NVIDIA GeForce RTX 40xx tråden
Nizzen
Enceladus skrev (3 timer siden):
Joa, men kan vel ikke kjøre noe på full guffe da og i hvert fall ikke VR?
Og er det safe?
Vil det være trygt å spille f.eks Baldurs Gate 3 i 4k?
Bare å prøve seg frem! Det som skjer er at pcen slår seg av, evt bluescreen :)
Vil ikke ødelegge noe! Ligger inne alt for mange sikkerhetsbarrierer til at kortet tar kveld.(enn at du går all inn på overklokking, heavy overklokking, shunt mode?(skriveleif))
Det gjelder etter hvert et titalls folk i denne tråden.
Quote
Are you rated to repair the M3 tactical helmet, Rico?
Nå var dette kun en sense pin, men dette er ikke noe du skal prøve på uten opplæring, trening og riktig verktøy.
Det er mulig å skifte plugg og pinner, men da må man ha verktøy og du bør være fagmann. Med norsk timepris for reparasjoner vil det lønne seg å skaffe ny kabel til noen hundre kroner og langt tryggere enn å pusle med det selv.
Du spør om det er trygt å koble slik med 2 stk 8-pin PCe. De ufaglærte på forumet sier selvsagt at det er bare å kjøre på.
Når du har en 12VHPWR-kontakt på PSU, bør du skaffe en egnet kabel fremfor å trikse og mikse med alle slags løsninger, blekkspruter og daisy. Det blir for mange svake ledd for mulig varmgang og flere kontaktpunkter som kan svekkes over tid.
Skaff 12VHPWR-kabel så holder det at du sjekker at pluggen står godt i kontakten i begge ender og at du ikke har for stor bøy på kabelen. Hvis kabelen sår i spenn mot dekselet på siden av chassiet, er det ikke i henhold til spesifikasjonenen for riktig bruk av en slik kabel.
En gjengånde brukerfeil når folk skal bygge PC selv eller skifte komponenter er at folk drar i kabler. Man skal aldri dra i en kablel. Man skal lønse pluggen og om nødvendig bruke kraft på denne, aldri på selve kabelen. Jeg har hatt utallige serviceoppdrag der folk har dradd pinnene ut av 24-pin-ATXpluggen. "PCen starter ikke, jeg finner ikke ut hva som er feil." Dette gjelder alle slags kabler. Folk gidder ikke å gå tre meter, de drar i kabelen i stedet. Det funker til det løsner og det blir fare for varmgang før koblingen løsner så mye at  det slutter å virke. Av den grunn er det sjanseløst.
Cablemod anbefaler minimum 3,5 cm på sine kabler før noen som helst form for bøy forekommer. På generiske kabler kan man gjerne ha 4 og 5 cm før man bøyer. Rimelige kabler kan være temmelig stive. Folk ikke tar hensyn til dette. De skal bare ha kabelen presset på plass så de kan spille. Har du ikke 4-5 cm fra kontakten på grafikkortet til sidedeksel, da må du ha annet chassi eller smalere grafikkort. I praksis kan man gjerne ha 6-7 cm så bøyen ikke blir så skarp. Heller få kabinetter som er så brede. Folk prøver å få til montering med kun 2-3 cm klaring.:realmad: Det blir for mye stress på ledere og pinner.
Så er jeg han tullingen som sier at folk må ha egnet kabinett, kabler og PSU, men det er faglig begrunnet. Vanligvis er det bra å vurdere å bruke om igjen chassi og PSU, men denne gangen er grafikkortene fysisk større og krever mer kraft enn noen gang tidligere i tillegg til en ny 12VHPWR-kobling (kontakt og plugg). Da oppstår det fallgruver.
Et O11 Dynamic XL har knappe 4 cm klaring sammen med et 4090 Suprim X. Det går akkurat med en god kabel. Med en stiv og litt jalla kabel, vil jeg si at det ikke går. Den vanlige utgaven av kabinettet er 1 cm knappere. Da blir det ikke plass til kabel, med mindre man har en som er vinklet.
