Cowboystrekk Skrevet 8. juli 2023 Del Skrevet 8. juli 2023 Nizzen skrev (1 time siden): Dersom ikke Amd skjerper seg med AGESA og bioser, så forblir Intel et bedre valg. Tiligmed Asus ansatte ler av Amd. De får ikke fikset ting via bios, når ikke Amd sender ut ny AGESA. Selv med ny AGESA, så er det veldig mye restriksjoner på hva som kan justeres på. Rett og slett elendig opplegg. AMD er trege, men det blir bra til slutt som regel Kjøper du en 7800X3D, aktiverer expo i nyeste agesa nå er sannsynligheten stor for at ting funker svært bra. Kjøper du 7900X3D eller 7950X3D så er det ikke fullt så greit mtp kjernepri etc. Lenke til kommentar
Ola Norman Skrevet 17. juli 2023 Del Skrevet 17. juli 2023 (endret) Litt flere leaks, denne gang med gen15 inkludert også 🙂 Ser ut som om RPL-S refresh er cirka 1-4% raskere enn Gen13, også var det ikke allverdens ytelseøkning for Arrow Lake som er forventet å bli lansert Q3 eller Q4 2024 https://videocardz.com/newz/intel-arrow-lake-s-to-be-6-to-21-faster-than-raptor-lake-s-xe-lpg-graphics-show-up-to-2-4x-improvement Endret 17. juli 2023 av Ola Norman Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. juli 2023 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2023 Om minnekontrolleren blir en del bedre, så blir det enda bedre gamingytelse til folket Blir nok fin oppgradering fra 4790k 😁 Lenke til kommentar
Ola Norman Skrevet 18. juli 2023 Del Skrevet 18. juli 2023 Ola Norman skrev (På 7.7.2023 den 12.31): Nye rykter rundt raptor lake refresh gen14 sier ytelsen muligens blir litt lavere enn først antatt https://www.igorslab.de/en/geruechte-besagen-dass-intels-core-i9-14900k-als-flaggschiff-cpu-der-naechsten-generation-kaum-ausreichen-wird/ Viss jeg skal gjette, +200mhz singlethread og kanskje +100mhz multithread sammenlignet med gen13 Update: https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-14900k-i7-14700k-and-i5-14600k-specs-emerge-raptors-refresh-brings-200-mhz-higher-clocks Ble jaggu ingen upgrade i det heletatt for highend 🫣 Intel 10nm 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. august 2023 Forfatter Del Skrevet 1. august 2023 Nyeste apex bios ROG-MAXIMUS-Z790-APEX-ASUS-1302.7z Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 8. august 2023 Del Skrevet 8. august 2023 (endret) På min 13900K som kjøles av 2stk 360mm EK radiatorer og 9stk Corsair ML120 vifter klarer jeg følgende: 1-2C: 5.8GHz 3-4C: 5.7GHz 5-8C: 5.6GHz Alle E-cores på 4.5GHz. Vcore under Cinebench last er 1.42v, jeg kan ikke senke den mer i det hele tatt. Den er såvidt stabil. CPU ligger på 100C med 350W last i Cinebench. Er dette normalt med en slik kjøling? Får ca 41000 poeng på C23 Multi. Endret 8. august 2023 av IceBlitz Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. august 2023 Del Skrevet 8. august 2023 12 minutes ago, IceBlitz said: CPU ligger på 100C med 350W last i Cinebench. Er dette normalt med en slik kjøling? Om du ikke har de-liddet så er nok det innafor på 350Watt Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 9. august 2023 Del Skrevet 9. august 2023 (endret) Da har jeg brukt 6 timer til på å tune mitt eksemplar av 13900K helt perfekt. Den er 100% stabil i både Cinebench R23 og Prime95. Resultater Cinebench R23 Single: 2304 Cinebench R23 Multi: 39286 Strømforbruk under Cinebench R23 Multi: 250W Temperatur under Cinebench R23 Multi: 78C (24C romtemp) Spoiler Cinebench R23 Multi MAX: 40886 Strømforbruk: 350W Temperatur: 100C (18 grader romtemp) Ikke verdt det for min del. Klokkehastigheter Klokkefrekvens 1P Active: 5.7GHz Klokkefrekvens 2P Active: 5.6GHz Klokkefrekvens 3P Active: 5.5GHz Klokkefrekvens 4-8P Active: 5.4GHz TVB lett last: 5.8GHz - 5.9GHz alle kjerner Klokkefrekvens E-cores: 4.3GHz