Legge terrassebord på eksisterende betongplate
Har en veranda med betongdekke, der jeg ønsker legge terrassebord. Ønsker at det skal bygge minst mulig i høyden, og lurer på hvilken minste dimensjon på lektene jeg kan bruke? 2"x2", eller finnes det noe mindre som kan brukes?
Det er jo noen variabler her, som om betongdekket er helt plant, er det litt fall på det så vann renn av, skal lekten festes i dekket eller skal det ligge løst oppå? Uansett så må lektene være så tykke at skuer eller annen festemekanisme for terrassebordene sitter godt og samtidig ikke går igjennom lektene. Hvis man er skikkelig minimalistisk på høyden, kan man bruke terrassebord som lekter, men det kommer an på hvilke terrassebord du vil ha også.
Verandaen har stått sånn siden tidlig 80tall uten noe dekke. Det samler seg litt vann enkelte steder men har ikke noe problem med at det trenger igjennom til garasjen under. Tenkte i utgangspunktet å legge det løst oppå betongen. Kanskje feste lektene med noen spukerplugger enkelte steder for å holde de på cc60cm
Lurer kansjepå om 36x48 vil være det beste. Funker greit å få feste med 55mm skruer når jeg bruker terrassebord på 28mm tykkelse.
Endret av muummi
