Swampen Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 Har en Shuttle SN45G med xp2500 og 512MBPC3200 TwinMOS 184pins, 400Mhz, CL2.5, 32Mx8/16. Hvor gode er overklokkingsmiulighetene mine?? Blir det for varmt inne i d lile søte kabinettet mitt? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 dette lurer jeg også på, tenker på å kjøpe samme greien, dog med annen ram, OCZ DDR3200 cas2. noen som har erfaring med overklokking i xpc generelt? Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 xp2500+ er vel ganske god å klokke. Du kan vel bare klokke til du må øke vcore. Hvis du ikke øker den blir det ikke mye større varmeutvikling. Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 jeg er fullt klar over at 2500'en er en god overklokker men spørsmålet er om hovedkortet i shuttle'en er noe særlig til å overklokke med.. og jeg tror nok temperaturen vil øke selv om du ikke øker spenningen, siden elektronstrømmen i transistorne i kjernen på CPU vil øke, og dette vil utvikle mer varme enn normalt. (om jeg ikke tar bæsjer på leggen nå..) Lenke til kommentar
Swampen Skrevet 11. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2004 Hvordan bør jeg sette opp ram'en? Hvor langt kan jeg klokke fsb før jeg bør gi meg? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 (endret) Jeg leste akkurat en test på ClubOC: As for overclocking, you can expect the same overclocking greatness you do from other top end nForce2 motherboards. The SN45G has everything you need to get the most out of your CPU and memory. Yes, the Shuttle SN45G XPC is an excellent overclocking machine! I was able to easily increase FSB speed to 200MHz and even add another 300MHz to the CPU speed. However, if I were to use the XPC to do a great deal of overclocking, I would have to modify the case and add an extra fan or two. As we all know, overclocking increases heat and stresses a system. Therefore, I recommend a mod or two before you do any serious overclocking. Then again, modifying such a good looking case would be a sin... looking good, looking good.. det blir shuttle på meg, thats for sure.. link til testen: http://www.cluboc.net/reviews/system/shuttle_xpc/index.htm [edit:] du kan vel gå til temperaturen stopper deg.. xp'en trives best under 60 grader celcius, det er ihvertfall hva jeg har 'lært' men alt under 60 fungerer i alle fall strååålende.. min idler på 50-55 nå, og når ca 60 ved full load. ingen problemer her. [littmereedit:] litt OT, men swampen, du som har shuttle, hvordan er det med støy og sånt? jeg har hørt at psu-viften er en tanke hissig, kan dette stemme? Endret 11. januar 2004 av humbuq Lenke til kommentar
Swampen Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2004 Jepp, den er en smule hissig ja. Kunne ikke tenkt meg enda en slik en i kabinettet. kjørte nettop fsb opp i 180, d går fint som fan det. Da jeg prøvde 190 så ville den ikke inn i windows. SIkkert noe me den burnproof teknologien til SN45G. Hvordan kan jeg holde styr på temperaturene???? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 hmm.. vel, du kan vel prøve å få satt inn noen vifter, om det er plass.. det er vel kansje plass til et par 60mm i toppen? Lenke til kommentar
olipot Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Jeg finner meg selv i samme situasjon, swampen. får vel SN45 tilsendt før helga. blir sweet... Gjort litt research på OC i SN45 og det virker som den gamle versjonen av hovedkortet (v. 1, tror jeg) er en fet overklokker mens den nye versjonen v.2 er ******* uforutsigbar. sjekk ditt nr på kanten av kortet like ved AGP sloten. har også lest (: forums/sudhian) at justering av Vdimm i BIOS killer hovedkortet (???) generellt har overklokking på nforce2-kort mest å si på tempen på northbridgen. siden Shuttlen kommer med en rimelig stusselig kjøleribbe på NB ville jeg kanskje byttet ut denne med en gul Zalman + en vifte før jeg risikerer mye over 180/190 FSB (selvom SN45 jo skal være helt kompatibel med 200FSB). mye synsing ute å går på dette temaet, men dette er ihvertfall mine 2øre.. Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 14. januar 2004 Del Skrevet 14. januar 2004 tja.. det er vel en del synsing ja men hvordan er det med å sette inn vifter i denne saken? er det noe plass i toppen, bak cd/dvd-drev? jeg har 2 16db 60mm vifter jeg tenkte jeg skulle sette inn (fra en silent twin jeg hadde liggende) Lenke til kommentar
Swampen Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 Min kjører på 200fsb = xp3200 helt fint (bortsatt fra litt oppstartproblemer som følger av strømkrevende grafikkort ) Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Yeah.. Kjører du på standard Vcore da? Kan du definere de oppstartsproblemene litt nærmere? tenkte å kjøpe 9600XT jeg og.. Hvordan er temperaturen da? Idle og load Lenke til kommentar
Swampen Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 jepp. Standar vcore. Oppstartsproblemene har jeg hatt siden dag1. Her er en bedre beskrivelse på mitt problem : hardware CPU tempen ligger på rundt 48 grader. 42 inni kabinettet. Lenke til kommentar
Rune_ Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 (endret) Har en XP2400+ sel, bare satt opp til 166 istede for 133 i bios, fort som ****** gikk den på 2700+ hastighet med 2158mhz 166*13 har ikke testet noe mere, skal ta det snart. Se hvor høyt jeg kan kjøre min 2400+ Endret 30. januar 2004 av Rune_ Lenke til kommentar