alle kjerner XMP Profile: Tweaked 6400MHz CL32 RAM OC: Justert opp til 6800MHz CL32 Power Multicore Enhancement: Enabled - Remove All Limits 100C Global Core SVID Voltage: Adaptive mode Offset: -0.09v LLC: 4 CPU Power Duty Control: Extreme CPU Power Phase Control: Extreme TVB Voltage Optimizations: Enabled Enhanced TVB: Enabled Overclocking TVB: +2Boost Profile Andre settings Intel (VMX) Virtualization Technology: Disabled Legacy Game Compatibility Mode: Enabled (parkerer alle E-cores når "Scroll lock" tasten er aktivert på tastaturet, fikser hickups i gamle spill som ikke klarer 2 grupper med kjerner) Endret 9. august 2023 av IceBlitz 3 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 9. august 2023 Del Skrevet 9. august 2023 IceBlitz skrev (1 time siden): Da har jeg brukt 6 timer til på å tune mitt eksemplar av 13900K helt perfekt. Den er 100% stabil i både Cinebench R23 og Prime95. Resultater Cinebench R23 Single: 2304 Cinebench R23 Multi: 39286 Strømforbruk under Cinebench R23 Multi: 250W Temperatur under Cinebench R23 Multi: 78C (24C romtemp) Vis skjult innhold Cinebench R23 Multi MAX: 40886 Strømforbruk: 350W Temperatur: 100C (18 grader romtemp) Ikke verdt det for min del. Klokkehastigheter Klokkefrekvens 1P Active: 5.7GHz Klokkefrekvens 2P Active: 5.6GHz Klokkefrekvens 3P Active: 5.5GHz Klokkefrekvens 4-8P Active: 5.4GHz TVB lett last: 5.8GHz - 5.9GHz alle kjerner Klokkefrekvens E-cores: 4.3GHz alle kjerner XMP Profile: Tweaked 6400MHz CL32 RAM OC: Justert opp til 6800MHz CL32 Power Multicore Enhancement: Enabled - Remove All Limits 100C Global Core SVID Voltage: Adaptive mode Offset: -0.09v LLC: 4 CPU Power Duty Control: Extreme CPU Power Phase Control: Extreme TVB Voltage Optimizations: Enabled Enhanced TVB: Enabled Overclocking TVB: +2Boost Profile Andre settings Intel (VMX) Virtualization Technology: Disabled Legacy Game Compatibility Mode: Enabled (parkerer alle E-cores når "Scroll lock" tasten er aktivert på tastaturet, fikser hickups i gamle spill som ikke klarer 2 grupper med kjerner) Pent! Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 16. august 2023 Del Skrevet 16. august 2023 Ram OC på budsjett: https://wccftech.com/maxsun-unveils-b760m-terminator-motherboard-supports-ddr5-8000-memory/ Om det av en eller annen grunn skulle dukke opp i Norge koster det vell 1500-2000,- Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 16. august 2023 Del Skrevet 16. august 2023 On 7/8/2023 at 10:52 AM, Nizzen said: Dersom ikke Amd skjerper seg med AGESA og bioser, så forblir Intel et bedre valg. Intel har en ny svakhet "Downfall" og dette skjer igjen og igjen. Det er ikke alle som steker og roterer vaffelplater like raskt som deg. Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 22. august 2023 Del Skrevet 22. august 2023 Nizzen skrev (På 17.7.2023 den 20.36): Om minnekontrolleren blir en del bedre, så blir det enda bedre gamingytelse til folket Blir nok fin oppgradering fra 4790k 😁 Er det noen utfordringer med minnekontrolleren på 13th gen? Har ikke merket noe jeg. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 22. august 2023 Forfatter Del Skrevet 22. august 2023 1 hour ago, IceBlitz said: Er det noen utfordringer med minnekontrolleren på 13th gen? Har ikke merket noe jeg. Nei, det jeg snakker om det blir generelt bedre minnekontroller som takler høyere minneytelse Nå ligger vel gjennomsnitt max på 7800-8000 med riktig hovedkort (apex) Jeg håper på 9000+ 😁 Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 23. august 2023 Del Skrevet 23. august 2023 Nizzen skrev (19 timer siden): Nei, det jeg snakker om det blir generelt bedre minnekontroller som takler høyere minneytelse Nå ligger vel gjennomsnitt max på 7800-8000 