Intel 13 serie Raptor Lake
Nizzen
shinsengumi skrev (3 minutter siden):
Hvor mye hjelper contact frame på 13900k temps? er det andre ting man kan foreta seg?
Hvis du skal benche så ville jeg tro dette var nesten et must. Til gaming? Tja, det er vel nesten vanskelig å se noen stor fordel. Andre kan kanskje komme med bedre svar, men jeg ser for meg at det kanskje er bittelitt bortkastet om man ikke har store behov, siden CPU antagelig ikke blir særlig varm i gaming. Når det er sagt, jeg vurderer det selv selv om jeg bare skal game :p
shinsengumi skrev (På 7.11.2022 den 15.45):
Det kommer an på om kontaktplaten til CPU-kjøleren din er konveks eller konkav. En konveks kontaktplate vil ikke se store forskjellen, mens en konkav plate vil være mye mer påvirket.
Har handlet inn 13900 cpu, hovedkort og ram som ble monterte i går (Byttet ut 9900K siden den begrenset 4090). Veldig fornøyd med oppgraderingen med tanke på forbedring av ytelsen 👍
Hva regnes som normal på Cinebench R23 Multicore på en ikke klokket 13900K med power limit tatt bort? Begynner å lure om det er noe jeg har glemt eller ikke fått med meg av bios instillinger.
Beste jeg har fått er litt over 39 700 stock klokkehastighet med power limit av. (Kjører Win11 vet ikke hvorfor det står Win10 der)
Men ser flere skriver de har fått oppimot 41 000, mulig de har gjort mer enn å bare fjerne power limit? For er her jeg blir litt forvirret da de nevner den trekker oppimot 350 watt med limit av. Høyeste jeg har sett på min er 290W et lite øyeblikk men ligger stort sett på rett over 260W.
Ønsker bare å teste at den yter som forventet. Er klar over at det kan variere litt fra CPU til CPU så mye mulig alt er som forventet.
Temperatur ser ganske "lav" ut med maks 84 grader når jeg kjører en del run med Cinebench R23 (Med vifter og pumpe på maks). Med tanke på at man leser det er normalt at den spretter oppimot 100 grader selv med 360mm Vannkjøling. Det gjør at jeg tenker det er noe jeg har satt noe feil som gjør at den ikke får mulighet til å dra mer eller en Temp limit.
Har oppdatert til siste Bios 0703 og drivere/ME firmware som anbefalt på Asus på nettsiden.
Noen tips? Sist jeg satt meg litt inn i det var når 9900 ble lansert men ser det er litt som er endret siden da🙂
Specs
CPU: 13900K / SP Score 105
Hovedkort: Asus Rog Strix Z790 Extreme
RAM: G.Skill DDR5 6400 CL32 med A-die
Kjøler: NZXT Kraken Z73 360mm.
PSU: Corsair 1000W
Endret av MuppetOwl
Nizzen skrev (9 timer siden):
Hvem sa at 13900k trekker mye watt? (I gaming)
95-98w in game i BF 2042 i cpubound scenario:
250-350fps in game.
8200mhz c34 max tweaket minne:1646223555_cpupower13900k.thumb.png.049f76529bb3da23ba91cac2f5add1b4.png
Stock er en annen sak hvor volt typisk roter seg opp i 1.3-1.4v, da blir forbruk og temp trist lesning. Din ligger rundt 1.1-1.25v, der har du vell svaret :) 13900K er et beist som må temmes ;) Synd at Intel har overvolta den så mye stock og dermed gir den et ufortjent dårlig rykte. Samme greia med 13700K, 13600K og 7000-serien til AMD.
Er jo helt latterlig kald cpuen blir også med lavere spenning. Her kjørte jeg stock cpu med "best case scnario" vid. Hk finner automatisk laveste spenning i forhold til VF table.
Nizzen skrev (1 time siden):
Ja, har vanvittig mye å si. På min 5600X utgjør 0.12v høyere spenning 5-10C i spilling med en D15-kjøler selv om forbruk bare er 3-4W høyere. Hva heter den funksjonen på Asus-kort? MSI har lite load, den utgjør veldig mye. Lurer på om jeg kan bruke den på 12400F og Asus B660-setupen min?
AI Optimized og SVID Behavior "best case scenario"
Dette kan man undervolte i tillegg, men AI Optimized er veldig riktig i forhold til spenning man faktisk trenger. Altså i forhold til cpu bin.
ASUS Prime Z790-A WiFi and ROG Maximus Z790 Hero motherboards
MuppetOwl skrev (20 timer siden):
Specs
PSU: Corsair 1000W
Du må sette prioritet til sanntid (skjermen fryser når du gjør det), eller flytte render-vinduet for Cinebench ut til siden av skjermen slik at du ikke ser bildet som blir rendret
Takker! Endret prioritet og ble da over 40k. Da har jeg fått bekreftet at den yter det flere tester har oppgitt :)
Jeg har oppgradert kun 1 maskin fra 12900k til 13900k. Jeg greier ikke bli ening med meg selv om det er verdt det å bytte på flere enn den jeg bruker mest. Å bytte på den ene var Win fordi det gav betydelig økt minimum FPS.
Endret av BadCat
