Hydrogenproduksjon i Hellesylt starter i 2023
Fergene mellom Hellesylt og Geiranger går med ca. 10 knop. De bruker 65 minutter, og ligger ved kai i 25 minutter i hver ende av ruten. Det er helt uproblematisk for elektrisk drift, og hydrogen er helt unødvendig. Den danske fergen MF Ellen seiler en tilsvarende distanse, med lading kun i en ende. Den lader da i ca. 30 minutter.
https://www.tu.no/artikler/dansk-elferge-setter-solid-distanserekord/472091
For ren sightseeng er det enda mindre behov for hydrogen. Rygerelektra går 4-timersturer elektrisk i Lysefjorden med hastighet ca. 16 knop.
https://www.tu.no/artikler/trosset-steinras-og-virus-na-er-verdens-raskeste-el-katamaran-klar-til-bruk/490961
Så er det cruiseskipene, men de skal neppe bruke komprimert eller flytende hydrogen. De satser på LOHC, som de antagelig vil ha med fra andre bunkringssteder.
https://www.tecnoveritas.net/media/news/2021/hydrogen-the-future-marine-fuel-shipping-circular-economy-operational-considerations/
Dette er jo svært sesongbaserte aktiviteter, og hoteller trenger sommerstid  svært lite varme.
Biltraffikken er også i stor grad sesongbasert, og hydrogen blir trolig en svært liten nisje i dette markedet.
Så summa summarum, dette prosjetet trenger enorme tilførsler av offentlige midler for å overleve. Men det får de kanskje. Man vet aldri med politikere.
Skal man kunne videreutvikle teknologien rundt hydrogen innenlands er det viktig at man kommer seg i gang, og et prosjekt i begrenset skala slik som dette må jo være en god måte å teste det ut på.
J-Å skrev (1 time siden):
Er det noen som kan "regne om" hvor mye 1,3 tonn hydrogen tilsvarer i effektiv energi, eksempelvis hvor mye vil en bilferge kreve T/R Hellesylt - Geiranger.
Jeg er enig i at Hellesylt ikke akkurat er verdens navle, men det er der overskuddskraften er, hvordan transporteres denne hydrogenen? Kan den fraktes med en liten tankbåt eller på tankbil?  Som eksperiment og forskningsprosjekt er dette forsvarlig. Der er uendelig store mengder vindkraft langs Finnmarkskysten, stort sett i ubebodde områder, som heller ikke ligger slik til at kraften kan utnyttes til noe fornuftig med mindre en vil bygge overførselsledninger sørover.
Endret av Windfarmer
Jeg er uenig i det. Produksjon av komprimert og flytende hydrogen ved elektrolyse  er velkjente løsninger. Da blir det bare rene markedstester. Og her er det altså neppe et reellt marked.
Jeg mener slike prosjekter bør være innrettet på områder hvor hydrogen er liv laga, ikke på områder hvor man uansett blir utkonkurrert hvis subsidiene forsvinner.
J-Å skrev (4 minutter siden):
Nå spør jeg av ren uvitenhet. Jeg vet at ingenting er mer effektivt enn batterier og direkte drift av el - motorer, men så var det dette med vekt og volum, og da mener jeg å ha lest at mengde energi pr liter/kg er svært høy ved å benytte hydrogen som energibærer, er hydrogen et alternativ for langveis sjøtransport?
Det teoretiske tallet er 33.6 kWh/kg. Så 1,3 tonn burde kunne gi rundt 40 MWh. I praksis neppe mer enn 30 MWh  En bilferge som MF Aurland bruker ca 1 time hver vei, og vil trenge ca. 1 MWh i timen.  Altså rundt 50 kg hydrogen i timen med litt tap. For å produsere dette hydrogenet trengs over 2 MWh .
Det mest logiske (eller minst ulogiske)  på kort sikt vil være å produsere ammoniakk, som kan fraktes med kjemikalietankere. På sikt kanskje LOHC som kan transporteres på samme måte som diesel (men krever returfrakt av den brukte oljen for ny tilførsel av hydrogen).
Fraktefartøy kan antagelig drives med ammoniakk (krever mulighet for rask evakuering eller røykdykkerutstyr for alle ombord pga giftighet). For havgående passasjerfartøy tror jeg LOHC passer bedre.
Endret av J-Å
