Sett aldri varmepumpa på «Auto»
Varmepumpene burde hatt innebygget touch-display så de fungerer uavhengig av alt annet uten at det må være fysiske knapper til alt mulig. I tillegg burde de være styrbare via enkelt web grensesnitt f.eks via mobilen eller PC. Autentisering via kode i displayet på varmepumpa. Både displayet på varmepumpa og webgrensesnittet bør ikke ha auto-modusen synlig. Den bør først dukke opp under avansert-menyen. Hvis man prøver å aktivere den bør det komme opp advarsler om "vet du hva du driver med" og "er du sikker på at dette er den eneste varmekilden i rommet". Automodusen bør ha et ganske vidt temperaturspenn der kjøling ikke aktiveres før den når f.eks 26°C og varming ikke aktiveres før tempen kommer ned i 21°C. Selvsagt konfigurerbart og anbefalt minimum temperaturdifferanse 5°C. Med webgrensesnitt er det enkelt å lage GUI for scenarier og for normal-uke med moderat nattsenking og litt ulike temperaturkurver for hverdag og helg. Bevegelige helligdager bør automatisk telle som helgedag. Scenarier som bortreist, hjemme hele døgnet, effektiv vs stillegående osv bør vises.
Endret av Simen1
Sitat
På den andre siden har vi kuldesystemer i for eksempel matbutikker der vi må redusere energibruken. Allerede er det butikkjeder som sparer mye energi på egne kulde- og varmepumpeanlegg ved å bruke full energigjenvinning for oppvarming av butikkene.
Det er utrolig mange steder og situasjoner som behandler energi inneffektivt. Det er fortsatt enormt mye energi å spare på å gjøre ting mer effektivt enn før. Spesielt nå med Putin og energikrise bør vi klare å energieffektivisere som aldri før.
Tror nok de fleste liter på 3eparts løsninger for slikt. Jeg har selv en Sensibo ir blaster som styrer varmepumpen og den er integrert med Google Home, Futurehome og strømselskapet mitt Tibber og fungerer veldig bra.
Om Daikin kom med noe eget ville det neppe vært i nærheten av like bra..
Har også bevegelsessensor som skrur ned varmepumpa om den ikke har detektert noen i romme over en viss tid. Kjekt når man glemmer å skru ned før man drar bort en helg.
Endret av Complexity
Kuldefolkene fornekter seg ikke :) Ellers faglig kompetente folk bruker halve innlegget på å skryte av at  KFK enkelt kunne erstattes som varmemedium med gasser som var kjent fra -30 tallet, også fullfører de dødssynden ved å sammenligne denne "store prestasjonen" med å kutte utslipp av CO2, som om det var to lignende problemstillinger. Alle med en viss kompetanse gjennomskuer dette pinlige selvskrytet.
Har først i år fått erfaring med varmepumpe, i nybygd hus. Må si det fungerer veldig godt, selv i et relativt stort hus. Det er klart at varmegjenvinning og god isolering også hjelper. Det er satt opp mindre konveksjonsovner ved vinduene for å ta det verste kulderaset, men er stilt inn på ganske lav temperatur. Resten tar pumpa seg av. Litt kjølig blir det på soverommene, men det gjør det lettere å få sove godt. Vedovnen er foreløpig ikke brukt i det hele tatt. Så langt i sommer er det blitt lite bruk av kjøling og da bare når sola steiker som verst. Ofte står pumpa ikke på i det hele tatt nå om dagen.
Fikk tidlig høre fra installatør at Auto-funksjonen for temperatur var sterkt frarådet, og man forstod raskt hvorfor. Egentlig er det rart at det er et valg overhode. Produsentene bør simpelthen deaktivere den opsjonen.
  • Innsiktsfullt 1
Verm skrev (4 timer siden):
Det finnes tilfeller der den er fornuftig og bør være tilgjengelig. Men den bør gjemmes under "avansert modus" eller noe sånt fordi det høres alt for enkelt ut for hvermansen som ikke gidder å bruke 5 sekunder på å sette seg inn i hvordan man sparer tusenlapper og får økt komfort. Behag og økonomi skal liksom komme rekende på ei fjøl uten at man trenger å aktivere en eneste hjernecelle. Problemet begrenser seg dessverre ikke til varmepumper. Samfunnet har blitt sakte zombifisert over flere tiår.
Største "feilen" jeg ser med varmepumper er at de svært ofte er montert på feil plass. Å ha en varmepumpe over sofaen i stua er f. eks en utrolig dårlig plassering da de færreste ønsker å høre lyden og den friske brisen fra pumpen.
Monter heller inne-delen langt vekk fra der du oppholder deg til vanlig i huset, f.eks i en gang eller ved en trapp.
Den ene av våre står i en gang, og der plager ingen selv på 4. og høyeste viftehastighet. Der varmer den opp 7 rom i to etg på til sammen ca 100 m2. Ca 10-12 stygge panelovner hovedsakelig 60-70 tallet ble erstattet av 3 stk varmepumper i vårt hus. Sparer ca 20 000 kwh pr år på investeringene, så de er spart inn for mange år siden siden.
  • Hjerte 1
mrxx skrev (31 minutter siden):
Mange som ikke har mange valg.
Hos meg var det bare en plass den kunne monteres, og jeg har en stor leilighet på 120 m2.
Jeg kunne kanskje plassert den på en annen vegg, men det hadde blitt 5 meter over bakken, og mot en nabo.
Nå står den skjermet, på en terasse og ingen naboer. Bruker terassen kun til lufting.
Har aldri brukt Auto, selger  burde opplyse om svakhetene ved bruk av auto.
Jeg bruker sol, men det er mer en tilfeldighet at jeg ble fortalt om fordelene!
Om man har en pumpe som står mellom to etasjer, så bør viften alltid stå på om sommeren, det jevner temperaturen, bedre enn å bruke cool.
Om man fyrer med ved, gjelder det samme, viften sørger for å fordele energien/jevne temperaturen uansett antall etasjer!.