med riktig hovedkort (apex) Jeg håper på 9000+ 😁 Så hvis man har et kit med XMP på 7800MHz, så kan det faktisk krasje om man aktiverer XMP på enkelte typer hk? Av de testene jeg har sett med 13900 og 4090 så har det ikke vært ytelse å hente i det hele tatt fra 7000MHz og oppover, så spillmessig er vi fortsatt good da Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 24. august 2023 Del Skrevet 24. august 2023 IceBlitz skrev (På 22.8.2023 den 12.55): Er det noen utfordringer med minnekontrolleren på 13th gen? Har ikke merket noe jeg. Når du nærmer deg 8000 vil du etter hvert oppleve at de nøyaktig samme minneinnstillingene vil variere i stabilitet fra boot til boot. Selv om du låser inn skews, ODTs, og spenninger. Det er ærlig talt rimelig frustrerende, for du kan oppleve at 8400 er "stabilt", men om du starter om maskinen er plutselig 8400 fullstendig håpløst ustabilt. I tillegg er det ikke vanskeligere å degradere 13900K enn at du kjører 300A i et par timer, så er plutselig ikke stock stability lengre heller 🤣 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. september 2023 Forfatter Del Skrevet 2. september 2023 (endret) Må få testet 13900k vs 7800x3d hjemme snart i starfield: https://www.pcgameshardware.de/Starfield-Spiel-61756/Specials/cpu-benchmark-requirements-anforderungen-1428119/ Endret 2. september 2023 av Nizzen Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 6. september 2023 Del Skrevet 6. september 2023 Raptor lake er foreløpig kongen av Starfield Kun 7800X3D som ikke er langt unna. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 11. september 2023 Forfatter Del Skrevet 11. september 2023 ROG MAXIMUS/STRIX Z790 Series Beta Bios 1401 01. Update ME to 16.1.30.2264 02. Update Microcode to 11D 03. Improve system performance ROG MAXIMUS Z790 HERO Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1ePayA7t0Q_J83YI4Fc-tE1vyvfRYLoFB/view?usp=sharing ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 0220 https://drive.google.com/file/d/1vP1FnHp7Og_O_qg-lAufU-qDZUgDGna8/view?usp=sharing ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION https://drive.google.com/file/d/1b5vtpmnLLt6clB_7r-uDFFNFI25Mr16U/view?usp=sharing ROG MAXIMUS Z790 APEX Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1c5zfH21rjiDgvrK8Hukv-Ywmlt_nMe1P/view?usp=sharing ROG MAXIMUS Z790 EXTREME Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1V1m722bR7gFNGmT4jqdLuHtCrMOheLqv/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1h_WqBVKf_CkeIK07a9mlG3vbVv4zFmZk/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1LDHQa2t-uhim6LtF3rJVqejIFgFlEIUM/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II Beta Bios 0220 https://drive.google.com/file/d/12MvB26ywu99Vrs0PkAn-bHpaSMNlkldz/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1hQzlyFR09mQfmjusFLZBxT9LdRkouihX/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1eRE5rLCRmEYQPaRMjS6G6dygi1WjWjve/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1gCdZkXoLpsRovnQvJ_0vASXph_YPdIRw/view?usp=sharing ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Beta Bios 1401 https://drive.google.com/file/d/1I3zzy5F2OTL0cpWlT4QoKjThiaoZQbjq/view?usp=sharing Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 12. september 2023 Del Skrevet 12. september 2023 @Nizzen Finns det något Asus Z790 som klarar 2x32GB eller 4X16GB uppemot 7000? Eller är det kanske cpu som begränsar det? Kanske där 14th gen blir en bättre uppgradering? Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 12. september 2023 Del Skrevet 12. september 2023 8 minutes ago, mackanz said: Finns det något Asus Z790 som klarar 2x32GB 2x32 klarer de fleste brukbare asus z790 (samt noen gode z690). 4x16 er noe herk.. Lenke til kommentar
