NVIDIA GeForce RTX 40xx tråden
Nizzen
56 minutes ago, ps5 said:
48" er finfin størrelse for casual gaming ihvertfall. Men den må opp på veggen. 55" ble faktisk for stort.
42-43" 21:9 Curved hadde nok vært optimalt for meg. Det blir neste oppgradering en gang i fremtiden. Jeg gikk nå ned fra 38" til 34" for å få  en vesentlig bedre skjerm.
Godt nytt år til tråden btw.
Endret av Theo343 (takk for meg)
Theo343 (takk for meg) skrev (På 30.12.2022 den 14.35):
Fikk akkurat beskjed av en kamerat som har oppgradert til 4090 og solgt 3090. Han får klager på temperatur på kortet med beskjed "du har nok brukt det til mining". Han har også 3090 ROG Strix og har såvidt gamet på kortet.
Hva forventer folk av normalt brukte 3090 kort? Kompisen henviste til komplett hvor det var kjøpt men likevel på krangel.
Hadde også nylig lignende tvist med 3090 GameRock. Kortet var riktignok brukt til mining, ble fungerte 100% fram til det ble solgt. Når ny kjøper mottok kortet, så spontanreboota det etter max 1 time. Endte med at jeg krediterte fyren som kjøpte det, og jeg fikk tilbake hele kjøpesum fra Komplett (de hadde heldigvis ingen 3090 på lager når jeg sendte det inn).
BadCat skrev (11 timer siden):
Du bør teste kortet i Furmark eller lignende før salg. Mange tar kortene rett fra mining og til salg uten å teste om de fuinker i spill, ikke et vilkårlig spill men tung last og teksturer.
Skal huske det til neste gang. Vil tro at reisen i posten var utslagsgivende her dog.
@Evil-Duck Har vært igjennom to 4090 nå, ett Gaming X Trio og nå SuprimX. Begge får sykt med coilwhine dersom fpsen ikke er limited. Så ved typ benchmarks hvor fpsen går til 250+, så kommer coil whine. "Heldigvis" så capper C2en på 120Hz, så er ikke ett problem for min del 😅
Ellers klokker SuprimX en del bedre. Minnet på Trio kunne bare OC 100MHz høyere enn stock. SuprimX gikk rett på 1000MHz og 130MHz på core. Så ligger nesten på 3GHz på luft. Får sette på vannblokka ila uka  og teste videre😊
Alt i alt, veldig fornøyd med ytelsen her 😁 Dette blir en keeper for min del.
MrMarbles skrev (3 timer siden):
Hjelper en del å cappe frameraten ja, men hovedproblemet mitt er i all hovedsak folding hvor slikt naturlig nok ikke er mulig.
Har fått roet det ned nok til at det ikke er irriterende ved å undervolte og senke powerlimit uten at dette har gått betydelig ut over PPD, så er egentlig ganske fornøyd nå.
Ellers klarer kortet stabilt 3Ghz med 110% power limit og holder seg under 60 grader med TBP på 500 watt++ samtidig som en knapt hører viftene så jeg har ikke mye å klage på egentlig :p
Har blitt nødt til å kjøre reklamasjon på defekt hovedkort i min nye build, så tenkte å sette 4090 Suprim Liquid X kortet mitt i gammel-PC'en i mellomtiden.
Men oppdaget nå at PSU'en min, Fractal Ion 860P 80+ platinum, kun har 5 PCIE utganger hvorav 2 går til CPU på hovedkort. Så spørsmålet mitt er om det er greit å bruke kun 3 PCIE kontakter til 4-PCIE adapteren som kommer med kortet?
Varierer mellom merkene, men på Corsair eksempelvis går det helt fint med 2x8. Så lenge du ikke overklokker / øker powerlimit (stock 450w) går det antagelig helt fint (standard adapteren bør uansett begrense deg til 450w med 3x 8 pin tilkoblet)
Endret av ps5
Voro skrev (6 timer siden):
Skal fungere helt fint det. Mener jeg så noe om det i en test, og at det ikke var noe problem. Er bare å prøve, det verste som kan skje er at kortet ikke booter.
Hvis noen venter på et alternativ til 4090 Phantom og ikke vil vente stort lenger, har Komplett fått inn et parti Zotak Airo til grei pris. (denne var min plan B etter Suprim som jeg heldigvis fikk snappet opp).
Endret av ps5
4 minutes ago, leifeinar said:
Ihvertfall imponerende effektivitet, 3070 laptop ytelse på 40w gir rom for mange spennde produkter.
tenker også at AMD blir stresset av 4070ti@ 799usd
Hvis disse faktisk blir tilgjengelig til denne prisen i noe volum (her er det lov å tvile), tar det vel fullstendig livet av amd 7x salget i den grad det fremdeles finnes. Men kan noen tipse nvidia om at å streame nestegenerasjon demoer i 1080p sdr gir særdeles lite mening,,
