Kan en lader bli for kraftig?
Hepp!
Jeg har nylig gått til innkjøp an en Apple Watch Series 7. Der fulgte det selvfølgelig ikke med selve laderen, så jeg tenkte å gå til innkjøp av en,. Men så begynte jeg å lure litt, når jeg ser man får ladere fra 18W helt til hvertfall 120W. Jeg går ut i fra at jo mere W jo hurtigere lades det som skal lades. Det vere seg mobiltelefon, smartklokke, GoPro kamera, osv.
Men kan en lader bli FOR kraftig/hurtig? Kan man ødelegge utstyret ved å bruke en slik lader?
Takker for innspill!
Ludvig86 skrev (1 time siden):
Hepp!
Batterier generelt har vel best av å bli ladet langsomt.
Gjest Slettet+6132
Den bruker vel bare den strømmen den trenger, den klokken?
Det er mye strøm i stikkontakten også, men man ødelegger ikke ting ved å sette det inn der av den grunn, de bruker bare det de trenger det utstyret... det er heller motsatt, at utstyr kan bli ødelagt hvis de ikke får nok tilgang (men da går jo sikringen).
Endret av Slettet+6132
Ludvig86 skrev (7 minutter siden):
Så det spiller egentlig ingen rolle? Man klarer ikke å "ødelegge" det utstyret man bruker det på?
På moderne utstyr fra kjente merker er det trygt. Produktene 'snakker' sammen og gir ikke mer enn det kan handtere.
Om du bruker en 100w lader på en Samsung Ultra 22 som maks tar 45w lader fortsatt telefonen bare ved 45w.
Endret av Nwader
  • Innsiktsfullt 1
Nwader skrev (2 minutter siden):
Takk for svar!
ulike ladestandarer som benytter usb har en sikker default som er typisk 5v 1 amp, eller kanskje mer strøm. det sitter en ladekrets i enheten din som styrer selve ladingen av batteriet, den er mest opptatt av riktig spenning og strøm er på en måte sekundært.
ladestandarer som tillater høyere strøm har gjerne en protokoll som lar enhetene snakke sammen og forhandle om økt kapasitet, økt kapasitet utføre ved å heve spenningen til feks 9v, 18v og høyere iom ledningene ikke er dimensjonert for særlig høy strøm. tenk ohms lov.
Du kan bruke en av disse:
  • Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W, or 96W USB-C Power Adapter
  • A comparable third-party USB-C power adapter that supports USB Power Delivery (USB-PD) of 5W or greater
Det er klokken selv som begrenser strømmen. Så ladingen vil gå like fort så lenge laderen er stor nok.
Endret av Svein M
  • Innsiktsfullt 1
Gjest Slettet-3Av90J
Nei. Her er det Ohms lov som gjelder, ved at utstyret endrer motstanden for å tilpasse ladestrømmen.
For å være mer teknisk så bruker de pulsbreddemodulering for å tilpasse spenningen som batteriet må ha for å lade. Men resultatet blir omtrent det samme.
For mobiler som kan lade med høy effekt (f.eks 27W) så kan en bruke en mindre lader (f.eks 20W) til å begrense ladingen til den effekten som laderen kan gi (bruker lenger tid).
Endret av Svein M
Litt off-topic men når det er snakk om faktiske ladere så kan man risikere å bruke for kraftig lader. Typisk eksempel er bil-lader på mopedbatteri eller plenklipperbatteri.
Takk for alle innspill, folkens! Mye bra her!
Jeg gikk til innkjøp av en dobbel USB-C lader på 20W, som jeg lader telefonen og klokken på samtidig.
