Pcen vil ikke starte
yes, jeg har prøvd alle 1 og 1..
Tok nettopp ut batteriet og ventet i 2minutter før jeg tok jumperen fra 1-2 til 2-1 og tilbake til 1-2 og satt inn batteriet, tok ut og inn AGP kortet og startet igjen.. samme problem
Det som gjør meg urolig er at det skal komme diverse feilmeldings piip o.l hvis feks minnet ikke er satt inn, CPU ikke funker, eller ikke noe Sjermkort blir funnet.. men det kommer jo ikke noe lyd.. Power-on-self test kjører ikke!!
EDIT: Det kan virke som HK har tatt kvelden, men det skal jo ganske mye til og herpe et HK ved å plugge inn strømmen til hardiskene..
Endret av Earth657
Det samme har skjedd med meg før, to ganger faktisk, og begge gangene har noe vert ødelagt, først hk, så cpu.. så det er godt mulig..
når min cpu røyk gjorde eg heller ikkje noe med den, den ville bare ikkje virke.. så om du kunne lånt en cpu av en kompis eller noe og fått testa det
Du må spesifisere hvilke komponenter du har.
Så skal jeg hjelpe deg.
Som sagt i signaturen min så er pc specs i profilen.. linken står i signaturen.
Til tema: jeg er uten ide om hva som er galt eller hvordan jeg fikser det.. jeg er desperat!! :(
Endret av Earth657
Hei, i går overklokket jeg cpu`en min fra Xp2800+ til Xp3200+, (fsb 200, multi 11)
Samme HK,TwinMos 3200,XP2500+.
Trykk på resett knappen flere ganger.Helt til PC´en starter,dvs ca 1-10 ganger.
Du har nok knerta HK,mange som har samme problem med dette HK,søk litt på forumet.Så får du se!
Endret av karasjok
