hvordan skal cpu'en se ut?
lallis
Sitter her med et ganske kjipt problem.. PC'en min liker tydeligvis å reboote av seg selv + å slenge opp en del bluescreens.. Jeg har nå loket meg fram til at det er prosessoren som er flaskehalsen. Hvordan skal en prosessor se ut etter ca et halvt års bruk, og da mener jeg med kjølepasta osv. Kan jo skrive opp hva jeg har, hvis det hjelper..
asus a7n8x deluxe
amd athlon xp 3000+ barton
twinmos 512 x 2 ddr pc3200
noen som vet hva jeg burde gjøre? burde jeg bare sende hk, cpu og minne inn til komplett igjen? :(
Nå spiller det ikke noen rolle hvor gammel en cpu er, man kan f.eks ikke se at en cpu er slitt og må byttes ut. Har du klokket maskinen? Synes 50grader er høyt. Prøv å ta av kabinett døren og se om det hjelper, kanskje det er software, kjør en virus scan, kanskje windoctor hvis du har det. Kan være mye som er galt
Endret av Lord_Linus
Jeg har kabinettdøren av, og det ligger på 50 grader. Kjører med en såkalt boxed kjøler, men jeg synes denne ser i underkant liten ut.. Har kommet to små flekker på prosessor kjernen, tror ikke dette er veldig bra.. Har også kjørt virus-scan og formatert flere ganger.. Tror jeg sender hk, cpu og minne til komplett, jeg.. :cry:
Har en kabinettvifte bak, som blåser ut. Samt to vifter i PSU. Men jeg mener at selve CPU vifta og kjøleren er _veldig_ liten.. Men siden det er boxed, så skulle den vel ha stor nok kapasitet?
Har ikke klokka.
Endret av lallis
Kjør en og en minnebrikke av gangen..
Edit: siden du nevner bluescreens også så regner jeg med at du kjører et windowsbasert OS.. Hvordan står det til med brannmur, antivirus og windowsupdate?
Endret av hart
Har to minnebrikker, begge på 512 MB (twinmos pc3200). Har kjørt med en og en brikke, men PCen rebootet og kjørte opp med bluescreens anyway.
Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal tro, er en del delte meninger.. Men når PCen er oppe og kjører, så kjører den bra og stabilt. Det kan gå alt fra en uke, en dag og noen timer på at den rebooter av seg selv. Kjipt problem..
Min fader hadde lignende problemer som deg, vel og merke intel cpu. Han hadde TwinMos pc3200 minne, og fikk bluescreen stadig vekk. Fikk byttet minnebrikken hos Komplett men hadde forsatt samme feil. Så fikk han låne min TwinMos PC2100 minne, og feilen forsvant. Noe som medførte at vi byttet minne brikker. Tror feilen låg i cpu/hk/minne-hastigheten kombinasjonen.
kan det tenkes at du har overtrykk i pc'en din? (altså om du har alle viftene i pc'en til å blåse inn i pc'en)? da blir det jo mere varme...
Selvfølgelig ikke. Det anbefales å ha et visst overtrykk i pc'en for å holde støv ute (hvis man har filtrert inntakt da), og uansett er kabinettet langt fra tett så luften kommer seg ut på enellerannen måte uansett om du har alle viftene til å blåse inn eller ut. Selvfølgelig er det optimalt å ha viftene i et push-pull oppsett for best mulig luftstrøm, men temperaturen har ingenting med overtrykk å gjøre.
Og til trådstarter; for meg høres det ut som du har et temperatur-problem. 50 grader med kabinett-døra av er MYE, selv på en XP3000... Og du kan ikke påstå den er stabil når den spontan-rebooter. ;)
Edit: skriveleif
Endret av Tacritan
Nei, ikke sånn stabil. Men når den er oppe og kjører, den henger liksom ikke. Alt fungerer helt. Hvis du skjønner hva jeg mener..
Endret av lallis
