tek73 Skrevet 9. mars 2002 Del Skrevet 9. mars 2002 kjøpte en uttagbar hardiskramme på qxl og satte den inn i pc-en nå viste det seg at jeg fikk ett lite problem ide-kabelen min gikk ikke inn på koblingspunktet på ramma. Det fantes en mer pin på koblingspuktet til ramma enn hull på kabelen. Jeg skal prøve å illustrere ved tegning under. ide-kabel ramme hull .... .... pins ......... ......... ......... har jeg bare feil kabel eller kan jeg knekke en pin. Noen forslag ?? Lenke til kommentar
house Skrevet 9. mars 2002 Del Skrevet 9. mars 2002 hvis du ser på IDE kabelen din, så er det ett igjen tettet hull, hvis du tar en nål å tar den ut, så bør den passe =) Housey Lenke til kommentar
