Ny Når det gjelder overklokking.. Hjeelp..
8-Ball
Hei, jeg er ny i dette forumet og forsåvidt når det gjelder overklokking.
Kjøpte meg nettop følgende:
Abit IC7-MAX3
Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800
Corsair TWINX1024-3200LL
2x Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB i RAID-0
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
Plextor DVD-brenner IDE PX-708A
Og kunne godt tenke meg å prøve meg på overklokking. Hva skal jeg gjøre?
Leste guiden for nybegynnere og fatter veldig godt hva det går i, men syns det var en mangelfull forklaring. Leste også om testen på ram på overklokking.no,
og lurte på om jeg burde kjøpt PC-4000 istedenfor PC-3200 hvis jeg kunne tenke meg å overklokke. Jeg kjøpte PC-3200 Pga hovedkortet skulle støtte 400MHz.
Kan noen hjelpe meg??
Jo takk for den oppdateringen. Men sitter fremdeles like lur fordi IC7-MAX3 er fullstendig anderledes enn det denne guiden forteller i BIOS innstillinger. For eksempel det der latency greia finnes ikke, men er sikkert erstattet av DDR akselerator men alternativene Turbo, F1 og ett par andre.
Mvh Roy
Vil tro at IC7-MAX3 har Pheonix-AwardBIOS... hvis du går inn der finner du et alternativ som heter SoftMenuIII... gå først på CPU Operating Speed og sett på User define... Så går du på PCI Bus frequency og setter den på 33 MHz (fixed)... gå så på Ext. Clock (CPU/AGP/PCI)... da kan du f. eks. sette FSB på 205 MHz.... da har du, tro det eller ei, overklokket! :p:D
