweret heller ikke var bra nok.
Om det er RTX 4070/  RTX 4070Ti så kan du vel bruke den.
Det som kan brukes der er:
2x PCIe 8-pinners kabler (og adapter i boksen)
ELLER
300 W eller større PCIe Gen 5-kabel
Quote
Spoiler
The Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) has developed a revised specification for the 16-pin 12VHPWR graphics card power connector.
According to a report from Igor's Lab, this revision comes in response to instances of the connector on Nvidia's GeForce RTX 4090 boards overheating and melting under load when subjected to heavy workloads.
The new specification introduces the 12V-2x6 power connector, replacing the problematic 12VHPWR connector while maintaining backward compatibility with existing GPUs. Initially, Nvidia attributed the melting incidents to user error, claiming that the 16-pin adaptor was not fully plugged in. However, the revision from PCI-SIG suggests that there may be other factors contributing to the issue.
The upcoming ATX 3.1 and PCI Express 6.0 specifications will also incorporate the 12V-2x6 connector proposed by PCI-SIG. As to the changes made, some mechanical adjustments are coming. The sense pins have been repositioned to establish a more secure connection.
The 12V-2x6 connector introduces two new power modes, enabling support for 150W and 300W in addition to the existing 450W and 600W modes. Each pin of the connector can handle a minimum of 9.2 amps.
To differentiate between the old and new connectors, the new ones will bear an H++ logo, while the older 12VHPWR connectors will feature an H+ logo. The cable design and quality requirements have also been tightened to address previous implementation issues.
Unfortunately, the release of the new connector will not occur in the immediate future, as the PCI-SIG has not yet finalized the revised specification. However, it is expected that the next generation of GPUs, likely to be launched in 2025, will incorporate the updated connector.
In the meantime, if you currently possess a 12VHPWR connector for your GPU, it is advisable to ensure a minimum clearance of 35mm before bending the cable. PSU vendors recommend a clearance of 40mm.
Ift. PSU ville jeg først og fremst unngått å kjøpe noe som har den "midlertidige" 12VHPWR (se spoiler). Jeg har selv brukt overganger fra eldre PSUer uten noe som helst problem siden launch av 4000 serien. Det viktige er du har sørget for god nok montering av overgangene samt at railene du benytter på PSUen til GPU kan levere nok ampere. Dette er spesifisert på PSUen. Ellers er andre ting som god funksjon som lite spikes, minmalt med spenningsfall og god driftsboldbarhet det jeg ville prioritert. En PSU er mer enn "1200W" merket på boksen.
I utgangspunktet er det heller ikke noe i veien for å bruke en gammel PSU så lenge den har komponenter av god kvalitet. Jeg brukte eks. en god 1000W MIST PSU fra Microplex i over 10 år i et X58 system med ganske tøff last som eks. 3 skjermkort, 16 harddisker, sas raid kort, lydkort, hard klokking og mye 24/7 folding@home last i flere år.
Men ingen PSUer er likeverdige så er det noe jeg ville lagt litt research tid i så er det å velge en god PSU. Mange tenker det er viktig å se på kvalitet, funskjon og spec på hovedkort og minne, men en PSU er minst like viktig om ikke viktigere.
En siste tommelfingerregel som er lurt å holde seg til når man velger en PSU er at man aldri overstiger 70-80% av kapasiteten/spec den er spesifisert til å håndtere på alle deler av PSUen. Være seg de spesifike rails, ampere på disse ol. God headrom er viktig for alt som dreier seg om å levere kvalitativ spenning/strøm.
Endret av Theo343
  • Innsiktsfullt 1
Theo343 skrev (56 minutter siden):
Ift. PSU ville jeg først og fremst unngått å kjøpe noe som har den "midlertidige" 12VHPWR (se spoiler). Jeg har selv brukt overganger fra eldre PSUer uten noe som helst problem siden launch av 4000 serien. Det viktige er du har sørget for god nok montering av overgangene samt at railene du benytter på PSUen til GPU kan levere nok ampere. /snip
God og klok info der ! I de maskinene jeg har bygd siden nitti-tallet har jeg virkelig forsøkt å legge vekt på PSU. leste meg opp litt på de endringene som har skjedd de siste årene, så jeg er usikker på om det er lurt å bruke Corsair HX1000i sammen med et moderne bygg. Vet ikke om det er noen god løsning å sette på et sett "nye" kabler ?
  • 2 uker senere...
Noen som har opplevd at 4090 eller andre 40 serie GPUer som mer utsatt for feil enn tidligere generasjoner? Utelukker jo ikke at jeg har bommet max på lotteriet denne gangen men nå er det altså andre gangen på under ett år jeg har sendt ett 4090 til reprasjon. Fikk bekreftelsen fra komplett etter 4 ukers behandlingstid (!) at det var GPUen som var defekt og at de sendte meg en ny. Har gjennom mine 20 år++ jeg har hatt denne hobbyen aldri tidligere sendt inn ett skjermkort på reklamasjon før til tross for både aktiv F@H og Crypto mining på enkelte av kortene jeg har eid men 4090en som streiket nå har vært en annen historie og ikke blitt brukt til hverken Crypto eller F@H, og ironisk nok så var det første gang jeg faktisk gjorde litt research å bevist kjøpt ett kort med et robust PCB design :p
Evil-Duck skrev (21 minutter siden):
Uflaks. Hvilken modell var dette? Jeg har hatt 4090 Suprim vannkjølings modellen uten problem siden launch med både mining og spilling.
overhodet skrev (2 minutter siden):
Første som gikk til reklamasjon tidligere i år var en Suprim Liquid X og den som gikk i retur nå var en vanlig Suprim X
