Dr. Brodsky Skrevet 20. juni 2022 Del Skrevet 20. juni 2022 (endret) Mannen med ljåen skrev (På 22.5.2022 den 16.59): Hva blir konsekvensen av å bruke halvskittent, lugubert vann til å spyle ned i dass? Noen må da ha forsket på det. Regnvann fra taket vil inneholde murpuss fra takstein, fugleskitt, veistøv, pollen osv. Må ha eget filter, og gjerne kjemi for å hindre bakterievekst. Jeg ser for meg et mye større behov for dobørste og kjemikalier, med algevekst i cisterna og doskåla. Kan være verdt det hvis alle andre alternativ er dårligere. Men det er bedre å ordne kommunal forsyningssikkerhet. På min arbeidsplass bruker vi takvann til toalettene, vasking av biler og maskiner og alt annet vi måtte trenge av vann som ikke skal drikkes eller brukes til å vaske oss selv med. Jeg vet ikke noe om hvordan systemet er lagt opp eller hvilke filtre vi bruker, men vannet oppleves like rent som drikkevannet. Edit: Fant litt ekstra info: Vannet samles på taket og ledes via et sandfilter til en glassfibertank på 10 000 liter. Systemet er adskilt fra det offentlige nettet. Endret 20. juni 2022 av Dr. Brodsky 3 Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 20. juni 2022 Del Skrevet 20. juni 2022 Mannen med ljåen skrev (4 timer siden): Sparedusj fungerer ved å strupe vannet. Hvem blir rein etter 3 minutter i duskregn? Jeg har bodd på nok hoteller til å vite at dette er PISSPREIK. Hvis jeg ikke får skikkelig trøkk, tar det mye lengre før jeg blir rein. Det er litt både og. Med lite vatn tek det lengre tid å bli våt, men samtidig er det berre delar av tida du bruker på skylling. I ein ideell verden så hadde dusjen gitt deg sparedusj i 165 sekund medan du såper deg inn og aktivt vasker deg, deretter 15 sekund med nok vatn til å skylle av. Mesteparten av tida i dusjen er det ingen fordel med mykje vatn, det gjer det berre vanskelegare å såpe seg inn før såpa forsvinner. I den perioda brukar ein vatnet for å halde seg varm ettersom det blir kaldt å slå av vatnet. 1 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 21. juni 2022 Del Skrevet 21. juni 2022 (endret) Jeg har dusjkabinett. Det blir ikke kaldt av å skru av vannet, så lenge jeg ikke åpner døren. Hvis du ønsker å bruke mindre vann, trenger du ikke å åpne krana fullt. Men jeg vil ha muligheten til det. Jeg har bodd på hotell der badekaret måtte fylles via dusjhodet, og det var påmontert reduksjonsventil. Det tok lang tid å fylle karet. Også plagsomt når man skal fylle vaskebøtter. Endret 21. juni 2022 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 21. juni 2022 Del Skrevet 21. juni 2022 Dr. Brodsky skrev (11 timer siden): På min arbeidsplass bruker vi takvann til toalettene, vasking av biler og maskiner og alt annet vi måtte trenge av vann som ikke skal drikkes eller brukes til å vaske oss selv med. Jeg vet ikke noe om hvordan systemet er lagt opp eller hvilke filtre vi bruker, men vannet oppleves like rent som drikkevannet. Edit: Fant litt ekstra info: Vannet samles på taket og ledes via et sandfilter til en glassfibertank på 10 000 liter. Systemet er adskilt fra det offentlige nettet. Det sandfilteret høres ut som en urimelig investering for de fleste eneboliger og blokker. Men et fornuftig tiltak for et firma med digert tak. Lenke til kommentar