Endret av BadCat
  • Innsiktsfullt 1
Ja jeg tok ingen sjanser, særlig når bruksanvisningen så tydelig fraråder meg fra de alternative gale måtene å gjøre dette på. Venter heller på ny kabel. Har en ny 12VHPWR på vei i posten på garantien.
Fra kontaktpunkt på skjermkort til dør er det 7cm. Med den gamle kabelen i virker det som om det skulle være god nok plass. Det er bare en svak helling nedover på kabel. Så jeg vil tippe at problemet mitt var den defekte kabelen og ikke mangel på plass. Vel, svaret får jeg med ny kabel. Hvis det er mer problemer blir det nytt kabinett.
4090 er en av de kjøpene jeg aldri vil angre på (ved lansering). Fantastisk kort.
Litt usikker på om jeg går til 5090 når den kommer da jeg har lest litt ymse. Uansett er ikke 4090 et dårlig kort å sitte med videre. Så får jeg se om jeg bytter noen heatpads etterhvert, ikke virket som noe behov ennå.
Endret av Theo343
Hvis du skal kjøpe noe bør det være fordi det kommer nødvendige funksjoner eller fordi det du har gir ubrukelig ytelse. Ikke fordi det kommer en artikkel om at nå er det nye her. Kjekt å ha, men vi bruker opp råvarene veldig raskt hvis alle skal bytte mobil og grafikkort hver eneste generasjon.
Man bør tenke som i business. Utstyr og serviceavtaler kjøpes for 3 år av gangen.
  • Innsiktsfullt 1
Med 4090 er første gangen jeg har hatt nok ytelse til å drive alle spill i VR uten særlig begrensninger. Alle spill laget for VR har jeg rikelig med headroom; selv i 144hz og med høyere oppløsning utover headsett sin native oppløsning.
Nå er det kun i spill som er portet til VR fra skjerm at jeg må skru litt ned på grafikken for å få en god framerate; Cyberpunk f.eks. Men også i de spillene jeg har testet så langt er det rimelig bra.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
4 hours ago, Undified said:
Tror dere vi får gode prisavslag på 4000-serien denne black-friday/week/cyber-monday? Jeg skal til å bestille et kort nå, men så tenker jeg på om jeg vil angre. Jeg tenker på avslag større enn 5-7%.
Nei det tror jeg ikke. Hvis du vil gjøre et greit kjøp er det nok lurere å vente til Januar når 4000-super-serien blir lansert
  • Hjerte 1
Undified skrev (4 timer siden):
Neppe, kronen har som forventet svekket seg 15% mot dollaren siden lansering, og i mange markeder så får de ikke levert nok 4090.
Om det blir tilbud så er det sikker bare en tusenlapp eller noe, regner dog med at det er mer sannsynlig at det blir tilbud på 4080 da de ikke selger så mange av de i utgangspunktet og det sikkert har hopet seg opp litt på lagrene rundt omkring.
  • Hjerte 1
Komplett har ganske gode volumer av 4090 nå så er nok ikke helt urealistisk med noen gode priser på eks Ventus 3x eller Phantom. De mer ettertraktede modellene er nok mindre realistisk. Om du har 10% på demovarer er nok det beste vei for litt større rabatter da det tidvis kommer inn noen 4090 her.
  • Hjerte 1
Jeg lurer på hvordan det ville gå å sette et  4070-kort på et EVGA x299 Dark hovedkort, med en i9-7900X cpu ? Det kortet som var ment til oppsettet er et 2070 Super...men maskinen ble aldri bygd og alle delene ligger her, flunkende nye. 32GB G.Skill RAM, Corsair HX1000i platinum PSU, 2x m.2 disker, EK vannkjøling mm.
Klar over at hovedkortet er PCIe v3 og cpu burde vært bedre, men hadde vært artig med et litt bedre skjermkort hvis jeg først setter opp maskinen. Til jul fyller mitt kjære EVGA 780 Ti  Classified 10 år....har ikke skuffet en eneste dag, men holder vel ikke evig. Er det gjørbart å selge 2070S (ikke utpakket en gang) og gå for 4070 ?
