Skal ha pc'en ein del bedre
Ikkje så lenge siden jeg hadde en topic om oppgradering av HK, CPU, VGA osv. men det er nå forandring i planene. Jeg tror ikke vi trenger å legge så mye penger i å få den bedre. Dere ser ovenfor hva vi har, tror ikke alt trenger å bli nytt.
Vi har:
MSI KT3 Ultra
AMD Athlon XP2100+ (266mhz FSB)
TwinMos PC2100 512mb
Gainward GeForce MX440SE 64M
Seagate Barracuda 120GB
Maxtor 120GB
DVD-ROM
Brenner
En tusenkroners 17"
Skal brukes til....
...litt musikkproduksjon, ein del spilling, litt PS og webdesign.
Trenger altså ikke å vere all verden.
Delene vi har....
Skjemkortet er jo ganske utgått.....
Harddisk plass har vi nok av....
Kansje minnet drar ned ytelsen? Kansje kjøpe en til PC2100 512M brikke?
Bør vi rett og slett ha nytt minne?
....Ellers tror jeg ikke vi trenger nytt hk og CPU, venter nok litt med det..
Eller hva sier dere?
Avslutning: Budsjett osv.....
Må ikke bli så veldig dyrt.....
3-4 tusen må vi nok holde hos til...
Håper dere vil hjelpe meg med dette....Håper på svar!
:yes:
Mvh.
Ole Martin Pettersen (m/fam :thumbs:)
Minnet holder tritt med resten av systemet (266fsb), så det er ikke noe vits å bytte det ut. Om du har behov for mer kan du kjøpe en ekstra 512MiB brikke, da pc2100 eller raskere (minnet skal kjøre på 133MHz (266fsb) uansett, men raskere minne overlever kanskje neste oppgradering).
Et bedre skjermkort ville gjort seg i spill, ville da valgt et radeon 9600pro/9600xt eller NVidia 5700ultra/5900xt, som alle gir mye ytelse pr. krone i prisklassen 1300-2000kr.
Det du er ute etter er minne og/eller cpu og/eller hovedkort.
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz
Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
NOK 977.70 inkl. mva.
Corsair PC2100 DDR-DIMM 256MB ECC REG
32Meg x 8, CAS 2.5, "Low Profile"
NOK 572.38 inkl. mva.
Sum ca 1600,-
EDIT: så feil sorry :blush:
Endret av Macfan
siden du ikke har sakt du skal spille så er NVida bedre etter det jeg har fått hørt. Men det gjør ikke maskinen raskere. Det gir bare bedre grafikk.
Abit KX7-333 Hovedkort Socket A (DDR)
VIAKT333, ATA/133, ATX, 266MHz
NOK 773.50 inkl. mva.
SUm 2324,-
Skal spille en del jo....Blir nok ikke nytt HK og CPU nå...Heller ikke nytt minnet..Kansje en minnebrikke til.
Venter med HK, CPU osv. til 64bits har blitt "skikkelig"....
Hvilket skjermkort skal jeg velge da?
Endret av omiro
Han har skrevet at han skal spille. At nvidia er et bedre (enn ATI?) valg for de som ikke spiller er noe av det dummeste jeg har hørt.
Hovedkortet du har satt opp er heller ikke bra, et nForce 2 basert kort ville passet mye bedre sammen med prosessoren (skjønt pc2100 hadde mest sannsynligvis ikke klart å kjøre på pc2700 hastighet, altså synkront med cpu).
SUm 2324,-
Hva skal han med det hovedkortet når han har like bra selv?
Kjøp heller dette om hk er en ting du vil oppgradere http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl :yes:
ATI er bedre til spilling, hvis du skal holde mest på med PS og sånne ting så pleier NVida å ta det lengst strået. 300W kommer neppe til å være forlite.
Et 9600XT er svært godt.
Men det er ikke langt opp til 9800 pro som gir mer valutta for pengene.
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128M DDR
AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail
NOK 1,500.58 inkl. mva.
eller
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
NOK 2,528.88 inkl. mva.
Men vi har eit problem med PCen vår...
Den restarter etter litt spilling... (Bare noen spill, RRT3 f.eks.)
Hva kan vere problemet....
Tror det er den gamle 20GB disken fordi når pcen starter opp så kontrollerer den 20GB disken for konsekvens. Den er ganske gammel og kjører FAT32 i motsetning til de andre som kjører NTFS...
Er det feilen eller?
Nå er det kjent at ATI-kort har bedre 2d-kvalitet (spesielt i forhold til eldre modeller av Geforce, altså før fx), så jeg skjønner ikke helt hva du mener når du sier at nvidia kort trekker det lengste kortet...
Jeg ville ikke skiftet ut noe som helst.
Den maskinen du har holder fint et år til. Hvis du føler den ikke henger med , så prøv å optimalisere softwaren din , reinstaller windows osv.
Skal du få en merkbar ytelsesøkning må du skifte flere komponenter, ergo like greit å skifte alt sammen , isteden for å lappe sammen en frankenstein-pc som hverken er fugl eller fisk. Til slutt sitter du igjen med en haug utdaterte komponenter , rynker ,grått hår osv.
1. -1000 kr.
-Kjøp en brukt 512 pc2700 brikke. Og eventuelt dersom du er en gamenarkoman , minimum et geforce3ti kort.(styr unna alt fra nvidia untatt geforce3ti/geforce4ti max kr400/600.ellers minimum ati 9500/9600 pro/xt max 1000kr. (Du sitter da igjen med et geforcemx skjermkort som ingen vil ha). (fx5800/5900 og 9700/9800 er horribelt dyre , og forskjellen fra et geforce3ti20064mbddr til et 9800xt/pro256 er ikke så stor som du tror.
2. -3000 kr.
- Selg maskinen - alt i kabinettet for 2000 kr++ , behold skjerm , mus osv.
- bruk pengene + 3000 kr på :nforce2 ultra400 , XP2500 , 512 ddr3200, ati9600 pro, stort kabinett og psu.(Da har du en topp maskin)......(1 år til iallefall).
3. 5000............. ikke tenk på det en gang.
-Behold maskinen fram til sommeren 2005, da vil de fleste av dagens budsjettkomponenter være out of date likevel.
-Da bruker du 15000 på ny pc ,og sitter igjen med 2 maskiner.
(Det er en luxus alle burde unne seg)
