Oppsett av trådløst nettverk
Har bredbånd fra NGT, og siden isdn-boksen ligger på loftet fant jeg ut at trådløst nettverk må være den greieste løsningen.
Jeg har kjøpt et aksesspunkt, pcmcia-kort til den bærbare og usb-kort til den stasjonære. Har koblet aksesspunktet rett til ruteren.
Jeg har prøvd å logge meg på aksesspunktet (oppsettsinstillinger og sånt) fra både den bærbare og den stasjonære, og dette funker helt fint. Altså er nettverket oppe.
Men når jeg prøver å gå på nett funker det ikke. Må jeg opprette en slags virtuell nettverkspålogging? Skal ikke det fungere automatisk? Må jeg angi noen innstillinger på maskinen?
Håper noen kan hjelpe meg...
Med aksesspunkt skal du ikke behøve å sette opp noe som helst ut over sikkerheten på det trådløse nettet.
Når du sier at du får kontakt med APet, så mener du da at du kan logge deg på konfigurasjonssidene? Hva slags AP er det du har?
Når du får kontakt med APet, hvilken IP adresse har det? Hvilken IPadresse har PCene?
Når du sier at du har koblet APet rett i ruteren; hvilken kabel brukte du, og er det lys i LEDen som viser nettverkskontakt i APEt og på routeren?
-KJ
Ser på WEP Key at den er disablet. Så da skal det jo ikke være noe problem. Men det skal funke å kjøre aksesspunktet rett etter routeren, sant?
jepp.. bare husk å ikke kjøre den inn på wan porten, altså den kabelen fra router til aksesspunkt.
men.. du må kjøre med wep, noe annet er jo idioti, inviterer jo "alle" på nettet ditt da
husk også å ikke kjøre med firewall på klientene
"Når du sier at du får kontakt med APet, så mener du da at du kan logge deg på konfigurasjonssidene? Hva slags AP er det du har?"
Jepp, jeg klarer å logge meg på konfigurasjonssidene. Har et Topcom Skyracer 544 AP.
"Når du får kontakt med APet, hvilken IP adresse har det? Hvilken IPadresse har PCene?"
AP'et har ip 192.168.1.1 som fast ip. Ser på konfigurasjonssidene at jeg kan velge "Obtain IP Automatically". Den bærbare har ip 169.254.131.44 og det trådløse kortet i den bærbare har 192.168.1.2.
"Når du sier at du har koblet APet rett i ruteren; hvilken kabel brukte du, og er det lys i LEDen som viser nettverkskontakt i APEt og på routeren?"
Brukte kabelen som normalt går mellom router og pc. Det lyser i "Ethernet link" på routeren og på "Link" på AP'et.
det trådløse kortet har fått tildelt riktig ip-adresse, det har ikke det andre.
prøv å gi det siste kortet ip-adresse 192.168.1.10
sjekk også standard gateway er satt til 192.168.1.1 på begge maskiner.
kjør også ipconfig / all og se på dhcp servere og dns servere
Her var jeg lite våken gitt. ... beklager
ngt skal jo benytte interne ip adreser fra 10.0.0.1 og oppover.
Få aksesspunktet til å motta ip-adresse automatisk, eller sett den til 10.0.0.100.
Ikke del ut ip-adresser via dhcp fra aksesspunkt, men la ngt router dele ut dette.
når du kjører ipconfig/all skal du se noe som dette
Ethernet-kort Trådløs nettverkstilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Carus Adapter
Fysisk adresse . . . . . . . . . : XXXXXXXXXXXX
DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert: Ja
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP-server. . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS-servere. . . . . . . . . . . : 217.13.4.XX
217.13.7.ZZZ
Endret av bytes
Da ligger problemet ditt i at APet ikke legger seg i samme nett som Netopia routeren. Sett opp APet til å hente IP automatisk. Dermed vil alle enhetene havne i det samme nettet.
-KJ
EDIT: Emheter heter det da aldeles ikke... ;)
Endret av jevel
