Enkelt spørsmål ..
Problem:
Når dette skriptet er kjørt, skal brukeren sendes videre til en annen side, ikke original siden. Tok dere den?
Her er koden til vote-skriptet:
<?php
if (!isset($_REQUEST[ID])) {
include 'index.php';
exit();
/*  Database Information - Required!!  */
/* -- Configure the Variables Below --*/
$dbhost = '127.0.0.1';
$dbusername = 'root';
$dbpasswd = 'root';
$database_name = 'vote';
/* Database Stuff, do not modify below this line */
$connection = mysql_pconnect("$dbhost","$dbusername","$dbpasswd")
      or die ("Couldn't connect to server.");
$db = mysql_select_db("$database_name", $connection)
      or die("Couldn't select database.");
include 'check_ip.php';
check_ip();
$query = "SELECT stemmer FROM vote WHERE ID='$_REQUEST[ID]' LIMIT 1";
$result = mysql_query($query) or die("<br>Query failed:<br> $query");
$num=mysql_numrows($result);
$stemmer=mysql_result($result,0,"stemmer");
$ny_stemmer=$stemmer+1;
$query = "UPDATE vote SET stemmer = $ny_stemmer WHERE ID = '$_REQUEST[ID]' LIMIT 1";
$dato=DATE('m.d.y H:i');
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$query = "INSERT INTO voted VALUES ('','$ip','$dato')";
Har kikket litt rundt på forumet, prøvd ut løsninger osv, men uten hell. Har to andre php-filer (checkip og index.php) som hører med denne, men tror clue'et ligger i denne fila, hvor man faktisk vote'er. Glimmers om noen kan hjelpe :green:
  • 1 måned senere...
Vurder et annet vote script, det scriptet der er litt "tungvindt"
$query = "SELECT stemmer FROM vote WHERE ID='$_REQUEST[iD]' LIMIT 1";
$query = "UPDATE vote SET stemmer = $ny_stemmer WHERE ID = '$_REQUEST[iD]' LIMIT 1";
Kan skrives som:
$query = "UPDATE vote SET stemmer = (stemmer +1) WHERE ID = '$_REQUEST[ID]'";
Furutsatt at id er unik, noe den burde være.
Videre er ikke dette scriptet sikkert - hvem som helst kan hacke databasen din dersom brukeren du har logget på ikke kun har read rettigheter eller magic quotes er på - noe jeg tror den nå er defalut i php. Uansett burde du bruke mysql_escape_string()
Så tilbake til problemet ditt, på slutten av scriptet ditt, rett før include 'index.php'; så setter du inn:
header("Location: siden-de-skal-sendes.til");
exit;
Pass på at du or die() funksjoner der - skrives en av de kommentarene vil ikke header fungere.
Endret av ????????
