Vifte til strømforsyning?
- 4 skruer for å ta PSU'en ut av kabinettet.
- 4 skruer for å åpne den. (OBS, garantien ryker).
- 4 skruer for å ta ut gammel vifte.
- Lodde 2 ledninger av printkortet inni PSU'en. (Evt klipp de hvis du ikke har loddebolt.)
- Måle dimensjonen på viften, sannsynligvis 80mm x 80 mm.
- Søk på internett for å finne tekniske specs på den viften som stod der.
- Kjøp en vifte som forflytter ca samme mengde luft pr time som den originale.
- Lodd på (evt kabelsko/sukkerbit hvis du klipte ledningen)
- 4 skruer for å sette i ny vifte
- 4 skruer for å lukke PSU'en.
- 4 skruer for å sette PSU inn i kabinettet igjen.
Da skulle du være ferdig.
eller hvis du bare er lat og vil ha stillere vifte kan du gjøre som meg :
åpne faenskapen
klipp av ledningene til vifta
strekk ledningene ut av PSU'en
monter ledningene i en molexplugg på 7V (gul (12V)på plussiden og rød (5V) på minussiden)
*tada*
Du kan og være obs på en annen ting mht Chieftech PSU'er.
Ut fra den kommer den en 3 pins molex med 2 ledninger (Gul og Sort).
Kobler du den på hovedkortet vil viften(e) gå på full hastighet hele tiden.
En kompis av meg var plaget med at 300 wattern hans bråkte nå infernalsk.
Vi plugget vekk den ledningen og da fikk viften spenning fra den interne Noisekilleren i PSU'en, og bråkte nesten ingenting.
Så hvis det er at den bråker mye, test dette....
Et tips bare....
