OKKOKK Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 Hei hei Jeg installerte Peanut Linux på den gamle pc'n min for noen dager siden Alt gikk som det skulle, men så dukket problemet opp - jeg ville installere et nettverkskort . Dermed satte jeg i disketten som fulgte med og prøvde å forstå readme-fila, men siden jeg er helt fersk når det gjelder linux så skjønte jeg ikke bæret av det jeg skulle gjøre... Kan noen her forklare meg hvordan jeg installerer nettverkskortet? Takker på forhånd.... Lenke til kommentar
bkak Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 Hva slags nettverkskort har du? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 Er det Linux drivere på disketten? Da kan du godt lime inn readme fila her. Lenke til kommentar
OKKOKK Skrevet 11. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2004 Readme-fila: r8169.c -- RTL8169s/8110s Linux driver version 1.3 <2003-06-20> 1. This driver supports RealTek RTL8169s/8110s Gigabit Ethernet driver for Linux kernel 2.4.x. 2. Installation steps: (1)Compiling r8169.c using 'Makefile'. "make" <NOTE>Please remember to ASSIGN "NEW_INCLUDE_PATH" in Makefile according to linux kernel. (2)Move r8169.o to the directory "/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/net". "cp r8169.o /lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/net" where <kernel> represents the kernel version, say 2.4.18-3 in Red Hat 7.3 (3)Insert module by "insmod r8169" (4)Check driver status "dmesg" 3. The media can be forced to one of the 5 modes as follows. Cmd: "insmod r8169 media = SET_MEDIA" For example: "insmod r8169 media = 0x04" will force PHY to operate in 100Mpbs Half-duplex. SET_MEDIA can be: _10_Half = 0x01 _10_Full = 0x02 _100_Half = 0x04 _100_Full = 0x08 _1000_Full = 0x10 En fil som het "Makefile": # Makefile for a basic kernel module CC=gcc MODCFLAGS := -O6 -Wall -DMODULE -D__KERNEL__ -DLINUX NEW_INCLUDE_PATH=-I /usr/src/linux-2.4.18-3/include/ r8169.o: r8169.c /usr/include/linux/version.h $(CC) $(MODCFLAGS) $(NEW_INCLUDE_PATH) -c r8169.c Sånn, der oppe kan du se... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 er vel egentlig bare å følge instruksjonene: -1. Har du gcc og kernelkildekoden? 0. ev. endre den banen det står at du kansje må endre i makefila til den kernelen du nå kjører. 1. gå inn i mappen (i konsoll). Skriv "make" i konsollet. 2. flytt eller kopier r8169.o fila som blir laget når du skriver make til katalogen det står. 3. følg resten av instruksene! skal være en eller annen fil i /etc/ som du kan få til å laste inn driveren hver gang du booter! Lenke til kommentar
anderlin Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 (endret) Hvis du viser hva du får når du skriver "uname -r; ls /mnt/floppy" i konsoll, kan jeg gi deg nøyaktig instruks! :-) EDIT: Ja, der var noen raskere enn meg, gitt. Endret 11. januar 2004 av anderlin Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 Sjekk først at du ikke har driveren allerede! gjør 'modprobe r8169' inlogget som root. Lenke til kommentar
OKKOKK Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2004 Skal teste alt dere sa Lenke til kommentar
gspr Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 ┌───────────────── Realtek 8169 gigabit ethernet support ─────────────────┐ │ CONFIG_R8169: │ │ │ │ Say Y here if you have a Realtek 8169 PCI Gigabit Ethernet adapter. │ │ │ │ To compile this driver as a module, choose M here: the module │ │ will be called r8169. This is recommended. │ │ │ RealTek 8169 er (i hvertfall) i kernel 2.6.1. Lenke til kommentar
