Noe nedetid og ustabilitet mellom 13:30 - 14:00 ×
Bildekk
Hvis 195/65-15 er orginalt (i vognkort) så blir 215/55-17 akkurat utenfor. Maks avvik i rulleomkrets er 5%, og her er du på 5.16%
Men, finn ut hva som står i vognkortet, det er dette du må gå ut ifra.
Endret av _R2D2_
Diameter på felg og dekk må stemme overens. For 15 tomms felg må det være 15 tomms dekk.
Om du velger mindre felg diameter enn originalt så blir det også et spørsmål om det tar borti noe på innsiden av felgen.
Ellers så kan valgmulighetene regnes på fra original dimensjon som står i vognkortet, ved å bruke en slik kalkulator så ser en om det holder seg innenfor 5% omkrets endring:
Dekkalkulator - Finn riktige dekk til din bil
Endret av Svein M
I tillegg til det nevnt over så kan det være ulik boltsirkeldiameter på felgene du har, og hva bilen du ser på har. Korrekt innpress er også viktig da feil innpress kan påvirke kjøreegenskapene, kan gi slitasje på dekkene samt mulig (ekstra, unødig) slitasje på hjulopphenget.
Sitat
I Norge er det ikke tillatt å montere felger med innpress som avviker mer enn ±7,5 mm per side (±15mm per aksel) fra bilprodusentens spesifikasjon.
Kilde
