Bgr Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 Har en Ford focus 2014 1.0 125hk som har 205/55-16 som oppgitt "standard" dekkdimensjon. Den ble levert med vinterhjul i 16" og sommerhjul i 17". Vinterhjulene i 16" er imidlertid utslitt. Så har jeg tilgang til et sett gode vinterhjul fra en eldre ford focus i 195/65-15. Det er jo samme rulleomkrets, og boltsirkel/innpress skal være det samme. Hadde dermed vært fristende å bruke opp de "gode" dekkene på den nyeste focusen. Men vil det være mulig å bruke 15 tommers felger på den nyeste focusen? Kan det for eks være at 15" felger ikke går pga større bremseskiver eller lignende problemstillinger og at 16" er minimum? Noen som vet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1925393-kan-15-tommers-felger-brukes-p%C3%A5-ford-focus-2014/
Dubious Skrevet 3. juli 2022 Del Skrevet 3. juli 2022 Hvorfor ikke bare prøve? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1925393-kan-15-tommers-felger-brukes-p%C3%A5-ford-focus-2014/#findComment-26404250
Penny Skrevet 3. juli 2022 Del Skrevet 3. juli 2022 Ser ikke helt for meg at en Focus med 125 hk skal være belemret med så store bremser at 15" blir et problem. Aller helst bør bilen løftes slik at begge forhjulene er i luften samtidig, og etter hvert begge bakhjulene. Dermed kan du snurre rundt på hjulene under montering (forutsatt at den står i fri når forhjulene er i luften, og at p-bremsen er av når bakhjulene er i luften) og se/kjenne/lytte etter sammenstøt mellom felg og bil. Om du bare får ett hjul i luften om gangen, etter at du er ferdig skyver du bilen forsiktig en meter eller to med håndkraft mens du lytter etter dunking, skraping og andre ulyder. Om det skulle vise seg at det er noe problem burde den tilnærmingen gi mindre skade enn om du bruker motorkraft. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1925393-kan-15-tommers-felger-brukes-p%C3%A5-ford-focus-2014/#findComment-26404272
Svein M Skrevet 3. juli 2022 Del Skrevet 3. juli 2022 Jeg vil tro at det går da jeg har sett at USA versjonen er listet opp med 15". Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1925393-kan-15-tommers-felger-brukes-p%C3%A5-ford-focus-2014/#findComment-26404276
