Maskinen kjører scandisk i oppstarten
Gibos
Hei
Har et problem med en maskin som kjører scandisk i oppstarten, ikke hver gang med nesten. Manskine blir stengt av på riktig måte(ikke med av bryteren)
Det er utrolig irriterende så en løsning på dette hadde vært supert.
Disken som brukes er en SATA disk, men det burde ikke ha noe å si.
Gib
du må kjøre checkdisk.
scandisk kan ikke reparere filtildelingstabell i ntfs filsystem på aktiv systempartisjon mens du er logget på.
boot til dosprompt.
dersom du har winxp , lag en oppstartdiskett for dos, eller bruk en oppstartsdiskett for win98 dersom du har en liggende.
Det er mulig du kan kjøre chkdsk i gjennopprettingskonsollen for winxp ved hjelp av winxp boot cd/disketter også.
Skriv "chkdsk /?" , bruk de nødvendige parametere alt etter som hvilket filsystem du kjører. Dersom ntfs ,og filtildelingstabellen er skadet , skriver du feks: "chkdsk c: /x" . Les grundig gjennom hva de forskjellige parameterene betyr først, så burde det gå greit.
Søk etter filen xmnt2001.exe eller xmnt2002.exe.
Denne skal finnes i windows/system32/. Dersom du bruker eller har brukt partition magic eller tilsvarende software, kan en ufullstendig installasjon være årsaken til at scandisk starter hver gang windows starter. Reinstaller, eller sørg for å erstatte xmnt2002.exe med originalen xmnt2001.exe.
I windows98 og ME får mange tilsvarende problem dersom disk-cachen ikke får nok tid til tømmes/overføres fysisk til disk. Det kan komme av for liten timeout i avslutning av windows, eller konflikt mellom disk/cd/usb/cpu hurtigminneinnstillinger.
Her kan man korrigere feilen ved å legge til en ny register oppføring i (HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\cache_dump_timeout\ dword=2000) eller noe i den dur.
Det er et problem med checkdisk i winxp, hvor checkdisk vil resette seg til å scanne disken ved reboot. Det vil den ikke altid klare dersom feilen ligger på systempartisjonen. Det finnes for tiden ingen løsning på dette.
http://support.microsoft.com/default.aspx?...9&Product=winxp
(Windows knowledge base artikkel KB823439 "Cannot Open Volume for Direct Access" Error Message When Chkdsk Runs at Startup)
Det er også mulighet for du har virus eller blasterworm.
Sjekk for sikkerhets skyld.
http://homepage.ntlworld.com/virus.outbreak/winxp.htm
