Intel 13 serie Raptor Lake
Nizzen
Nå ble jeg veldig usikker. Er det sånn at clear cmos nullstiller hovedkortet eller vil dette bevare nyeste BIOS oppdateringen som gjør z690 kompatibel med 13th gen? Hvis det bevarer den nyeste oppdateringen så har jeg vel ingen grunn til å være bekymret for å cleare cmos vel?
chrisf skrev (38 minutter siden):
Clear CMOS stiller bare tilbake til default innstillinger i Bios. Den sletter ikke eller erstatter installert Bios versjon.
Takk! Kommer inn i bios nå, men kommer ikke inn i Windows. PC-en funket den første gangen jeg slo den på, men nå er jeg usikker på hva jeg bør gjøre for å komme inn i Windows. Har slått av XMP, og begynner å lure på om PC-en kan ha skrudd seg av mens den lastet ned eller installerte Windows oppdatering. Hva er det man bør prøve for å komme inn i Windows nå som jeg kommer inn i bios?
chrisf skrev (14 minutter siden):
Du bør sjekke hvilken boot order som er satt i bios, altså booter den mot disken som har windows installert. I verste fall må du installere windows på nytt, eller du kan evt forsøke å boote mot det mediet hvor du har windows installasjons filen installert og se om du kan reparere installasjonen. Men sjekk boot order først.
Ser plutselig at Bios registrerer begge mine NVme Ssd.  Derimot når jeg trykker f8 i bios så står det at systemet ikke kan finne noen «bootable devices»… Skjønner ikke hva som har skjedd her, men betyr det at det eneste alternativet jeg har er å installere Windows 11 på en USB?
chrisf skrev (8 minutter siden):
Det kan være flere muligheter her, men det første jeg ville gjort er å boote mot en usb stick med windows 11 på og forsøke å reparere den installasjonen du har. Har du forresten CSM på i bios?
"CSM (Compatibility Support Module)
This item allows you to configure the CSM (Compatibility Support Module) items to fully support the various VGA, bootable devices and add-on devices for better compatibility.
Launch CSM
[Auto] The system automatically detects the bootable devices and the add-on devices.
[Enabled] For better compatibility, enable the CSM to fully support the non-UEFI driver add-on devices or the Windows UEFI mode.
[Disabled] Disable the CSM to fully support the non-UEFI driver add-on devices or the Windows UEFI mode.
The following items appear only when you set the Launch CSM to [Enabled]:
Boot Devices Control
This item allows you to select the type of devices that you want to boot.
Configuration options: [UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] [UEFI only]"
Endret av Ze8ul0n
Jeg er ikke helt sikkker, men jeg tror ikke CSM er på? Kan man installere Windows til en usb på en Mac?
chrisf skrev (10 minutter siden):
Jeg glemte forresten å spørre hva du har gjort. Byttet hovedkort eller bare oppdatert Bios?
Når det gjelder å lage en bootable usb stick med windows på fra en mac er jeg ikke helt sikker. Regel nr 1 er å alltid ha en usb stick med Windows på som backup i tilfelle noe skulle skjære seg.
Noen annet du kan prøve er å bare boote opp maskinen med en disk tilkoblet, altså den du har Windows installert på.
Men vil tro du kanskje må slå på CSM og så forsøke å boote på nytt. Kan være at den bootdisken din er legacy drive, slik at det blir kompabilitetsproblemer.
Endret av Ze8ul0n
Men vil tro du kanskje på slå på CSM og så forsøke å boote på nytt. Kan være at den bootdisken din er legacy drive, slik at det blir kompabilitetsproblemer.
Har byttet CPU, skjermkort, strømforsyning, og minne. Bruker samme to SSDer og hovedkort som tidligere. Første to gangene jeg skrudde PC-en på gikk alt fint. Men nå virker det nesten som jeg har klart å skru av PC-en mens det ble lastet ned/installert ny Windows oppdatering. Skjønner ikke hvorfor pc nå ikke finner bootable device. Skal jeg fortsatt prøve å skru på CSM?
chrisf skrev (11 minutter siden):
Ja, jeg ville prøvd det først. Hvis ikke det fungerer, så ville jeg tatt en ny clean install av windows 11. Det er uansett anbefalt å gjøre når man bytter cpu eller hovedkort. Ikke et must, men anbefalt. Hvis det har skjedd noe i forbindelse med oppdatering, kan det være at installasjonen er ødelagt, så du uansett må installere på nytt.
Ellers kan dette kanskje være til hjelp hvis du må bruke mac for å få laget en usb med windows 11 på:
How to Create Windows 10 Bootable USB on Mac With or Without Bootcamp (makeuseof.com)
Endret av Ze8ul0n
Takk! Når jeg slo på CSM kom jeg ikke engang inn bios. Så måtte gjøre clear cmos igjen. Da tror jeg at jeg må installere Windows på nytt. Må undersøke om det er en lett måte å få installert Windows 11 på usb med Mac…
chrisf skrev (1 minutt siden):
Det var da merkelig, aldri vært borti det med bruk av CSM. Men da er nok det beste å installere Windows på nytt ja. Er som regel det raskeste å gjøre istedenfor å bruke masse tid på feilsøking. Nå er jeg ingen mac ekspert, men syns det så greit ut det som sto i den linken jeg postet over.
Det jeg er mest bekymret over akkurat nå er hvorfor ingen av NVME ssdene mine dukket opp under bootable devices. Vises bare SSDer som bios har funnet Windows på eller bør den egentlig inkludere alle storage alternativer uavhengig av om Windows er installert der? Er litt bekymret for at det kanskje heller ikke vil dukke noe opp på den siden inne i bios når jeg setter inn USB med Windows på.
chrisf skrev (5 minutter siden):
Alle skal vises, men i noen tilfeller kan det være driverproblemer som gjør at de ikke vises. Jeg hadde det problemet med en samsung nvme for noen år siden. Fikk den ikke opp i bios, men den vistes i Windows.
Tror ikke det er noe å bekymre seg for nå. Men jeg ville kanskje prøvd å installere Windows med bare en disk tilkoblet, og så koble til de andre når du har bootet inn og alt virker greit. Er forresten secure boot på? Jeg vet at det i noen tilfeller kan skape problemer, og er noe du kan prøve å slå av for å se om du da kan se diskene i bios.
Ok. Med disk mener du usb?
Med disk mener jeg ssd eller nvme du har tenkt å installere Windows på.
Har akkurat brukt mye tid til å bygge hele PC-en. Hadde vært veldig stress å da ta ut en av NVme ssdene. Men betyr det at du ikke tror det vil la seg gjøre å installere Windows med USB når de allerede tilkoblede ssdene ikke dukker opp?
chrisf skrev (12 minutter siden):
Det er bare en failsafe. Noen ganger kan det være problemer med å få opp alle diskene i Bios hvis man har for mange koblet til. Men hvis det er for mye stress så er det bare å kjøre på med alle koblet til. Det viktigste er uansett at den disken du skal installere Windows på vises i bios.
Ja, skjønner. Problemet er at jeg har to NVme SSDer og en vanlig SSD som er tilkoblet med sata kabel og ingen av de dukker opp på boot siden. Jeg kan derimot se disse ssdene andre steder i bios…
Ja skjønner. Er det vanlig ssd du skal installere Windows på?
Hvilket hovedkort har du?
Uansett, det er derfor jeg ville fjernet de andre diskene, og bare latt den som Windows skal installeres på være tilkoblet. Da har ikke bios bare en disk å forholde seg til og i mange tilfeller er det det som skal til for å få den til å vises under boot.
Endret av Ze8ul0n
